Крышка на двигатель. 1.6 Ti-VCT (115 л.с.) Ti-VCT
18 years ago
Хотелось бы узнать, кто нибуть видел пластиковую крышку на двигатель. 1.6 Ti-VCT (115 л.с.)? И почему ее нет в комплектации и у дилеров ?
Может кто нашел какой нибуть вариант? Подскажите
Lavrik300
20 April 2006
7K
Kwaker
20 April 2006
потому что нет, не положено..., 2-х литровому положено..., а другим нет...
VIkRK
20 April 2006
Kwaker
А если внимательно посмотреть, то там есть все технологические отверстия для крепления данной крышки! Может с 1,8 (125 лс) подойдет? Если будет возможность попробую.
Denis21053
20 April 2006
c 1.8 не подойдет, потому как он такойже как 2 по конструкции
Lavrik300
20 April 2006
А на 1,6 (100 л.c) крышка есть?
Antonio-str
20 April 2006
Нету, только на 2.0 и 1.8 TDi, 1.8 (125) под вопросом, на С-МАX покрайней мере нет.
MakNik
21 April 2006
А зачем она нужна, если не секрет конечно?
Лично я под капот очень редко заглядываю - масло проверить, да омывалку залить
tiv
21 April 2006
А где-нибудь на двигателе вообще указано, что это именно ti-vct? Я что-то никакой маркировки на своем не обнаружил...
Litus
21 April 2006
:-) я тоже иногда думаю, а может это вообще 100 сильный движок подсунули. В инструкции нарисованы движки. У 100-сильного вроде коллектор не так подходит. Где у него написано, что он 115, кроме как в птс?
Garik_spb
21 April 2006
=))) посмотрите на крышку ремня ГРМ и всё будет понятно. У 1,6/115 она имеет 2 больших выпуклых прилива в районе шкивов распред валов.
А кому и этого мало, смотрите на выпуск у 1,6/115 2 катализатора у 1,6/100 один.
medial
21 April 2006
Уважаемый господин baan2003 уже все написал по этому поводу вот тут
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=432658
Правда я так и не понял, зачем нужна эта замечательная вещь? Говорят, с ней двигатель будет чище. IMHO сомнительно, что это повлияет на чистоту. Вся грязь снизу летит, так что лучше ставить кевларовую защиту картера за те же деньги, которая полностью закрывает подкапотное пространство снизу.
ильнур
21 April 2006
Тоже получил машинку и заметил эти отверстия под крышку и сразу встречный вопрос дилеру,а где крышка? встречный ответ у европейцев,типа можно заказать.
medial
Впервую очередь для красоты,что бы закрыть колектора,проводку,патрубки и т.д.Видел на ФЬЮЖЕНЕ на движке 100 сильном красивооо.
Ну и думаю для шумоизоляции,шумка с внутренней стороны должна быть наклеена,как на 12-ке.
Lavrik300
21 April 2006
Так я не понял, декоративная крышка двигателя от европейца подходит на 1.6 Ti-VCT (115 л.с.) или нет ?
baan2003
21 April 2006
Вот по этой ссылке, обсуждают туже тему С Максимки. для чего нужна крышка итд. все написано есть фото, можете прикинуть подойдет крышка на 1.6 Ti-VCT или нет! Я думаю что нет,а она вообще у кого нибудь стояла на 1.6 Ti-VCT???
http://talk.ffclub.ru/forum/txt/index.php/t4676.html
Antonio-str
30 April 2006
Придут наши машинки, интересно буд ет кожух на двигле или нет? если нет, то наверное можно поставить, раз на максах они стоят.
baan2003
2 May 2006
Antonio-str
Крышка на С Максах только на двушках-2,0л.
перехватчик
9 May 2006
Сей дивайс -вещь необходимая .Эстетично и, есть ощущение законченности , а отсутствие - экономия на всем.Думаю такой спец ,как UNDER ,и только он может дать ответ -возможно преобрести сея приблуду НА ДВИГЛО 1,6 АТ -UNDER ПЛИЗ-З-З.
almusic
7 October 2008
Должны ли быть у дилера при получении нового Фокуса шумка капота и пыльник под мотором?
Кто уже новый получал?
-Walter-
7 October 2008
almusic
рус фокус или испанец? какой двигатель и комплектация?
almusic
7 October 2008
рус фокус
1.6 (115) комфорт с доп. опциями
dizasto
7 October 2008
almusic
в данном случае не должны
-Walter-
7 October 2008
almusic
ни шумки ни пыльника не будет
almusic
7 October 2008
а почему?
тим1972
7 October 2008
almusic, нет, на 1.6 не будет не шумки не пыльника, не крышки сверху на движке
almusic
7 October 2008
а крышка для чего?
-Walter-
7 October 2008
almusic:
а почему?
этот вопрос лучше задать ФМК Россия
тим1972
7 October 2008
almusic:
а почему?
А потому что все эти мелкие прибамбасы только с 1.8 начиная
Saferoom
8 October 2008
almusic
Купишь у дилера при получении машинки (я так получил). Лучше обговорить с менеджером заранее, ибо может не оказаться в наличии. Либо зайди в магазин при салоне и посмотри там.
Обделили нас!
shurik_spb
8 October 2008
а сколько это удовольствие может стоить?
Moriak
8 October 2008
у меня 2 литра Комфорт, утеплителя под капотом тоже не было...решил, что только на испании или на гиях 2-х литровых идут, а пыльник есть.
Лямбда-зонд
Система охлаждения
