Сильный хруст в левой передней части
14 years ago
Доброго времени суток форумчане!
Ничего не нашёл похожего на форуме. Модераторы - тыкните если я не прав.
Имею в собственности ФФ1 Американец с Акпп. 2002-го года. Суть в следующем:
Где то неделю назад при езде по трассе РЕЗКО и сильно начало что то стучать с лева впереди. Я остановился конечно, что бы посмотреть на месте, но ничего не обнаружил.
Решил дотянуть до дома. (что то уж очень похожее на шрус ( до Форда у меня было около 15-ти ВАЗов)). Хотя стук-хруст так и не прекращался. Странно как то! Не зависимо от того на повороте или нет, в горку или нет. То есть просто по прямой и ровной трассе стук-хрус не прекращался!
Но что то как то не было у меня времени разобраться с этим сразу. Пришлось покататься так.
А сегодня решил разобраться. В итоге: оба шруса (и внутренний и наружный) оказались в порядке!!! Ни один из них не болтается. (люфт допустимый), пыльники целы, да и смазка наружу не вышла. (всё сухо). Гранаты исправны!
Думаю, может подшипник... Но и он особо не болтается. (чуть чуть). Да и издавать ТАКОЙ сильный хруст он не может.
Заметил, что после 50-ти км/ч хруст как то исчезает (уменьшается).
Единственное, что я обнаружил - это то, что у а.м. когда то была сломана, а в дальнейшем заварена!!! пружина! Но из - за ней то такого хруста ( характерного для самого раздолбанного шруса ВАЗа 2110 ) не было бы...
Я задумался. А не в коробке ли дело??? Хотя хруст СЛЕВА!! - Может там дифференциал развалился?
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Хруст, подвеска, акпп, пружины, подшипник ступицы
borisov2108
28 April 2011
12,1K
redmen9000
9 May 2011
У меня такая же фигня, грешу на левый ступичный подшипник!!!
ikar86
9 May 2011
borisov2108
redmen9000
Если стуко-хруст на малой скорости и на мелких частых кочках типа брусчатки и т.д., то смотри тормозной суппорт. При замене колодок могли сорвать резьбу на направляющей или в кулаке и прикрутили на резьбовой герметик. Суппорт шатается и на кочках гремит о тормозной диск.
У меня так было... удачи!
Кстати, определить очень просто - когда хрустит надо чуть нажать на тормоз, звук должен исчезнуть, т.к. колодки подожмутся к диску и перестанут стучать об него. Ну и просто рукой если пошатать суппорт сразу виден люфт.
redmen9000
10 May 2011
Сегодня проверили всю ходовую, все нормально, ничего не стучит не брынчит!!! Хруст также остался и не известно из-за чего!!!
plemix
10 May 2011
Может у тебя диск металлический (не знаю как называется), который с обратной стороны диска тормозного притирается об диск. Часто замечал, что он ржавый, расслоившейся немного и после каких либо действий с подвеской частенько "притирается".
redmen9000
18 May 2011
Три дня не ездил на машине и хруст пропал!!!
di-tret
21 May 2011
такая же фигня
скорее всего подшипник
затягиваю ступичную гайку-хрустит, ослабляю-небольшой люфт, зато не хрустит
di-tret
21 May 2011
кстати как лучше ездить- с хрустом или с люфтом
i-GoGo
24 May 2011
borisov2108
сцепление?
EvГeN
24 May 2011
Может колесо открутилось? У меня такое было не затянул после замены))
Рома31
24 May 2011
у меня вчера днём ехал по трассе начало стучать, остановился посмотрел всё нормально, поехал даже на маленькой скорости если чуть неровность сразу удар, сегодня облазил всё, даже не знаю что это. страшно ездить)
Рома31
24 May 2011
что то в ногах, даже в кузов удар отдает
Рома31
24 May 2011
а на поворотах на стучит, вроде
Рома31
24 May 2011
и без разницы большая неровность или маленькая стук одинаковый
Рома31
24 May 2011
хоть катишшься хоть разгоняешься хоть тормозишь, всё равно звонкий удар как будто что то открученно
Рома31
25 May 2011
тут, читал у парня такое было сказал три дня постояла машина потом поехал и нормально, вот и у меня два дня постояла щас ездил уже всё нормально)
Exi
27 May 2011
а я две недели не ездила, стук пропал, а сейчас опять появился еще через две недели... не знаю даже что делать...
redmen9000
3 July 2011
В общем у меня причина стука была очень простая. Открутилась гайка подушки двигателя, он вместе с коробкой опустился и шрузом по кузову бил, это когда сильный стук с вибрацией по кузову был. А когда хруст при разгоне, это начала откручиваться гайка и на шрузе, где крепится пыльник, хомутом терло по кузову. когда хруст у меня прекратился, то хомут протерся и отвалился, потом я его протертый нашел на защите картера. Вот так все просто. подтянули гайку и все...
levlas
14 July 2011
Всем привет, а у меня такой случай.
пару дней назад заметил, что слева впереди что-то хрустит чуть-чуть. сначала не понял. приехал домой, заехал на стоянку и решил проверить к чему относится хруст: на ходу вытащил ключ зажигания (чтобы понять в движке дело или нет), хруст продолжался. прчем на равных промежутках времени - разгоняешься, хруст тоже соответственно становится чаще, но также равномерно. Так как на скорости высунув голову в окно ветер в ухо задувает и ничего не слышно я решил тупо толкать ФФ-2 и прислушаться.
В итоге подтвердилось, что хрустит что-то около переднего левого колеса. Но понять что не могу пока: на колодки смотрю - вроде бы норм, диск тормозной тоже не битый, сколов нет. Грешу на подшипник, но вот в сервис че-то не охота ехать, может кто подскажет поконкретнее что у меня такое? может сам смогу сделать? заранее спасибо!!!
Ekaterina-alek
2 August 2011
borisov2108:
у меня сильный хруст в районе передней подвески, её всю перетрясли - все нормально! хруст особенно слышен при резком трогании вперед, назад с повернутым рулем влево (вправо). Сегодня в серваке "приговорили" дифференциал в АКПП, сказали можешь ездить до победного, но сколько именно - не известно, можешь встать в любой момент. Может кто сталкивался с такой "болезнью" - подскажите!
solo666
11 August 2011
Свист в районе переднего левого колеса, на тормоз нажимаю пропадает, отпускаю появляется опять что это?
benzin1
21 August 2011
А у меня не хруст а дребезжание звонкое и противное. и тоже спереди слева, ни кто не может найти
-Volk-
21 August 2011
benzin1
Может защита двигателя дребезжит? ИМХО.
benzin1
21 August 2011
-KRest-
нет защиты, ходовая в порядке, звук похож на болтающийся тепловой экран, но он седит крепко. Даже при сильном сопротивлении ветра, кажется, побрякивает. С закрытыми окнами не слышно
PrOstO_ZTS
13 February 2012
а у моего ФФ1 каким-то образом оказался погнут передний левый амортизатор ...отсюда и стук... правда, в сервисе сказали что до тепла могу смело ездить так
Malish
3 March 2012
Актуальная тема: Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки.
