Скрип спереди в подвеске
13 years
Всем привет. Подскажите, недавно забыл дома магнитолу и поехал на работу в тишине. Заметил такую особенность, на кочках и при ускорении (момент разгрузки подвески) или торможении (загрузка подвески) появился легкий скрип. Т.к. особо не разбираюсь в авто, то мне кажется, что это шаровая или стойка.
Кто с таким сталкивался, подскажите, что делать.
Просьба на будущее писать в профильной теме: Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки.
скрип в подвеске, передняя подвеска скрипит, резиновый скрип
Liteha
14 April 2006
33,1K
Vi.P
14 April 2006
думаю, что если поднять машинку... чтоб колесики были в воздухе... и протрести подвесочку...то неприятности возможно покажуться...
шарниры, чтоб проверить, конечно нужно отделять...
esn
14 April 2006
chuvachek
Не все скрипы проявляются при вывешенных колесах! Если есть возможность можно ещё заехать на эстакаду и попросить пощника покачать машинку.
Gal
15 April 2006
Liteha, металлическая защита картера стоит?
Liteha
15 April 2006
Защита стоит
Liteha
16 April 2006
А что проблема может быть в ней
Boliar
17 April 2006
Liteha
Скрип резиновый? Если да то это втулки стаба. Все ок.
esn
17 April 2006
Liteha
У меня был скрип, изводилменя страшно, дилер ничего не нашёл, хотя при приёмке скрип услышали в ремонте ничего не нашли. Сделал сам. Короче скрипела пластикова оплётка ручника, проходя через проушину-направляющую. Находится она на днище в районе задних дверей. Подложил резиночку, смазал силикончиком и тьфу-тьфу-тьфу, тихо.
P.S. Сидя в машине невозможно было определить откуда идёт скрип.
Gal
17 April 2006
Liteha, может. А не пробовали поднять мафын на подъемник и пошевелить детальки? Гадать-то можно долго...
Liteha
18 April 2006
хочу в выходные поднять авто и посмотреть, пошевелить. Гадать действительно тяжело. Интересно, а стойка или шаровая могут издавать такой звук. Пробег 40 000, езжу аккуратно. Скрип не очень слышно, в основном когда разгоняюсь или торможу.
jumas
18 April 2006
у меня скрипела защита картера.. лечится прокладками из резиночек
Liteha
21 April 2006
Походу тоже скрипит защита, кстати скрип появился после ТО. Наверно, когда защиту снимали, что-то не так сделали.
Машину поднимал, всё нормально, а когда поддергал защиту услышал этот звук.
Теперь надо тоже ставить резинки.
Liteha
24 April 2006
В выходные поднял авто загнал на яму. Как и думал, скрипела защита. Вылечил установкой резинок.
Дучч
17 June 2010
geNoks
Может лучше на диагностику подвески съездить? Стоит 400 рублей... И спокоен будешь, что машина не развалится...
dima_spider
17 January 2011
Итак.
Не так давно при езде услышал небольшое поскрипывание. Нечто резиновое...ну или как пружина...
Думал сначала что с похолоданием где-то поскрипывает ШИ на стойке лобового стекла.
Но сегодня я его нашел!
При раскачивании Авто на месте с рулем по центру или вывернутыми колесами вправо. Скрип! начал шатать, но одному так и не удалось окончательно определится с источником.
Но мне кажется что либо стойка стаба либо его втулка.
Пробовал побрызгать водой - не помогла. Проконсультировался с отцом - он считает что начал пищать от холода, мол пройдет...попробовать пройти силиконом?
Может под замену? пробег 216тыс. ничего кроме стоек стаба еще не заменялось.
dima_spider
18 January 2011
Вот после того как побрызгал водичкой скрипеть "на ходу" начала больше...надо попробовать пробрызгать Силиконовой смазкой. Правда придется наверное это с Ямы делать...
anakonda19051
2 February 2011
У меня такая проблема - зимой забирая со стоянки спереди справа сильно скрипит, немножко проеду все идеально, летом такого нет, все нормально. Может кто подскажет. Пробег на машине маленький.
Aliot
2 February 2011
Недавно появился резиновый скрип с переди (как на ВОЛГАХ старых), проявляется также, если на месте легонько покрутить рулем из стороны в сторону. Может после мойки что-то подмерзло? Подскажите на что посмотреть.
nemises
12 February 2011
Всем привед, у меня новый прикол, поменял рулев наконечники (грохотал правый, при поворотах на лево). Грохот перестал, появился скрип, которого раньше не было. После пяти часов езды скрип пропал, на следующий день опять появился. Скрипит на выворачивании руля в лево и на маленькой скорости при раскачивании машины на кочках
Не думаю что дело в новом наконечнике, но больше нечему . Шаровая, резинки новые. Скрип идет именно справа наврядли рейка, какие предположения?
RED_Line_821
21 April 2011
Доброго всем дня! Не так давно появился скрип спереди, по ощущениям спереди слева, причем скрип цикличный, частота зависит от скорости движения. Отчетливо слышно когда едешь на небольшой скорости накатом, когда подгазовываешь немного-скрип пропадает. Чем дольше ездишь-тем сильнее скрипит. Постоит немного, тише становится, но потом снова нарастает. Такое чувство, что тормозной диск за что то цепляет или между колодками и диском что-то попало. Пробовал поднимать передние колеса, крутить взад-вперед, тишина, снимал колеса, тормозные диски вращал, тоже тишина. Теряюсь в догадках... Может кто сталкивался с таким?
andy123
4 May 2011
у меня на маленькой скорости км так 2-5 в час скрипит как телега уже 2-ой год.все перетряс в подвеске -толку ноль,ну я и забил на это.кстати скрип проявляется только летом.да само отвалится...на...
Вячеслав24
6 May 2011
Люди добрые подскажите.. не знал куда написать, снимали ступицу, ступичная гайка состоит из 4х тонких гаек и одной шайбы с "усиками" которая держит их вместе, так вот проблема эти усики оломились! Микрокат показывает цельныю гайку с шайбой, если ставить её, как тогда её фиксировать?
dimakol
16 June 2011
Вячеслав24
Ты нашел ответ на свой вопрос? Меня он тоже интересует. Потому что я ума не проложу как она фиксируется по отношению к валу, ели усики просто скрепляют гайки с шайбой.
varnet
26 June 2011
Подскажите пожалуйста. Focus zx3 Сильный скрип в подвеске на холодную машину и при повороте руля на право, когда нагревается скрип остается но не такой сильный( как будто резина трет) подвеску проверяли все отлично! Что может быть, я грешу на защиту!?
kolian-40-1
27 June 2011
Вячеслав24
ЗАВТРА ПОСМОТРЮ ПО КНИГЕ НАСЧЁТ ГАЯК.ПОМОЕМУ В МАНУАЛЕ СКАЗАНО ЧТО ЕЁ МОЖНО ИСПОЛЬЗАВАТЬ ТОЛЬКО 2 РАЗА.КОРОЧЕ СЧАС НЕПОМНЮ И ХОЧУ СПАТЬ = ОТПИШУ ЗАВТРА ЧАСОВ В 7-8 ВЕЧЕРА.
kolian-40-1
27 June 2011
varnet
ПОСМОТРИ СТОЙКУ С ТОЙ СТОРОНЫ ГДЕ СКРИПИТ.нажми пару раз на крыло верх- в низ. если не скрипит. то полей салентблоки с брызгалки (как в детстве) только воду разбавь дешовой шампунью 1 к 1. так наши перекупы на рынке в минске делают сам видел .незнаю почему но скрип на время исчезает. возможно болты или ось заднего саленблока поржавела и скрипит.
Alex..
27 June 2011
И у меня скрипит!
Подозреваю- что это особенность стоек стаба, когда перед машины идёт наперекос...
Было уже раньше, после замены старых стоек на новые- скрип пропал на какое то время...
Саморез
27 June 2011
фокус 2003г. 1,8 135тыс пробег. Впереди Стучало гремело.скрипело терлось !!! Облазил форум. Вибростенд ничего не показывал. Официалы чего только не предлагали (от амортизаторов до замены рулевого) Звуки проявляются в жару.
В итоге; Стойки стаба поменял и все резинки в подвеске обрызгал силиконовым спреем, Проехал по жаре 2 недели 1500 км пока ничего не слышу."ФОКУСЫ"
varnet
28 June 2011
kolian-40-1
Сегодня заметил что скрип только на заведенную!!! Глушишь и никаких скрипов!!! Ничего не понимаю(
frant_2002
16 December 2011
Та же беда - еду на постепенных ямах, при достаточно высоких перепадах высоты, когда машина начинает раскачиваться вверх вниз - спереди сильный резиновый скрип, как будто трется резинка какая то. В яму залезал смотрел - вроде все ок. Качал машину вручную - никакого скрипа нет. Не меняны стойки переднего стаба - грешу на них. Попробую сегодня заменить - о результатах отпишусь.
Добавлено на следующий день:
Передние стойки стабилизатора заменил - скрип остался
Добавлено 16.12.11
После почти 3 дней поисков источник резинового скрипа найден - отбойник стойки. Стойка новая, отбойник тоже. Заскрипел. Устранен очень простым методом - опшикан силиконовой смазкой. Скрип исчез.
