Замена лампы дальнего света
Поискал не нашел как менять лампу дальнего света на ФФ, благодаря форуму меняю левую ближнего света за 5 минут даже зимой, без всяких снятий аккума
А вот тут надо дальнюю поменять, правую, что там за пружинка хитрая?
Пытался и так и сяк только пальцы посбивал, наощупь там пружинка, но глянуть никак не подлезть.
замена ламп, лампа дальнего света, замена лампы дальнего света, дальний свет, фары, свет фар, лампочка
Poll1248
12 April 2011
22,2K
CD
12 April 2011
Poll1248
Логично будет заглянуть в более доступную, правую фару.
Poll1248
12 April 2011
в правой и надо заменить.
Сегодня конечно посмотрю с зеркальцем, но может кто и раньше подскажет.
ЗЫ фару снимать не буду.
Poll1248
19 April 2011
Не осилил снять даже подглядывая в зеркало, неужели так и придеться фару снимать...
Вадя31
19 April 2011
Poll1248
там обыкновенный фиксатор для лампы. В виде буквы П. Один конец прижимает сразу цоколь, а второй
цоколь и потом в зацеп вставляется. Удобней будет сначала снять разъем, а потом отогнуть фиксатор и вытащить лампу.
serg23
17 February 2012
А какая лампа дальнего света, тоже H7?
CD
17 February 2012
serg23
Н1 на русских фокусах и европейцах после 2002г
serg23
17 February 2012
У меня ff1 2003 г.в. не ксенон
CD
17 February 2012
serg23
Значит, Н1
serg23
17 February 2012
CD
Спасибо, а то не хочется два раза разбирать
timono
18 March 2012
Сначала нужно разглядеть при хорошем освещении фиксатор-скобу, удерживающую лампу, - металлическую проволоку, закрепленную в зацепе. Затем снять клемму (легко стягивается в направлении от лампы). Фиксатор-скобу следует освободить из зацепа и отвести наверх. Лампочка освободится.
В обратном порядке устанавливается новая лампа.
synchronik
18 January 2015
При не заведенном двигателе, включаешь, дальние горят. А при заведенном двигателе и включенном ближнем свете, при включений дальних горит только одна фара. В чем может быть проблема, кто сталкивался, ???
KorbenDallas1981
18 January 2015
synchronik
Был ответ. Пользуйтесь поиском: Ответы бывалых на вопросы новичков
Также особенности работы переключателя дальнего света при включенном и выключенном зажигании описаны в мануале по автомобилю. Желательно прочесть и его.
Вывод: При включении переключателя дальнего света при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании включается только БЛИЖНИЙ свет на непродолжительное время. Следовательно, у Вас не исправна лампа ДАЛЬНЕГО света, которая должна загораться при включении переключателя дальнего света при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании. Удачи.
Casey Jones
26 October 2015
а я вот понять не могу у меня на фокусе стоит одна лампочка ближни\дальни мне какую нужно ставить? H1, H7 или H4?
alex5815
28 October 2015
Casey Jones
Если одна то H4.
