Сегодня решил перебортовать колеса с зимних шипов на лето.
Комплект зимы и лета стоят на своих дисках: лето на литых, а зима - на стальных.
Снимая стальные колеса с зимней резиной наткнулся на серьезную проблемму: ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КОЛЕСО ПРИКИПЕЛО К ДИСКУ И НЕ СНИМАЕТСЯ ДАЖЕ КУВАЛДОЙ НА ШИНОМАНТАЖЕ...
Сдал машину в оф сервис Алар-моторс до утра в 10.00 вернут...
Вопрос -
что я сделал ошибочно: когда ставил или когда эксплуатировал...? Этот случай со мной впервые/, т.е. все гайки с колеса снял, а колесо прикипело до такой степени, что ни нагой ни кувалдой не отбить от основания тормозного диска - в смысле железяка от железяки...
Alex_64
7 April 2011
прикипело колесо - где ошибка?
Не смазали диск, когда ставили резину, это как минимум.
ну и неправильное хранение в придачу
Alex_64
7 April 2011
-AsPilot-Дело такое: у меня резина стоит на двух комплектах дисков: зима - сталь, лето - литьё.
Фича в другом сам стальной диск прикипел как бы сказать , к основанию тормозных колодок, чтоль.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\ То есть где сам стальной диск стоит на машине откуда шпильки колесные с резьбой стоят ... т.е. смысл не в резине...А в железяке к железяке...
Alex_64 аааааааааааааааааааааааааааааааа я думал резина...
Это нормально, оно всегда прикипает. Но обычно кувалдометр и
помогает
Ничё страшного, д-40, наноч и всё оттаит.
Alex_64
7 April 2011
RN3QHД-40 пытались поливать в шиномонтаже сегодня с ё... мать и кувалдой, но почему-то не помогло
Пролить хорошей проникающей смазкой или керосином и выждать часиков пять.
Да, надо ждать. Видимо плотно сидит.
можно немного ослабить гайки и прокатиться резко метров 10-20
Ещё Декстрон для автоматических коробок рулит вместо ВД-40 .
Жесткий холостяк
7 April 2011
По поводу что закипела ствндартная тема на фф, особенно первый и особено из аерики, так чтострашнорго ничего нет, взять и выбить делов то.
по поводу если в шинке не могут снять колесо, то ... это не шинка, из моей практики, вд-40 обстучать, подождать и выбить, если не пошло берешь колесо и бьешь с аплитудой если не вышло
берешь лом и выбиваешь, лому не поддался за 5 лет один опель вектра других машин не помню.
закипает у вольво и опель почти всегда, и зад у фокуса процентов 5-10 машин
Медной смазкой для тормозных систем обработать посадочные места ... до установки .
можно погреть газовой горелкой. я на матизе тока так снимаю. кувалдой страшно бить, развалицца ишшо
Жесткий холостяк
Фокус у меня второй, при мне кувалдой после ВД-40 били через приложенную к колесу доску около получаса, результат ноль. Даже не пошевелилось. Затем жестко закрепив колесо ручным тормозом сместить с места тоже не смогли...
Теперь если в Аларме на ночь откисать оставять то по утру сделют.
Но есть вопрос, как этого избежать в дальнейшем? За 4-года эксплуатации - это первый раз случилось...
А кто, что слышал о графитовой смазке? Этой можно смазывать до установки колеса на машину?
Alex_64Четай выше .
Только высокотемпературная медная .
Alex_64смазкой надо мазать привалочную поверхность при смене колес
Egor NWДак я и не знал, что медная - высокотемпературная...
Рябяты! Всем спасибо за отклик!
Терь буду искать медную смазку.
Она в такой же таре , как и ВД-40 .
Ух, даже представлять боюсь, как и чем товарищи из Аларма будут под утро хреначить по колесу и всему, что к нему прикрепляется... Думаю, я никогда бы не доверил им настолько творческую работу ))) А на будущее - графитка абсолютно не прикипает по-определению, как, впрочем, и медная смазка.
У меня легкосплавные прикипали за лето.
Я ломик-монтажку между спиц вставлял, упирался в барабан и потиху, но расшевелил.
Если железка, то совсем беда - нужен подъемник и бить с внутренней части.
До этого ни чем не мазал и всё было нормально, а тут ра и прикипело
Есть точное предположение по факту прикипания стальногоь диска колеса.
Я вспомнил, что почти всю зиму проездил с этим колесом без пластмассового колпака. Только в конце зимы купил у соклубника и поставил. Все колеса, что были с колпаками спокойно снялись, а это колесо как раз и прилипло к основанию тормозного диска...
похоже это конструктивная особенность ФФ2
на первом фокусе ниче не прикипает тьфу тьфу тьфу...
Alex_64:
кувалдой после ВД-40 били через приложенную к колесу доску около получаса |
1. Стучать как в направлении "оторвать колесо" так и в направлении "прибить колесо".
2. Поменять молоточек на побольше.
3. Поменять мужичка, что держит молоточек на побольше.
При совмещении трех пунктов в дальнейшую любовь диска к барабану не верю
Egor NW:
Ещё Декстрон для автоматических коробок рулит вместо ВД-40 |
Чегоето ATF-ка стала проникающую смазку заменять?
Alex_64У мня тоже была такая проблема той зимой, литой диск реплика FD12 прикипел в усмерть.
Решил проблему дедовским методом :
Вывесил на подкатном домкрате проблемное колесо, завел двигатель, раскрутил колесо и вдарил по тискам
До этого и стучал и пинал и чем только не поливал
Правильно советуют.
Ослабить гайки и прокатиться с резкими торможениями и ускорениями. Или сделать как pashtet spb Не знаю ни одного колеса которое бы не сдалось при этих способах.
pashtet spbА если заднее колесо?
pashkingШпилькам ничего не будет, если ехать на отпущенном колесе и еще маневры резкие совершать?
pashtet spb
8 April 2011
LeolikНе внимательно читал топик
Еси заднее, тогда методика для
BMW
