Прикуриватель С-Max
12 years
Появилось в последнее время! После нагрева сам прикуриваель выпрыгивает из гнезда и пару раз уже вылетал совсем из пепельницы, что как вы понимаете, немного отвлекает от вождения
Сам понимаю, что я его "разработал" зарядкой от телефона. Заглядывал в гнездо, но что там подгибать так и на понял!
Может, если кто сталкивался, подскажите какой нибудь выход!
прикуриватель, пепельница, розетка, 12в, зарядка
Bar@bas
7 April 2006
Прикуриватель С-Max
71,6K
С-Максимка
7 April 2006
будете смеяться, но я хоть и курю, но за 2 года обладания С-Максом НИ РАЗУ не пользовался штатным прикуривателем как воткнул в гнездо зарядку для телефона, так и не вынимал ее ни разу...
vyigor
7 April 2006
Предлагаю выход. Привязать прикуриватель веревочкой. Длина - см. 10. Тогда прикуриватель не будет далеко выпрыгивать и отвлевать от вождения..
lenin
7 April 2006
Самое простое-поменять гнездо!
Commics
8 April 2006
Самое простое - это подогнуть два "ушка" в гнезде прикуривателя. При этом нужно быть аккуратным и не замкнуть + и -. Перед этой процедурой лучше вынуть предохранитель прикуривателя.
Ecoli
10 December 2007
Доброго времени суток всем форумчанам!
Есть вопрос по поводу констукции прикуривателя со стороны водителя.
Дело в том что зарядка для моего коммуниктора не вставляется в этот прикуриватель, ну т.е. вставляется но не работает и не фиксируется в нем. Тогда как в прикуривателе в багажнике все воходит прекрасно и фиксируется, при этом все работает ок. В чем может быть трабла? Может быть у них разные предохранители и на первом он сгорел по этому и не работает. Но в мануале вроде бы написно что они на одном предохранителе сидят.
Кто что знает по этому поводу?
CHiCHo
10 December 2007
Если у водителя действительно прикуриватель, а не РОЗЕТКА, как в багажнике, то туда модет и не втыкаться, но это ИМХО
Allmas
11 December 2007
Ecoli
У меня на С-МАХе нормально зарядник в это гнездо (между сиденьями спереди) вставляется, а на Нексии что раньше была - не держался и все время выпрыгивал
Попробуйте поменять штеккер, хотя сам понимаю, что какой был с КПК такой и есть.. Ну м.б. неоригинальный купить - сейчас китацы для всех популярных моделей умеют делать зарядники...
almus
11 December 2007
Ecoli
Все РОЗЕТКИ на Максе одинаковые! А вот если там чего для прикуривателя воткнуто...? Вывод - курение зло!
Ecoli
11 December 2007
нет, ничего специального там не воткнуто. Сам не курю, даже пепельницы нет. А вот с прикуривателем так, не держится там зарядник и все тут!
Джордж Вашингтон
15 December 2007
E
Ecoli:
Чего-то как-то странно даже... и в голове не укладывается...
Такого не может быть вообще, потому что вообще быть не может...
Возьми штангель -- замерь... посмотри внутрь... мож чего валяется...
проверь напругу тестером...
чЮдес не бывает...
mefody
17 December 2007
ТО Джордж Вашингтон
Чудеса бывают! У меня оказалось так же как и у Ecoli.
Подарила сестра зарядник оригинальный для новой МОТОРЫЛЫ. В розетке багажника нормально работает, в салоне нет. Глубина гнёзд разная, в салоне меньше, поэтому до упора не заходит. Придется мудрить...
Ecoli
17 December 2007
вот-вот...
вышел из ситуации следующим образом. Так как у меня все равно гарнитура синезубая, просто кладу коммуникатор на полку багажника и езжу таким образом.
АлекС 52
18 December 2007
Доброго времени суток форумчане!
Немного не в теме беседы и на "Я С-Максовод" вопрос задал и ответ форумчан частично получил.
Суть: При получении машинки спросил у манагера где пакет курильщика.
Прикуриватель на месте и работает ГУТ, а вот пепельницу не "найду". Что такое пепельница у С-мах:
пластиковая банка с крышой?
что то другое?
Хотелось услышать авторитетное мнение владельцев рестайлинговых С-мах в комплектации Gia и Titanium (ближний из подстаканников. где д.б. банка закрывается шторкой)
Спасибо и извинения за настойчивость
Nиколай
19 December 2007
Ага.
В эту банку и сорить. И крышкой прикрывать.
Только горящую сигарету лучше об неё не тушить и туда не кидать. Пластик.
Приходится как в России - стекло вниз и на улицу.
Тут вчера другой вопрос возник.
Прикупил холодильничек, который аккурат между задними сидушками вмешается. И цена меньше чем у фирменной консоли, и пользы больше.
Когда начал проверять - воткнул в розетку передней консоли. Включаешь хоть на холод, хоть на нагрев - начинает крутится вентилятор (в холодильнике), светодиоды не горят, холодильник нагревается.
Сначала наехал на продавцов. Принесли новый. Воткнули вместе. Эффект тот же.
Попробовал воткнуть вместо прикуривателя -- всё заработало. И индикаторы и охлаждение.
Неужели в розетках и в прикуривателе распайка разная ??? Плюс-минус наоборот ???
АлекС 52
19 December 2007
Николай. спасибо.
По холодильнику плиз фото, инфу по модели и где брал, может и Н. Новгороде найду. куда ставить что-то не понял. Холодильничек я бы себе поставил, но летом.
RS
Nиколай извини за ник не рассмотрел
Mel
19 December 2007
По поводу розетки в передней консоли, если у вас рестайлинговая машина- мне в Дженсере говорили, что первые машины комплектации Джиа и Титаниум попадают под программу проверки, именно в этой розетке может быть какая-то проблема, даже просили приехать, но т.к. я ею не пользуюсь, то лично мне проверять не было резона, а вы попробуйте к дилеру обратиться, вполне возможно что перепутана распайка
AlPolEnergo
26 December 2007
Имею рестайлинговый Ford C-max, Titaniun. Во всех розетках разъемы держатся одинаково. То, что для прикуривателя розетка менее глубокая - факт. Думаю это - причина описанной проблемы.
АлекС 52
3 February 2008
Сегодня удивленный менеджер на вопрос: Где пепельница? пакета курильщика не прекращая удивленно вращать глазами и утверждая, что все было, шарил в столе и извлек пепельницу. К моменту вручения пепельницы (без извинений) уже отвечал на вопрос: Где текстильные коврики?, включенные в базу комплектации Титаниум. Но видать в столе их не оказалось. Обещал разобраться. Подождем.
Duke_VDA
7 May 2008
Мужики, подскажите плиз...
Сегодня по программе "малина" приволокли пылесос автомобильный B&D ACV1205. Включается либо в прикуриватель, либо в розетку багажника...
А какую нагрузку вообще можно подключать к данным девайсам? Ничего не сгорит, если я туда пылесоик воткну?
testov-test
7 May 2008
Duke_VDA:
Дык надо номинал предохранителя посмотреть, отвечающего за прикуриватель. А потом, умножив ток на 12В, прикинуть мощность.
abl
7 May 2008
У меня в прикуривателе зарядник держится без проблем.
АлекС 52
Пепельница - банка с крышкой. вставляется в дальний подстаканник. Без шторки который. Сигарету класть можно, пластик огнестойкий)
Кстати сьемная пепельница - довольно удобно. Жена берет в руку когда курит, чтоб не лезть левой рукой %-) Да и назад можно дать курцам)
максоезд
8 May 2008
Может немножко оффтоп...
Коммуникаторы и телефоны для многих удобны в размещении с левой стороны. Тогда зарядку приходится тянуть от центральной консоли через руль. Выход - установить гнездо слева. Я установил в нишу, где диагностический разъем, зарядка втыкается снизу вверх.
Джордж Вашингтон
9 May 2008
максоезд
Ну дык фото в студию!
АлекС 52
9 May 2008
максоезд
Фото!!!
Некотырые пятку в кроссовке туды "вставляют"
максоезд
10 May 2008
фото:
максоезд
10 May 2008
еще
максоезд
10 May 2008
и напоследок
-Евгенич-
10 May 2008
максоезд, хорошее решение, +12 где брали? с OBD-разъема?
PS: долго соображал: почему потолок такой синий? на последнем снимке
максоезд
10 May 2008
По-честному, не курсе Вставлял у дилера jvc-900 с синезубом, и раз уж все равно панель курочить - микрофон на стойку тащить, антены на крышу - сказал приделать в нишу разъем.
А потолок ночью он вообще черный, днем - как получится
