| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Кто-нибудь знает как отрегулировать подлокотник в Гии?
Суть в том, что на него не то что опереться, просто руку положить нельзя, сразу падает вниз... Как его затянуть? Там ведь еще регулятор поясничного упора...
Combinator
31 March 2006
Подлокотник Ghia. Поясничный упор. (Р)
Наверх до упора, потом опускаем вниз до конца-он проваливается в самое нижнее положение, а уж после этого каждый щелчок вверх- это фиксированное положение. Если пролетели и подняли выше. чем нужно-все заново!
IOPOKСпасибо... Во блин, век живи - век учись!
А в инструкции этого нема...
IOPOK
А в инструкции этого нема... |
как же нема, когда там есть описание??? внимательнее надо , коллега, внимательнее!!!
А вот ничего и не вышло... не фиксируется...
Придется разбирать... Никто не пробовал?
А вот и мой Фокус..
А как же все же разобрать подлокотник..?
Не знаю... мне нравится... А как же все же разобрать подлокотник..? |
Да,как разобрать подлакотник, он у меня зафиксировался в верхнем положении и ни туда ни сюда? Целых 2 года катаюсь вот так ,не удобно Я уже забыл как это с ним!!!
У меня тоже подлакотник завис в вертикальном положении, только машинка на горантии и в сервисе вроде как заказали новый. Как разобрать не знаю, а вот как снимать знаю. Стр 501-10-58 руководство для станций технического обслуживания.
Я пытался снять подлокотник, при этом сломал переходник в подлакотник для регулировки поясничного подпора, вот ее код 1 125 680, так что снимайте маховик поясничного подпора очень аккуратно, потом снял стопорное кольцо.
Правда снять подлакотник так и не удалось. Силу прикладывать нехотелось, поэтому забил, купил переходник все собрал взад и поехал в сервис.
блин, разобрал я подлокотник поломав эту круглую фичу.Там обламилась дюралюминевая штучка, на работе вытачу из куска алюминия на века хватит
В общем понятно, что ничего не понятно...
FOCUSMEN
Что поламалось выложи фотку.
FOCUSMEN Что поламалось выложи фотку. |
Через пару дней. на работе эту фичу оставил, если её не выкинули
Кстати, подлокотник я уже поставил
Все закончилось заменой подлокотника по гарантии(правда пришлось ждать пару месяцев, то забыли заказать, то отменили заказ, в итоге с тетьего раза заказали), теперь все работает.
Пришла такая же беда. Подлокотник плавно опустился вниз, причем без всякого усилия с моей стороны. Приподнял его вертикально вверх, там он и зафиксировался. Ни туда ни сюда. Заехал к дилеру, за два часа задефектовали, признали гарантийным, сказали закажут, как придет позвонят, или самому через месяц позвонить. А где месяц, там может быть 2 или 3.
Может кто код подскажет, если не сильно круто стоит сам прикуплю. К хорошему быстро привыкаешь, уже чего-то не хватает.
BorisufaГлян на цены из Microcata и все встанет на свои места, жди и не парся.
BorisMan
Спасибо за инфо. Посмотрел в existe, жаба кусает.
А меняется весь подлокотник целиком? Обломилась какая то силуминовая штуковина в механизме фиксации(из вердикта механика).
Borisufa
А ктож его знает, но сдается мне что меняется он целиком, во всяком случае мененый не отличается от старого.
BorisufaКстати, когда поменяют подлокотник внимательно посмотри не болтается ли борашек поясничного подпора, а то я сегодня обнаружил что опять обломилась
вот эта дель, а сломатся она может только если очень захотеть, а точнее когда снимают борашек, во всяком случае я когда cам снимал то сломал, видимо когда мне меняли подлокотник он треснула, ну а так как езжу я один, то кручу ее крайне редко, а сегодня борашек остался в руке, стоит она около 500 руб., обидно
BorisMan
Спасибо за инфо, постараюсь проконтролировать.
BorisufaКороче купил новую стоит 552 рубля в Превоксе, стал менять и вот что обнаружил, хвостовик адаптора аккуратно обернут изолентой, поэтому вынимал я его из подлокотника полчеса, жутко не удобно, но всетаки вытащил. И доказательства на лицо - сломали его при смене подлокотника.
Так что советую тебе либо присутствовать при смене подлокотника, либо сказать что адаптор с барашком одевали при тебе. Короче уроды криворукие.
Пришел мой подлокотник (время ожидания 35 дней), время на замену 5,5 часов(пи-пи-пи, других слов нет). Вроде ничего не сломали.
Меняется в сборе, код1385001.
А подлокотник опять сломался, если по гарантии не поменяют то либо буду сам чинить, либо куплю другой который под салазки сиденья крепится.
Сочувствую, к хорошему быстро привыкаешь. У меня пока полет нормальный. Если гарантия не закончилась - срочно требовать ремонта/замены
Borisufa
самое обидное, что сломался он когда я был аш в Приднестровье, и пришлось мне оттуда без него ехать, уж очень не удобно, но ничего доехал, но руку девать было некуда.
BorisMan
Если подлокотник совсем снять, там получится "дыра",а который крепится под салазки ,он эту "дыру" закроет?
focus747
Ну вовсе вы не правы, там останется дыра которая будет успешно закрыта регулировкой поясничного подпора.
BorisMan
Пробовал ставить подлокотник который крепится к консоли,а родной гиевский мешает.
focus747
Так я ж говорю, что сниму его если непоменяют, и выкину к едрене фене, задолбал уже ломатся, а на его место и поставлю нормальный.
Уф поменяли по гарантии, ни слова не сказали.
