Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
Особенности при закисании трапеции дворников:
1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться.
2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника.
3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место.
Malish
дворники, щетки стеклоочистителя, трапеция, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель, трапеция дворников, поводок
Necroman
28 November 2005
334,3K
Jack-nln
28 November 2005
У меня то же самое касательно щелчков при включении дворников, света и проч. Думаю это в пределах нормы.
tony2k
28 November 2005
Necroman
Обалденно, но, что касательно дворников, я это щелканье то-же заметил недавно и то-же стало напрягать. Даже была такая-же мысль, что этого раньше небыло и оно появилось
Хотя, думаю 99 шансов из 100, что так и должно быть...
j_walker
28 November 2005
‘кажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников
имхо - конструктив, релюшки щелчки при регулируемом режиме работы дворника, сам заметил где-то месџц назад и тоже сперва решил, что раньше не было
rus12
28 November 2005
Щелчки присутствуют при работе дворников. Немного раздражает.
Вроде бы раньше не было
dandrey
28 November 2005
Нет никаких щелчков, наверное Вам надо у дилера уточнять, что за ...
Sagoz
29 November 2005
Летом пару раз появлялись, напрягался.. сейчас нет. В чем может быть проблема - неизвестно.
Shked
29 November 2005
dandrey
они только в прерывистом режиме есть... у всех...
Rufus
29 November 2005
Это релюшки щелкают. Всё в норме.
мирумир
29 November 2005
Вы все считаете,что это в норме в машине за 15-20 штук убиенных енотов???
go777
29 November 2005
Тоже щелкает. (Прям как в тралейбусе)
Мух
29 November 2005
Шелкают при включении ближнего света и при прерывистом режиме работы дворников. На моей машине это с самого начала. ИМХО не проблема это, да и не раздражает совсем.
Grower
29 November 2005
Как раз под бардачком расположен блок предохранителей и реле. ИМХО, это лучше чем под капотом.
Меня щелчки вообще не напрягают - потому что езжу все время с громкой музыкой.
Dimidrol
29 November 2005
У меня тоже щелкает, может это и нормально для форда, а вот на других иномарках что у меня были такого не замечал.
Yourik
29 November 2005
Тоже щелкает при дворниках и при дальнем там реле расположены.
bullet762
29 November 2005
Щелкает - значит работает Музыку по-громче и все ок. Слышу щелчки только иногда, скорее всего аэродинамические шумы и музыка их заглушают
vladikk
29 November 2005
у меня еще не по детски щелкает когда на тормоз нажимаешь на незаведнной машине.
Макс90
29 November 2005
vladikk
А вот это уже не релюшка - это блокировка селектора автомата.
Кстати, у меня тоже щелкает (релюшка).
Блин, спокойно ездил, музыку слушал, сейчас прислушиваться стал...
Хоть форум не читай
Valera
30 November 2005
Necroman
Это норма. До 1000 км казалось что было все пучком (видимо эйфория от обладания новым автомобилем), а потом стал замечать какие-то щелчки при работе дворников, при отпускании педали сцепления - запарился не на шутку
Поехал на сервис к друзьям - сказали что у меня паранойя , не поверил - стал ходить по салонам с ФФ2 - проверять, нажимать.
Оказывается это у всех автомобилей и даже громче чем на моем!!! Короче поводов париться нет, так и должно быть (конечно лучше чтобы этого ни у кого не было)
Necroman
30 November 2005
Ребята, всем спасибо. Выходит, щелчки - это такая конструктивная особенность (безобидная, но дурацкая). Интересно, есть ли техническая возможность заменить реле на бесшумное.
anniska
4 December 2005
Прикол - 3 дня назад, тоже заметила, что при прерывистом режиме дворников щелкает. Не знаю было раньше или нет, заметила случайно, когда вместо музыки слушала подругу, которая сидела рядом , она значительно тише говорит. Почему то уверенна что это норма. Ничего скоро все перестанем замечать, так уж устроен наш головной мозг - ко всем посторонним ( постоянным ) звукам превыкает и перестает замечать, конечно если специально не прислушываться постоянно.
tarabrine_m
4 December 2005
мирумир
Хренасе.
А что, 15-20 тысяч убиенных енотов - это такая сумма, за которую производитель может сделать идеальную машину?
А вообще это имхо связано с расположением блока реле. На первом Фокусе, насколько я помню, все реле были под капотом. Тут они под бардачком, поэтому и слышно так хорошо щелканья.
Diman89
6 December 2005
У меня тоже реле слышно, но тока если прислушиваться. Автомат щелкает при нажатии тормоза когда селектор в положении Р так это на всех автоматах так, по крайней мере Тойота Ниссан Субару Хьюндай тоже щелкают. Это электромагнитный клапан блокирующий селектор щелкает. Вобщем не паримся народ, а наслаждаемся вождением отличного автомобиля.
мирумир
6 December 2005
tarabrine_m
Про идеальную машину никто не говорит,и уж тем более Форд далек от этого!Но по крайней мере за эти дентьги должна быть тихая,комфортная машина.У меня в 2110 такого даже нет! А она стоит в два раза меньше!
Marillion
6 December 2005
мирумир
Синдром ждунства налицо Мягко говоря, ФФ2 не менее тихая и комфортная машина, чем 2110 Может, у меня не столь острый слух, но я ниче не слышу. А стало быть, и у вас вряд ли от щелчков уши заложит
мирумир
6 December 2005
Marillion
Мягко говоря??? Я вообще-то надеюсь,что фокус2 будет намного лучше десятки,иначе на фиг столько денежек платить за него? Речь о том,что даже в дешевой десятке нет таких щелчков как в фокусе,оно и обидно.
Diman89
6 December 2005
Marillion
Вот уж не надо сказок что в десятке не слышно релюшек,(может на фоне остальных шумов и не слышно). Там они расположены в одном блоке с предохранителями внизу слева от рулевой колонки и слышно их очень даже хорошо. А сравнивать фокус с десяткой это полный бред.
Groggy
8 December 2005
И у меня щелкает, в супр-пупер навороченном Гиви, так что, господа товарищи, это конструктивная особенность... Но никогда бы не стал создавать тему из-за этого... щелкает очень тихо, и уже не слышно, если музыка на 5 работает хотя бы...
j_walker
8 December 2005
щелкает очень тихо, и уже не слышно, если музыка на 5 работает хотЯ бы...
ага, сегоднЯ эти щелчки просто задолбали, (хотЯ вроде бы уже прислушалсЯ и успокоилсЯ )
так оказалось именно в музыке дело, слушал товарища Ѓоуи из раннего, и как раз в правом канале он всласть щелкал
Akademik
9 December 2005
- Меня ТОже они раздрожают(особенно в пробках)!!
- Я уже приезжал по записи на обслуживание!
- СКАЗАЛИ ЧТО ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТАЕТ ИСПРАВНО и следовательно сервисному обслуживание это не подлежит!!
- тогда возникает вопрос??
-------Можно ли это назвать неисправностью ШУМОИЗОЛЯЦИИ И ПОТРЕБОВАТЬ УСТРАНЕНИЯ???
