Полный привод на Куге
13 years
Обсуждаем в данной теме особенности полного привода Куги: устройство, поломки и т.п.
Ниже постараюсь собрать по материал по полному приводу (большинство материала с Куга-клуба).
Устройство
Неисправности
Обслуживание
цитаты из постов человека, ремонтирующего насосы
Описание замены масла в муфте http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=39377#39377
Расходники, замена масла фильтра (информация с Куга-клуба)
Темка постепенно пополняется...
полный привод, AWD, муфта, халдекс, трансмиссия, привод, 4х4, блокировка
E_g_o_r
13 January 2011
115,6K
alexeef
13 October 2007
Уважаемые, никто случайно не владеет достоверной информацией (только домыслы не надо!) как будет организован полный привод на Куге? Своя разработка или взятая у союзников (скажем у Lаnd Rover)?
voovius
13 October 2007
alexeef
Здесь только домыслы Живых авто еще нет...
Вероятнее всего как на Вольво s40 T5. С "нуля" никто ничего делать не будет - экономически это не нужно.
У платформы C1 (Фокус/Мазда3/Куга/...) есть полный привод (от Вольво) - его, видимо и поставят.
У FreeLander LR2 - от Вольво (платформа Мондео/Эс-Макс/...).
fr4yn
4 April 2008
esn:
привод куги по-определению лучший для проходимости кроссовера
скорее всего, это утверждение серьезно отличается от действительности
вот видео которое сравнивает торсен (субару) и халдекс (вольво)
http://ru.youtube.com/watch?v=XyLgYskj-oc
esn
4 April 2008
fr4yn
На Кугу ставят Халдекс другого поколения.
У меня от ролика сложилось такое впечатление что у Вольво задние колёса вообще не подключались, что при исправном полном приводе не может быть.
borisspb
22 April 2008
Внимательно изучая фотографии салона, так и не могу найти в Куге кнопку отключения ESP...
может кто в курсе?
или как на Рав 4 не будет ESP отключаться...?
Если это так, то ничего хорошего.
esn
22 April 2008
Думаю что как на ФФ, через БК.
Dar
22 April 2008
esn:
Народ! Чё гадать-то как бабки на картах?!?!?
Уже всем понятно, что у Куги салон от С-Макса. Чего проще сходи в шоурум (если у тебя нет С-Макса) и изучи всё в натуре, если интересуешься.
ЕСП (IVD) отключается у Куги как у С-Макса - отдельной кнопкой. Если эта кнопка есть - значит авто с ЕСП, а если её нет, значит ЕСП соответственно на автомобиле нет.
esn
22 April 2008
Dar
ESP входит в стандартную комплектациии, на всех фотках салона на месте указанной вами кнопки стоит заглушка, поэтому думаю что она должна отключаться как на рестайлинговом Фокусе через БК.
borisspb
22 April 2008
Очень надеюсь, что будет возможность отключать...
Tim_
22 April 2008
Даже если не будет штатной кнопки отключения как у ФФ2, особо расстраиваться не стоит. Я думаю, надется какой нибудь другой сервисный способ отключения ЕСП и ПБС. Ну типа как у меня. Штатно у Рафика ЕСП и ПБС неотключаемые, но почитав профильные форумы, добрые люди дали алгоритм сервисного отключения этих систем, за 30 сек после включения зажиганияи запуска двигателя, надо выполнить ряд операций (последовательность нажатия на тормоз, ручник вверх/вниз и т.п.), и после этого загорается лампочка сколькой дороги и данные системы отключены, но АБС по прежнему работает. Данный метод работает до выключения зажигания. Т.е. в крайний случай, когда засел не очень плотно, но ЕСП и ПБС душит двигатель и не допускает пробуксовки, можно самостоятельно выбраться. Сам пробывал несколько раз. Особенно когда по полю гонял, снег из передней и задней оси вылетает, машинка прет по сугробам, даже можно почувствовать себя жипом. Но трезвый ум превыше всего, однажды увлекся, что засадил так машину, что пришлось за КАМАЗом бежать. Короче постоянно отключать смысла нет, но в экстренный случай может помочь.
Sanches
22 April 2008
Господа, а нужен ли вообще Куге полный привод? Может достаточно в большинстве случаев и переднего? Ну неужели большенство людей его собираются покупать, чтобы круглый год ездить по сугробам, да в деревне грязь месить? Или часто вы в городе собираетесь штурмовать огромные бордюры?
Стоит ли нацеливаться на полный привод, если по жизни он нужен раз год, да и то не жизненно необходим?
borisspb
22 April 2008
я собираюсь полный привод юзать постоянно(рыбалки, пикники и т.д.), именно поэтому и покупаю универсальный автомобиль, чтобы и по асфальту хорошо и там где фокус не продетет можно было бы проскочить... Куга в самый раз, ИМХО.
Tim_
23 April 2008
Sanches
Тут нужно уточнение! Полный привод в виде постоянного полного действительно не нужен, а подключаемая задняя ось очень даже кстати, к примеру, зимой, при стартах на ледяной дороге, при езде по весенней распутице во дворах, да и на природу выехать с большей уверенностью нежели на моноприводе.
А полный привод тут причем? Тут клиренс рулит.
Тут более уместно говорить не полном приводе в понимании повышения проходимости и жиповских наклонностях, а о возможности подключения задней оси ради безопасности движения. Ну типа по аналогии с БМВ х-серии или М.Бенц Фирматик, никто не собирается на их полном приводе по говолинам лазить, а для уверенности на зимней дороге очень полезная штука.
esn
23 April 2008
Полностью поддержу Tim_. Запас проходимости карман не тянет
Tim_
23 April 2008
esn:
Еще бы блокировку заднего дифференицала, хотя бы как опция. Очень полезный девайс. Это действительно серьезно повышает внедорожный потенциал. Если бы стоил в пределах 1-1.5к$ я бы заказал как опцию.
Сам сначала тоже скептически относился... Потом у приятеля потестил Прадо, да так затестился, что завяз в снегу. Он подсказал про блокировку заднего диффиренциала, и выбрался сам, прет и прет, прет и прет.
МИХО суть в том, чтобы если есть намеки на внедорожность, то надо использовать потенциал всякими приблудами, опциями, т.к. практичность авто увеличивается значительно, а цена не очень. Хотя с маректинговой точки зрения производителя, если из паркетника вырастить почти жип, то куда потом девать такие пепелаци как Прадо, Диско, Туарег?
Dar
23 April 2008
esn
Сорри! Вы фото Куги явно не внимательно смотрите? На нём под стрелкой ясно видна кнопка! Не думаете-ли Вы что это я её туда прифотожабил!?!?!?
Это у нас оно в базе, т.к. у нас предлагаются не хилые комплектации Тренд и Титаниум, а в Европе наверняка в опциях на более дешовых комплектухах.
А вот фото где её нет, т.е. авто без ЕСП. Чётко видна заглушка сравните эти фото.
Dar
23 April 2008
Это фото с кнопкой ЕСП.
esn
23 April 2008
Dar
На фото салона тованой машины стоит заглушка, хотя в Европе ЕСП тоже идёт в стандарте
esn
23 April 2008
Салон товарной машины
Dar
23 April 2008
esn:
Dar
Так в "европейской" таблице-то Тренд. Он у нас тоже с ЕСП.
А на фотке с заглушкой, какая комплектация товарной машины? Таже, что и в таблице? Тренд?
esn
23 April 2008
Dar:
А это меняет суть дела? Титаниум богаче оснащён. Титаниум = Тренд + пакет опций.
blondin
23 May 2008
на титаниуме ЕСП отключается через бортовой комп!!!
Kenz
24 May 2008
А какой максимальный момент передаётся при пробуксовке ведущих колес?
esn
24 May 2008
Kenz:
С технической точки зрения вопрос некорректен. Куда передаётся, в чём измерять (проценты или нМ), да и крутящий момент зависит от оборотов двигателя.
niv
24 May 2008
Kenz:
максимальный момент который муфта может безболезненно передать на задние колеса , калибруется под конкретный автомобиль. Как только момент достиг установленного максимума, срабатывает защита муфты. На графике ниже , для примера макc. момент равен 1000 Н.м. Как откалибрована муфта КУГИ - Х.З.
Что же до процентого соотношения момента между передней и задней осью , я думаю это ответ на ваш ворос
Наиболее часто задаваемые вопросы
1. Может ли муфта Haldex передавать на заднюю ось автомобиля более чем 50 % крутящего момента
- Да
2. Может ли Haldex распределить момент так чтобы задние колеса вращались быстрее передних
- Нет
Пояснения: Эти два ответа не противоречат друг другу. Важно понимать что момент есть лишь приложение силы, и не может быть рассмотрен отдельно , без приложения к чему-нибудь. В нашем случае невозможно рассматривать момент отдельно от сцепления с дорогой. Если задняя ось автомобиля имеет больше сцепления с дорогой чем передняя , муфта haldex полностью блокируется и реального ( приложенного к сцеплению с покрытием) момента на задней оси автомобиля будет больше. Для примера ситуация когда передние колеса находятся на льду а задние на асфальте.
Kenz
24 May 2008
Я имел ввиду, например в журналах или передачах по тв говорится: и внужный момент может передать до 40 процентов крутящего момента задним колесам. Либо: полный привод этого авто теперь в соотношении 50x50 и тд.
Roma960
24 May 2008
Kenz:
до 50 процентов крутящего момента передаётся на задние колёса на Куге.
voovius
29 May 2008
Tim_
Если на Куге коробка "стандартная" фордовская МТХ75 или ММТ6, то для них есть
червячные (механические) блокировки от Quaife. Ставятся в любой фокус/С-Мах/Мондео
от "обычного" до ST. Применительно куге это будет блокировка переденего диффа.
Стоит около $800 + доставка из Англии (Quaife).
Ставится без доп. запчастей и каких-либо переделок...
Quaife - известный на планете производитель изделий для спортивных (т.е. не серийных)
автомобилей. Кое-что достаётся и серийным
То, как эта блокировка работает на ST см. соотв. ветку...
borisspb
29 May 2008
voovius
это хорошая новость.
Tim_
30 May 2008
voovius
Т.е. Вы предлагаете сразу после покупки Куги тюнихом занятся? Неа, это для фанатов, обычный пользователь тюнингует авто ковриками,до таких технически сложных манипуляций не доходит. Тем более, это вмешательство в конструкции авто, с гарантии сразу слетаете.
