Датчик температуры наружнего воздуха
12 years
У меня такая проблемма: неисправен датчик температуры наружнего воздуха, установленный на переднем бампере, может кто подскажет чем его можно заменить из аналогов.
датчик, температура, температура воздуха, датчик температуры, датчик температуры наружного воздуха
Алекс78
9 January 2011
52,6K
igla
9 January 2011
В датчике ломаться нечему.
Это обыкновенное термосопротивление.
Скорее обрыв проводки.
testov-test
9 January 2011
Это обыкновенное термосопротивление у форда стоит 1 руб http://exist.ru/price.aspx?pid=A7E06791
Osernovsky
10 January 2011
А где он стоит, есть фотографии или схема? У меня на заводе поставили не совсем тот датчик - он показывает скорость пыли на Луне, а не температуру
B-V-V
10 January 2011
Osernovsky
Датчик температуры наружного воздуха (сообщение #4509792)
Алекс78
10 January 2011
В том то и дело, что сломался сам датчик после ДТП. А можно ли заменить Фордовский датчик температуры наружнего воздуха например на: ВАЗовский? Кто-нибудь экспериментировал? Если это обыкновенное термосопротивление???
Скорпионъ
10 January 2011
Алекс78
Возьми да попробуй. Нам потом расскажешь.
testov-test
10 January 2011
Алекс78
У нас и темы про этот датчик до вчерашнего дня не было. Так что подсказать нечего.
xxxMANxxx
26 March 2011
Всем здрасти
подскажите пожалуйста
после передергивания аккумулятора комп начал показывать темперетуру в -60 градусов по цельсию. как откалибровать?
Aspid_UA
26 March 2011
X
xxxMANxxx:
градусов по цельсию
Точно ли по Цельсию?
xxxMANxxx
26 March 2011
точнее не бывает ))) еще раз проверил )
-Евгенич-
27 March 2011
а средний расход миль на галлон не стал?
testov-test
27 March 2011
xxxMANxxx
На всякий случай Фаренгейт и километры или цельсий с милям
xxxMANxxx
27 March 2011
спасибо всем все нормализовалось. ночью максик постоял и образумился стал нормально показывать )))
Igor140383
18 December 2011
А
Алекс78:
Ставил от 2115, врет ужасно.
На улице -5 он показывает -37 - 40
Superalex
18 December 2011
Igor140383
Видимо тарировочные характеристики датчиков разные.
rimlinin45
19 December 2011
У меня датчик врёт на 4-5 градусов в плюс. Он как то калибруется?
rimlinin45
21 January 2012
Ни кто не расскажет мне про мой касяк?
B-V-V
21 January 2012
R
rimlinin45:
Нет.
Попробуй проверить на сколько врёт утром (на холодной).
rimlinin45
21 January 2012
он постоянно врёт на 4-5 гр. Может в разрыв сопротивление поставить какое то? Или будет обратный эффект?
rimlinin45
21 January 2012
Как термодатчик работает? При уменьшении температуры сопротивление уменьшается и наоборот?
shorich
21 January 2012
rimlinin45
а с чем ты его сравниваешь? У тебя есть вттрой датчик-термометр?
Superalex
21 January 2012
rimlinin45
Датчик температуры наружного воздуха соединен с GEM и измеряет с точностью +/- 0.5 град. Далее информация от GEM передаётся по шине CAN. Я бы проверил состояние всех контактов, включая GEM и попытался заменить датчик...
rimlinin45
21 January 2012
shorich:
rimlinin45
с наружной температурой.
rimlinin45
21 January 2012
Superalex
В морду маленька хлопнута была. С этим может быть связанно? Где он физически стоит?
shorich
21 January 2012
я то понял что с наружной температурой, где берешь показания температуры? случаем не на гисметео, новости на первом или у тебя на стекле второй термометр?
B-V-V
21 January 2012
R
rimlinin45:
Перед радиатором, ровно по центру. Сними центральную решётку и увидишь.
rimlinin45
23 January 2012
shorich:
По городу полно термометров с часами, которые показывают примерно одинаково.
П.С. вчера ездил на фокусе 2,5, разница с ним в +1 гр.
kanitel
27 January 2012
Добрый день! На днях заметил, когда долго стоишь в пробках температура за бортом отображается не правильно, на улице -15 а показывает -6. Через какое-то время нормального движения 60-70 км/ч температура возвращается к правильному значению.
Doppelsauger
27 January 2012
kanitel
Так и есть. Датчик стоит перед радиатором и его тепловое излучение и теплый воздух, который гонит вентилятор, вносят искажения в показания. При движении, датчик обдувается наружным воздухом и показывает более реальную температуру.
