Моргает чекэнджин!
14 years
Всех с наступающим Проблема такая дв. 1.8 бенз. пробег 54т., при разгоне на скорости 130 кмч начинает моргать лампочка неисправности двигателя, сбрасываеш газ она просто горит, и чувствуеца что тяга пропадает что ето может быть? И ещё, когда завожу на холодную машина заводиться и после того как чуток поработает начинают плавать обороты и двигатель троит, пытается заглохнуть, пару раз во время этого загоралась лампочка неисправность дв., но на следующий день гасла???у меня стоит предпусковой подогреватель и если погонять его 30мин. то машина заводиться и ничего такого не происходит, но всё равно чувствуется что работает неровно.
Напишите мне в личку к какой из ниже перечисленных тем присоединить вашу.
Тема закрыта.
неисправность сист. двигателя
kosmi4
31 December 2010
Моргает чекэнджин!
466
dirdim123
31 December 2010
про 1.8 (плавают обороты )
смотри в разделе троит ДВС
сегодня туда написал про это
-PaNik_TS-
31 December 2010
kosmi4
Моргание лампочки СЕ говорит о пропусках в зажигании.
Сделайте диагностику, для того, чтобы точно определить цилиндр.
Далее осмотр, можно попробовать переставить катушки местами с другого цилиндра.
Посмотреть в каком цилиндре будут пропуски.
Если перейдут на другой цилиндр - катушка.
Если останутся в том где были изначально, то причиной могут быть следующие неисправности.
1. Низкая компрессия в цилиндре.
2. Неисправность свечи.
3. Неисправность форсунки.
4. Разъём катушки или проводка.
