Прошу срочной помощм
13 years ago
Друзья, прошу меня сильно не пинать, просто помощь нужна реально срочно, вчера только купил форда фокуса 2х годовалово рестайлинг, двигатель 1.8, покупкой даволен на все сто, но как и у любой машины есть недочеты, которые и нужно устранять новому хозяину (которым теперь являюсь я).
Почему такая срочность - завтра гонб машину на ТО, не хочеться смотреться полным лохом, по этому прошу пояснить мне некоторые косяки:
1. При закрывании с пульта форда двойным нажатием на пульте в левой задней двери происходит странный скрип, при одинарном закрытие такого звука не слышно, именно при двойном нажатии. Что это?
2. Проблема плавающих оборотов, о которой тут так много пишут, но толком так ничего и не сказано, как ее устранить, могу лишь сказать, что машина пробежала 63000 и видимо предидущий хозяин ничего не предпринимал по этому поводу, а меня это напрегает. Как устранить?
3. НЕ смог включить в движении круизконтроль кнопкой ON на руле, может он где еще включаеться сначала?
4. Заметил после остановки пару раз проскакивал как будто свист какого то ремня под капотом уже после выключения скорости, если немного газнуть свист пропадает и после отпускания педали газа не возвращаеться. Из где то 25 заводок и глушений за 2 дня было такое 2 раза.
Прошу пояснения по этим 4 пунктам, чтоб завтра мне лапши не навешали в сервисе. Капаться по всему форуму, т.к. завтра к 8 по Москве записан. Заранее всех благодарю.
проблема с двигателем
openrus
19 December 2010
581
крокус
19 December 2010
2. только чистка дросельной заслонки, можно самому почитай есть тема, это болезнь 1.8 и 2.0
4. скорее всего ремень ГРМ
A.J.
19 December 2010
openrus
1 не знаю
2 мыть дросель имхо помогает на грани погрешности измерения, перепрошивка чуть лучше, опять же нуно читать какие народ льет. что то там еще писали про датчик снизу справа(когда грязный плавают, после лужи все ок)
побольшому счету забить, если не глохнет совсем.
3 кнопка он это бутофория жми SET или плюс и минус на третьей передаче при скорости больше 40км/ч
(все есть в мануале)
4 это скорее всего ремень генератора.
крокус
я бы посмотрел как у вас цепь свистит, на 1,8-2,0 нет РЕМНЯ грм
DILAN
20 December 2010
openrus
Привет!
1. Замок, похоже, нуждается в замене (или чистке и смазке).У дилера дорого.
2. Чистка дросселя (самому минут на 20 работы).У дилера дорого. Возможно как лекарство перепрошивка на другую программу блока управления двигателя (но у каждой другой прошивки есть свои нюансы,которые не нравятся владельцам). Еще как вариант сверление отверстия в дросселе...Вобщем, пока можно почистить заслонку. А потом курить форум и выбирать способ! Вот ссылки: раз и два.
3. Не знаю, круиза нет.
4. Ремень вспомогательных агрегатов.здесь можно почитать.Не критично, у меня 70твс.км посвистывает на холодную,иногда!
Удачи!
Evgecha
20 December 2010
openrus
Кнопка ON на руле - это просто выключатель питания системы круиза. Там справа еще 3 кнопки, надо еще нажать ту на которой + нарисован, машина поедет стой скоростью, что была в момент нажатия на +. Дальше нажимая + или - можно менять скорость. А третья кнопка (верхняя - это память) Да, когда включится автопилот (нажата ON и нажат +) на тахометре загорится зеленый значек (индикация работы круиза. При нажатии на тормоз или сцепление круиз сбросится, вот тогда можно нажать на кнопку память и он вернется к последней скорости.
-PaNik_TS-
20 December 2010
openrus
Все темы по вашим вопросам есть, на часть вопросов вам ответили.
Ваша тема закрыта.
