Где купить дневные ходовые огни и какие?
14 years
и где/как поставить?
Вопрос навеян сегодняшней ГД на НТВ.
В допоборудовании такая тема есть, но к консенсусу там вроде пока не пришли.
А то мож замутим массовую закупку и установку, как когда-то с парктрониками...
дневные ходовые огни, DRL
KB
18 December 2010
17,6K
rozhkoff
18 December 2010
О чем речь-то?
KB
18 December 2010
по новым пдд, днем должен быть включен ближний свет или дневные ходовые огни.
rozhkoff
18 December 2010
ааа... Если не ошибаюсь, на Фокусе можно активировать функцию автоматического включения ближнего света при включении зажигания путем установки 2х предохранителей. (будет включаться в положении переключателя "0")
РОМУЛ
18 December 2010
А что напряжно включать самому ближний свет фар???
tixo
18 December 2010
А я днём с противотуманками езжу.
ПДД разрешают использовать их вместо ходовых огней.
rozhkoff
18 December 2010
РОМУЛ, ненапряжно, конечно, но можно просто забыть...
ilbod
18 December 2010
KB
не забудь про регистрацию в ГИБДД
TVS
18 December 2010
я прикидывал Филипс, на дорестайл ФФ2 напряжно поставить в соовествии с требованиями, в бампере слишком близко будут друг к другу, можно рядом с ПТФ, но заглушки надо пилить...
pashtet spb
18 December 2010
TVS
Филипс дорогой, за 4,5 тыков я не готов брать.
Подожду пока на рынке не появятся аналоги типа SHO-ME за полторы , к весне думаю рынок DRL будет больше.
DoktorSPB
18 December 2010
На рестайл много готовых вариантов
Derini
18 December 2010
DoktorSPB
нижний и верхний вариант слишком близко расположены, имхо. Визуально такие авто уже видел, смотрятся плохо...
KB
18 December 2010
В ГД сказали что расстояние между ними должно быть >60 см, а от земли >25.
А их плюс по сравнению с ближним светом ( если они светодиодные ) - они служат 10 лет, светят ярче а их мощность ниже.
pashtet spb
18 December 2010
На рестайле будет самое то . . .
Накладку противотуманки легко снять и поставить.
Придетсо пилить канешь
DoktorSPB
18 December 2010
евро стандарт
rozhkoff
18 December 2010
ИМХО, с "чистотой" наших дорог, толк от ламп на уровне с противотуманками на первые два километра, тем более, судя по фоткам, они и так не особо яркие. Да и как деталь экстерьера, смотртся, на мой взгляд, не очень. Сам и без закона всегда ездил и езжу с ближним светом, чего и вам советую.
http://logif.ru/avto/mercedes.gif
almusic
18 December 2010
А я себе вот так хочу сделать
Не могу нормальную светодиодную ленту подобрать. Реально у всех маленькая сила света ((
sme
19 December 2010
Как я понимаю, на нашу страну надвигается очередная волна "колхозничества"...
Serdj
19 December 2010
-2
Лучше пристроить ходовые огни у рестайла в фарах - у них же съёные стёкла на защёлках.
Илья с Питера
19 December 2010
300 рэ комплект ламп ближнего света
задумался о скандинавском автосвете.
forester
19 December 2010
Занимался этим вопросом год назад...
Из действительно качественных фирменных комплектов, дешевле всего получается Филипс .
Установить просто, главное грамотно разместить и подключить!
п.с.
Устанавливайте дневные ходовые огни ТОЛЬКО в соответствии с установленными стандартами по местам размещения и способом подключения ! - в городе полно уже народа ездят с хорошими комплектами, но колхозно установленными "от балды" (у многих огни стоят по центру переднего бампера и включаются вместе с ксеноном и прочими лампочками )
traktor_lady
19 December 2010
У меня с постоянно включенным ближним (заразилась в европах ) штатные лампы прслужили 40 000 км.
ИМХО 300 р на 40 000 пробега - как-то недорого
Правда год назад поставила филипс найт вижн, они и дороже здорово, и наверно столько не проживут. Но пока светят
Dida
19 December 2010
rozhkoff:
Вот им меня ЭТО больше беспокоит ... в темное время суток, понятно замечу отсутствие света, а вот днем Вот в с вязи с моей рассеянностью и алчностью слуг народа... есть идея
Использовать в качестве "напоминалки" родную пищалку фокуса о не пристегнутом ремне. Т.е. врезаться в проводку от датчика ремня релюхой, которая будет управляться "ближним светом". Молчание "напоминалки" будет обеспечиваться двумя условиями - пристегнутым ремнем и включенным светом. Плюсы такой системы перед "скандинавским" вариантом, то свет не включается при прогреве, при автозапуске, при стоянке с включенным двигателем... НО напоминает при начале движения!
ЗЫ изыскания уже начались, пака не совсем удачно ...времени не хватает
rozhkoff
19 December 2010
Dida, для негарантийного авто, может такой вариант и предпочтительней, хотя я и не понимаю, чем мешают включеные фары при прогреве, а если гарантия ещё есть, то нафиг-нафиг
Dida
19 December 2010
rozhkoff:
...а если гарантия ещё есть, то нафиг-нафиг
Ну, это аналогично извечным дилерским пугалкам про установку охранных систем
Мне при использовании автозапуска фары нафиг не нужны да и, например, когда жена скупает что-нить в магазине, а я в авто ожидаю зимой... зачем фары и печки достаточно
rozhkoff
19 December 2010
Dida:
Если перевести переключатель в 1е положение, будут гореть только габаритные огни
DIM78RUS
19 December 2010
Dida:
Скандинав можно реализовать и с учетом таких требований... Загораться будут не от включения зажигания, а только при работающем двигателе, при стоянке с работающем двигателем свет гасится поднятием ручника.
В таком исполнении просто невозможно забыть о включении света, все происходит автоматически. Соответственно не нужно совершать лишних телодвижений постоянно дергая переключатель света. Нет лишней нагрузки на АКБ при старте. Если при стоянке (прогреве) напрягает включенный свет, то просто поднимаем ручник...
ИМХО, но такой вариант гораздо лучше, удобней, интереснее и проще в исполнении, нежели заводить выключатель света на пищалку от ремня...
Maggi
19 December 2010
DIM78RUS
Расскажи как это реализовать?
sme
19 December 2010
DIM78RUS
Лично меня совершенно не устраивает такая логика с работающим двигателем и ручником. Мне такая автоматика не нужна. У меня бывает немало ситуаций, когда должно работать иначе.
И вообще предпочитаю управлять светом сам. Единственно, что иногда могу забыть включить, вот тогда напоминание по схеме Dida подходит для меня идеально. Самое то!
p.s. Да-да, как это будет проще в исполнении?
DIM78RUS
19 December 2010
Maggi, есть же целая тема про скандинав ( Переделка света в скандинавский вариант ), там все есть... Особенно внимательно читаем шапку.
Если возникнут проблемы с "Умным реле от Митяй74", то есть вариант попроще в исполнении (см. тему, кто то на ФФ2 уже реализовал подобную схему).
sme Согласен, на вкус и цвет фломастеры разные, поэтому и написал, что "ИМХО".
