Кто, что менял по гарантии ?
Возникали у кого-нибудь ,проблемы с гарантийным ремонтом (отказ от гарантийного ремонта дилером и т.д)
гарантия, дилер, fomoco, ремонт, эксплуатация, гарантийный ремонт, гарантийка
Vetal`
14 March 2006
150,3K
1,1K
mkondras
14 March 2006
Да тем актуальная, столько слухов о снятии с гарантии.
MiShanya
17 March 2006
Судя по всему слухи эти распускают сами дилеры
alex777
23 March 2006
В первый день после покупки взрывается лампа дальнего света, поменяли моментально без разговоров вроде сейчас все нормально
Guru
23 March 2006
alex777
Тебе повезло что заменили , обычно лампочки это рассходный материал .
Дрюня
23 March 2006
Датчик кислорода...
в морозы горел чек...
Вадим460
23 March 2006
Свечи(ТО-0 в НЕЗАВИСИМОСТИ), дворники.
мирумир
23 March 2006
devil160
А дворники то зачем менял?
РАН
23 March 2006
Кнопка багажника.
Задний фонарь(потел не много).
Перепрошивка мозгов- корректировка датчика вентилятора вкл. и выкл. 1-2 сек.
Рег. Задн. Тормозов не прошел ТО.
Думаю, в ближайшее время поменяю выжимной – шумит на холодном10—20мин.
Нет это не машина плохая, это я такой дотошный.
Будьте здоровы
23 March 2006
Заменили щиток приборов. Зависала стрелка тахометра.
Well
23 March 2006
Магнитола Sony Мп3.
Заказана, но никак не придет (уже 2 месяца)
При попытке снять, поцарапана сервисменами на 5-ый день покупки авто.
Puntida
23 March 2006
менял по гарантии один из центральных дефлекторов обдува салона (лопнула одна из вертикальных заслонок)
devil160 - а какова причина смены дворников? у меня откололась с одной из сторон часть пластикового корпуса
Lacost@
23 March 2006
Может не в тему скажу. Гарантия на лампы любые действует до первого ТО. Поэтому если что требуйте замены бесплатно.
Megabass
23 March 2006
Lacoste(095)
А мне в Превоксе сказали, что на лампы гарантия год независимо от пробега.
Вадим460
23 March 2006
devil160
Плохо чистиить стали, вот и поменял.
Немец
24 March 2006
1. Два раза меняли компрессор кондиционера, но вот на улице потеплело и снова я слушаю навязчивое завывание этого компрессора. Делают их в Внгрии, сам видел упаковку, видимио оба раза мне попадались бракованные. Неужели в третий раз менять придется?
2. Вчера сгорела лампа противотуманки. Все-таки по гарантии их меняют или нет? Если кто сам менял, подскажите как?, а то в мануале плохо описано.
mixasmi
24 March 2006
Поменял два опорных подшипника в связи со стуком в подвеске, при ТО заменили катушку зажигания , сказали плохая.
Puntida
24 March 2006
devil160
если я не ошибаюсь, на дворники не распространяется гарантия
SA9
24 March 2006
Поменял газовые упоры крышки багажника.
Самостоятельно не открывалась.
tomcatnik
24 March 2006
поменяли передние подкрылки; завтра еду добиваться гарантийной замены левой лампы подсветки гос.номера
pimp***
24 March 2006
Вчера в автопассаже, поменяли плафон подсветки номера из-за ржавчины. Поменяли форсунки стеклоомывателя, протекали. Просил закрыть мне крышку аккумулятора, там видимо снузу кабель мешает не дает дожать боковую крышку до защелки. они блин видимо чтоб не возиться прикрутили шурупом крышку и все, пробесил такой подход.
мирумир
24 March 2006
pimp***
Понаблюдай теперь,будут ли на капоте подтёки от форсунок ?
pimp***
24 March 2006
мирумир
Да остаются.
dmitryK
24 March 2006
Заменили один из датчиков ABS.
drakar
24 March 2006
Пожалуйста подробнее т.е. крышка багажника должна сама открываться если нажмешь кнопку на брелке? Я думал что с помощью брелка только замок открывается, да и вообще очень туго багажник открывается
kerk
24 March 2006
"Поменял два опорных подшипника в связи со стуком в подвеске"
С жалобой на стук в передней подвеске (появился примерно на 5000 км) отдавал в Рольф (СПб). Вернули со словами никаких дефектов, "подтянули болты с нужным усилием, согласно рекомендации ФМК". Стук не исчез.
Какое волшебное слово надо сказать дилеру, чтоб глупыми отмазками не сыпал?
SA9
24 March 2006
То drakar
Когда рукой открываешь багажник, он должен сам подняться. У меня же его надо было полностью приподнимать вверх рукой.
Я так ездил долго не напрягаясь, думая что так и должно быть, пока не попробовал открыть в салоне выставочную машину
1975
24 March 2006
Уходил антифриз (где-то пол-литра на тысячу), загнал в М18. За 1,5 часа течь нашли, какой-то патрубок заменили и ещё машину отдраили. Антифриз за их счёт. Супер
zeleni
24 March 2006
mixasmi
В каком это сервисе,так раздобрились?Если не секрет.И волшебное слово скажите,а то в Мажоре 18 как и Керка послали
MAR
24 March 2006
Накрылся генератор в декабре. Умирал долго- 5 дней. Потом посадил аккумулятор полностью и на эвакуаторе довезли до сервиса. При разговоре сразу сказал меняйте генератор, мне не поверили. Дальше начали тянуть кота за резину и заняло все это 4 дня. Блин. Сейчас все ОК.
Понимаю, что при таких подозрениях надо реагировать сразу, но машина тогда была оч нужна для поездок.
При ТО 1 на 12 ткм отказали в замене (блин, до сих пор не пойму, может потому, что не удалось развести на замену свечей и возд. фильтра (хотя это уже не ТО1):
1. Газовые упоры
Сам ругался 2 часа с инженером по гарантии в Ролф Ц Москва, даже подводил к Мондео в шоу руме, где стоят почти такие же упоры и все открывается отлично и до конца, но ответ был один- упоры только чтобы крышка не падала,- отказ.
no comments.
2. Дверь закрывается только если сильно хлопать.
Сказали зазоры в норме, замок и петли смазали, так шо, так и должно б.
3. Хруст в подголовнике когда кладешь на него голову- ответ "хруста нет"
4. Шипение при разгоне,- надо ездить, слушать,
но на улице было оч. холодно, да и понимал, что опять отболтаются, решил не тратить время.
5. Удары в передней подвеске или рулевом при разгоне с проездом стыков асфальта либо ямок- всё посмотрели,- все в норме.
6. Самовыключение ППП при прогреве холодного двигателя потом сам включается,- по компу ошибок нет, да и нигде не аписано что он должне греть не выключаясь (как вам такие заявления???)
