Не реагирует на педаль газа
14 years ago
ФФ2 1,6 МКПП, 2006 г.в. С наступлением холодов, спустя 30-40 мин. езды по пробкам, начинается следующее:
При торможении (когда обороты близки к холостым), на панели загорается лампа (воск. знак в шестеренке) и машина не реагирует на педаль газа (обороты 900-1200 и тяги нет) и не глохнет. При повторном пуске, все нормально до следующего торможения. При диагностике - ошибок не нашли (может конечно диагносты такие). Помогите советом, кто сталкивался с таким.
педаль, чек
4 December 2010
3,1K
DILAN
4 December 2010
rehvftd
Фильтр салона не меняли? Может пропадает контакт в разъеме педали газа. Или разъем на дроссельной заслонке еще можно проверить.
В тестовом режиме компа есть коды неисправностей DTC#...? Тестовый режим компьютера
Можно попробовать скинуть минус с аккума на полчасика...
Aleksandrva
5 December 2010
rehvftd
Нет контакта или плохой контакт к датчику положения ДЗ. Проверено! (возможен конденсат или дефект на резистивном слое датчика)
-PaNik_TS-
5 December 2010
Как вариант, нет сигнала с датчика вращения вала.
Когда сигнал отсутствует, на пример при плохом контакте, то автомобиль ведёт себя именно так как Вы описываете.
Загорается шестерёнка и авто не реагирует на педаль.
Проверенно не однократно, при чём ошибку не выдаёт стоит только устранить неисправность, что скорее всего у Вас и происходит при перезапуске.
Рекомендую посмотреть разъём и ещё у Вас авто с ABS или нет?
Если автомобиль не оборудован ABS, то в момент появления ошибки спидометр падает на ноль.
