Являюсь счастливым владельцем американского форд фокуса. Не удобно (для меня) открывать багажник с салона кнопкой или куда не удобнее с сигналки. На старлайне приходится держать одну кнопку до звукового сигнала, потом нажать другую. С сигналки вообще кажется так долго и не удобно когда руки заняты так что пальцами не пошевелить
Поставил я маленькую кнопочку прямо под пласиком багажника, на котором логотип FORD. Так как я чаще тяну багажник вверх слевой стороны, кнопочку туда и установил. Если нужно открыть багажник просто подхожу к нему и жму эту кнопку. Мне кажется удобнее не бывает, можно сравнить с замком на универсалах. Принцип такой: центральный замок открыт - значит кнопка работает, центральный замок закрыт - кнопка отключается. Если кому интересно могу рассказать как делал
Извините, фотки с телефона
Dragon33
20 November 2010
Кнопка открытия багажника..прямо на багажнике
Что вы храните в "богажнике", багаж, или бога?
довольно удобно, на седанах ФФ2 так и сделано
Grizzly
20 November 2010
Ну фигзнает, интересно канешн, только вот личн у меня не было каких либо неудобств с обычной системой отпирания (кнопка в салоне + кнопка на ключе). Да и как руки так могут быть заняты что на кнопку на ключе нельзя нажать, а целую руку освободить для поднятия крышки багажника можно?
FENIX-FOCUS
22 November 2010
Dragon33+1
Молодец
я сделал тоже самое еще год назад
на самом деле очень удобно...
чем лазить в салон либо нажимать на кнопку пульта сигналки штатной...
а проводку для кнопки...я лично тянул с салонной кнопки
а ты как делал?
P.S.и я тоже сделал кнопку слева
FENIX-FOCUS
Я также подключался к салонной кнопке, но чтобы он не открывался когда машина заперта, я подключался ещё и к ц.з. Подключения делал на блоке за бардочком, т.к. там все нужные провода есть.
FENIX-FOCUS
23 November 2010
Dragon33у меня она не работает(как и салонная) когда машина заперта
FENIX-FOCUS
Ну тебе проще. У меня и закрытая работает.
FENIX-FOCUS
23 November 2010
Dragon33потому что не надо было тянуть от ЦЗ...нужно было просто запараллелится к салонной кнопке
Dragon33
А в чем сакральный смысл открытия задней двери при запертой на ЦЗ машине?
FENIX-FOCUS
От саллоной кнопки и запитано. Я несколько раз проверял при различных условиях: с салонной кнопки влюбом случае багажник открывается. Может это только на америкосах так. и ты чем машину закрываешь? штатным брелком или сигналка стоит?
FENIX-FOCUS
24 November 2010
Dragon33ааа...у тебя америкос..может в этом вся и проблема
штатным брелком
у меня если ЦЗ закрыть, просто сидя внутри нажать на блокировку дверей, то усе
кнопка багажника засыпает
на хэтч данное изобретение кто нибудь делал? Какие варианты использования кнопок есть, там ведь необходимо обеспечить преграду влаге.
greenguk
Если сабля хорошо приклеена и фонари подсветки номера не окисляются, то влаги не будет.
Oleg_KRSK да вроде нет влаги, я имею ввиду та часть кнопки которая будет снаружи, точно будет подвержена воздействию грязи, влаги и воды. Очень большая вероятность попадания ее туда.
greenguk
Резиночку можно поставить эластичную прямо поверх кнопки, тогда будет вообще красиво.
Oleg_KRSK думал, ее придется клеить на саблю, а кнопку врезать в металл. Решение в голове готово по сути, есть только тонкости - какую кнопку использовать чтобы не менять ее из за неисправности очень часто:) Буду посвободнее, буду делать, а то бегать в салон тоже не очень, а с ключа вообще:)
greenguk
Зачем металл резать? В саблю встрой, чтоб как бы снизу была она и все. Металл незачем трогать.
а у фф2 как сделано? может их кнопку использовать?
Dragon33
добрый день как то на форуме вы писали что делали секретку на бензонасос через стеклоподъёмник 3 релюшки могли бы вы мне подсказать схемку
Всем привет. Может быть кто менял замок багажника с кнопкой на замок с ключом?? Как лучше, посоветуйте)
