ФФ1 Двигатель сдох на ходу
14 years ago
Здравствуйте! Машинка 1999г. 1.8 TDI.Диагностика показала ошибки в блоке управления.В форуме прочитал про сгоревший транзистор.Вскрыл мозги насоса и определил что транзюк на клапан сгорел!
Вопрос:Можно ли снять блок с насоса отпаять шлейф?Не будет ли с установкой проблем(прописка,синхронизация и т.д.)И каким транзистором можно его заменить?...
Заранее благодарен...
МозгиТНВД
Nikolaikamenev
20 November 2010
1,8K
viktray
20 November 2010
http://www.dieselpumprepairs.com/#/edc-removal/4533525144
viktray
20 November 2010
http://www.youtube.com/watch?v=UiJ-13vldWg...feature=related
viktray
20 November 2010
У меня такая же машина и были такие проблемы... Менял транзистор и ничего не помогло. нашёл насос с другой машины , обнулил имобилайзер, поменял, не работает. Ошибки те же что на родном . Снял мозги , отправил в Польшу на ремонт ( 100 доларов замена транзистора с гарантией) . Привезли , поставил ...и опять тишина. Не работает. Ошибок нет , и давления на форсунке - нет!. Три недели это всё тянулось... Предлагали новый насос за 10000 эвро. Дорого((. ТОгда решил родной насос отравить на ремонт в Польшу. Два дня длился ремонт. Поменяли мозги , клапана и всё что нужно ( стоимость ремонта 1800 злотых , или 500 эвро с дорогой туда и обратно). Поставил - заработало сразу! Все говорят - замена транзистора не решат проблему, ибо есть ёщё механическая часть. Она изнашивается быстрее , и потом мозги не выдерживают параметров износа.
Nikolaikamenev
20 November 2010
Спасибо за срочную и своевременную инфу.Стоит подумать прежде чем этим занятся.Но похоже в нашей дыре остается только попробовать.
viktray
21 November 2010
Извиняюсь , напутал с нулями))) . Стоимость нового насоса в Европе 1200 эвро, мне предлагали за 1000 эвро.
Nikolaikamenev
22 November 2010
Сегодня заказал транзюки.Один обещали быстро отправить.а второй заказ 10 дней+доставка до нас.Вообщем на пару недель дело встало!
Nikolaikamenev
22 December 2010
Продолжение темы! Транзисторы получил.Отдал припаять местным спецам-пайщикам.Дал им всю инфу(распечатки с сайтов,ссылки на видео по замене транзистора)Но... естественно напортачили!Оторвали проводники от керамики и все! Делать было нечего пришлось самому паять.Вызвонил оборванный контакт на керамике в другом месте.Очень спокойно припаялся почти (колуном).Все собрал на место подключил клапана.Включил зажигание и услышал в ТНВД частые щелчки.Подключил диагнозу Р1564 ушла но появилась новая Р1665.Не пойму в чем дело.Или плохо припаялся или еще чему-то хана! Какие у кого есть мысли
Мишуха
22 December 2010
N
Nikolaikamenev:
Мысль одна, ремонт прошел безуспешно, че там еще оторвалось неизвестно, плата могла быть многослойной.
владимирff
26 December 2010
привет я менял транзистор покупал сразу 2 и не зря один оказался неисправный корпус транзистора припаял прямо к корпусу блока за место радиатора собрал и всё заработало
шлейф я откручивал вместе с датчиком
Nikolaikamenev
3 January 2011
Привет! Транзюков заказал аж 5 штук.Но клиент больше не хочет эксперементировать.Видно есть лишнии 100000 ре!
