Рычаг АКПП не снимается с положения "паркинг"
Автомобиль Форд Фокус 1 США ZTC. Рычаг АКПП не снимаеться с положения "паркинг" при этом не горят стоп сигналы.С паркинга снимаю путем вставляния ключа в дырку на крышке коробки. Что делать? Слышал что проблема может быть в предохранителе. Если да то в каком? Мужики помогите чайнику.
рычаг акпп, блокируется на паркинге, не могу включить передачу, блокиратор акпп, ручаг, селектор, автоматическая коробка
Kapitan_Perreyra
5 November 2010
124,1K
pentakl
5 November 2010
А реле щёлкает когда тормаз нажимаешь?
Kapitan_Perreyra
5 November 2010
Да
SDVIG
5 November 2010
Нужно посмотреть трос управления передач и если отметки сбиты - регулировать.
Если не поможет вполне возможно придется поменять датчик селектора передач на АКПП.
Датчик TR располагается на ручном вале на
картере коробки передач.
При перемещении ручного вала с помощью
использования троса рычага ручного выбора
штифт зацепления во внутреннем кольце датчика
TR перемещается через различные положения.
Сигналы передаются к PCM, фонарям заднего хода
и реле блокировки стартера.
ПРИМЕЧАНИЕ: Правильное действие датчика
TR гарантируется только в том случае, когда
правильно отрегулирован трос рычага ручного
выбора.
Сигналы датчика TR используются для
выполнения следующих функций:
– распознавания положения рычага ручного
выбора передач
– активизации реле блокировки стартера
– включения фонарей заднего хода
Замещающий сигнал для датчика TR отсутствует.
Kapitan_Perreyra
5 November 2010
С фонарями заднего хода все впорядке. Вообще все в порядке. Коробка двигаеться нормально. но стоит опять поставить на паркинг то заклинивает.
VikDark
6 November 2010
Kapitan_Perreyra
У меня было ровно то же самое. Только перед тем как полностью стать, которобка еще иногда заедала на Р.
Решилось просто: Приехал к другу сервисмэну, мы разобрали центральный тонель, добрались до внутренностей ручки переключения передач.
Чтобы сдвинуть ручку из режим "Р", надо нажать тормоз, при этом релюшка отжимается блокировку ручки. Мы эту релюшку сняли, поперетыкали разъем и все заработало
Может просто разъем окислился, мож где-то контакт отошел, ..., но все стало ОК.
SDVIG
6 November 2010
VikDark:
... мы разобрали центральный тонель, ...
Как вы это сделали на Американце?
stanly62
6 November 2010
а круглая заглушка с правой стороны есть на консоли ручки акпп? по мануалу под ней есть типа кнопки,если на нее нажать то рычаг разблокируется. это так написано в америкосовском мануале,правда вчера только сам переводил сидел,умотался. у меня такая кнопушка есть но сам пока не проверял будет разблокироваться или нет.
Kapitan_Perreyra
6 November 2010
Всем спасибо! Проблема рышилось очень просто. Я поменял предохранитель F42 в блоке который находиться в салоне снизу от руля. Вулючились стоп сигналы и рычаг теперь можно сдвинуть с паркинга. Только появилась проблемка. Теперь как только я нажимаю педаль тормоза на панели приборов загораеться лампочка "Двери открыты" .Странно как-то.
Kapitan_Perreyra
6 November 2010
stanly62 Кнопка есть. До этого так и ездил.вставлял туда ключ,переводил рычаг с паркинга на драйв и поехали))
VikDark
6 November 2010
SDVIG:
VikDark:
А в чем у вас возникла сложность при разборе? Я сейчас уже точно все не помню, но сначала надо снять кожаный кожух на ручнике (там три защелки: одна впереди, две сзади по бокам), сбоку рукоядки КПП есть болтик, его открутить, затем снять рукоядку. Сзади тонеля есть несколько шурупов вроде, их надо открутить. Затем снимать тонель, ну и так далее.
Если что-то конкретно не получается - напишите что, попробую подсказать.
stanly62
6 November 2010
я снимал консоль,камасутра конечно но только лишь по началу,самое легкое это выкрутить саморезы из подстаканников потом просто как будто ее что то держит из нутри... в общем выдергнул. снимается целиком хотя состоит из 2-х частей. так же кроме ручки селектора снимал подлокотник и чехол ручника.
SDVIG
6 November 2010
Неполучается снять когда:
вывернуты винты подстаканников 3 шт,
вывернуты винты - снят подлокотник.
снят чехол ручника.
- вот этого не делал.(рукоятка имется ввиду - за которую беремся при переключении?)
Не дает, по моему, рычаг ручника.
stanly62
6 November 2010
я поднимал сторону где подстаканники и сдвигал назад потом вверх,в общем психовал и таким образом вытащил и это было похоже что вот вот сломается. а да,ручник я поднимал вверх до упора и гайку тросика откручивал до конца вверх.
SDVIG
6 November 2010
stanly62:
...а да,ручник я поднимал вверх до упора и гайку тросика откручивал до конца вверх...
Я это тоже делал, но не психовал,)) поэтому наверное снять не смог.))
bows
12 February 2011
Чтобы сдвинуть ручку из режим "Р", надо нажать тормоз, при этом релюшка отжимается блокировку ручки. Мы эту релюшку сняли, поперетыкали разъем и все заработало Может просто разъем окислился, мож где-то контакт отошел, ..., но все стало ОК.
у меня такае жа проблема, где посмотреть реле описаное выше? что еще смотреть не указанное в теме?
killerkoss
12 February 2011
Подскажите пожалуйста заклинила кпп на положении Р негорят стопы. и реле не щелкает что делать и как решить проблему помоготе!. И тудже следующий вопрос не работает печка,работает только 4 режим как с этим бороться ??? и ещё появляется ошибка 0705. короче полный ... . ВЫРУЧАЙТЕ.
А КНИЖКА ПО ФОКУСУ АМЕРИКАНЦУ ЕСТЬ У КОГО ??? МОЖЕТКТО СКИНЕТ ???
Vovan_mail
12 February 2011
killerkoss
Посмотреть предохранитель на стопы и саму лягушку выше педали тормоза. Если нет напруги на стопах то будет заблокирована коробка.
Второе сгорел блок резисторов. Поиск по форуму Описывалось много раз.
третье
P0705 FORD - Transmission Range Sensor Out of Position
Symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
Possible causes
- Open or short park/neutral position switch circuit
- Poor park/neutral position switch circuit connection
- Misadjusted park/neutral position switch
- Park/neutral position switch may be faulty
When is the code detected?
The transmission range switch detects the selector lever position and sends a signal to the TCM.
P0705 FORD Description
The park/neutral position (PNP) switch includes a transmission range switch. The transmission range switch detects the selector lever position when the shift lever is in the N or P shift position and sends a signal to the Transmission Control Module (TCM).
killerkoss
13 February 2011
Срасибо!
killerkoss
13 February 2011
Посмотрел лягуху напряги нет! облазил все предохранитили ничего не нашол! может релюха накрылась ?
Vovan_mail
13 February 2011
killerkoss
Там должно быть две кнопки, может одна выскачила и где нить там болтается))) Плюс схемы, может и неисправность центрального таймера надо по схеме все прозванивать.
Лягуха на предохранителе F54 и далее вроде на 1 под капотом.
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/332417.gif
Вот схема другого варианта
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/332421.gif
про печку Сломались скорости вентилятора отопителя (сообщение #9401728)
killerkoss
13 February 2011
Спасибо за информацию, будем думать. как сделаю отпишу!
bows
14 February 2011
Проверил -стопари работают ,но нигде не слышно щёлканье реле .Где оно должно быть ,т.е. физически находится .И ещё вычитал что есть какой то соленоид и блок резисторов ,который может сгореть ,ЧТО ЭТО и ГДЕ ? Завтра проверю верхний датчик ,а потом наверное вскрывать тоннель ,а потом уже не знаю что " ломать ".Подскажите спецы ,кто знает .
Vovan_mail
14 February 2011
bows
там вроде реле нет.есть электромагнит в селекторе переключения передач под правой рукой)))
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/333033.gif
Вот на нем есть третий контакт, который и подключен как раз к электромагниту, который держит переключатель в запертом состоянии. Вот в тоннель и нужно лесть, Хотя можно проверить не разбирая его отцепить от мозгов разьем и на 92 ногу разьема, а не мозгов, подать напругу, если откроется значит все в порядке там, искать тогда неиспраность в входных цепях.
bows
15 February 2011
спасибо ,завтра буду искать .
bows
15 February 2011
И так что получилось.Снял тоннель ,подал + на катушку ,которая должна открывать рычаг = катушка работает и начинает всё работать .Далее снял верхний датчик на педали тормоза .Вот здесь я не понял алгоритм её работы ,т.е. контакты постоянно замкнуты ,что на вытянутом штоке что на сжатом .Может там внутри катушка ? И она работает по принципу реостата ? Не понятно .Кто знает как этот датчик проверить ? И всё же есть ли реле в этой цепи ? И какой предохранитель смотреть ? И задействован ли какой из датчиков на КПП ? Нижний датчик работает и стоп сигналы включаются .ФОРД-ФОКУС-2 2008 год АКПП дв. 1,6 . Спасибо .
Vovan_mail
15 February 2011
bows
Ну ты и дал мы то в ветке первого фокуса находимся тебе бы во вторую там народ скорее всего рулит этим то делом. Слава богу что хоть принцип похож, а то вообще друг друга не поняли о чем пишем
Может поможет в твоих поисках
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/333444.gif
Кусок схемы от 2008 года автомат 2 литра, но я думаю одинаково.
kurt636
21 February 2011
ФФ1 американец 2002г.в., АКПП,ехал по трассе налетел на камень, удар был не слабый, защита спасла, последствия такие, рукоятка переключения не встает в положение паркинг"Р", все остальные положения включаются
kurt636
21 February 2011
кто подскажет где и что смотреть
SamZ
16 February 2012
Здравствуйте!!!
У меня тоже проблема с селектором, ставлю на "P" после селектор не нажимается (если правильно выразился, как я понял селектор - это кнопка на рычаге переключения скорости). Лягушку проверил, включил на прямую. У меня FORD FOCUS SE, объем 2.0, американец. Никакой ошибки не выдает.
После остановки, чтобы поехать обратно вытягиваю ручник, ключами нажимаю на кнопку сброса, которая находится между рычагом переключения скорости и рычага ручника, ставлю на "N", завожу мотор, зажимаю тормоз, снимаю с ручника и ставлю на "D". После можно ехать. При остановке опять все повторяется заново.
В чем проблема ??? Help plz
если есть возможность сфотайте пожалуйста, тк особо названия не знаю. Только визуальный контакт с машиной.
