Уплотнительные колечки на форсунки инжектора
Заметил я .что придвижении,да при стоянии (при включеном вентиляторе печки)стало попахивать бензином,сунул нос под капот-точно идёт запах с топливной рампы,а там кроме форсунок никаких соединений нет,вывод-сдохли от старости уплотнительные кольца на них( по 2 на каждую)
Полез в эксист,цена на родную 1 шт-158р. ,аналог-75р.
Пошёл дальше-ткнул в BMW,дало аналог Goetze-цена смешная -13р ,размер тот,что на фф(по моему на все форсунки один -7.52 х 3.53) №50-350072-00Но не один продавец ни в эксисте,ни в другом маг, вам про это не скажет.
Вот таков разброс цен!(искать нужно)
уплотнитель форсунки, прокладка, инжектор, рампа, колечко, уплотнительное кольцо
geirby.71
3 November 2010
76,3K
PredeL
4 November 2010
При промывке форсунок, потерял одно такое колечко, купил от десятки подошли в идеале
шурец
6 November 2010
PredeL
на чём у десятки такие колечки что в магазине спрашивать?
geirby.71
6 November 2010
шурец
на форсунки десяточные-на рис.они синее и чёрное)цвет значения не имеет)
шурец
6 November 2010
geirby.71
спасибо за ликбез тока зачем они сделали разного цвета? Странно
KolyanOD
7 November 2010
Тоже при промывке инжкетора решил поменять уплотнительные кольца, когда узнал цену - сразу же пошел в магазин запчастей ВАЗ в надежде подобрать что-нибудь похожее - в итоге взял такие же десяточные по 6 руб./шт.
-Volk-
1 January 2011
barebuh
Вам сюда Ford Focus 2
faddist
20 July 2011
Завел тему аналогичную тему для 2го фокуса, но ее потерли - поэтому напишу ответ из лички от baxx100, за который ему огромное спасибо!
Письмо переслано от
Привет!
Вообщем достал я форсунки...и всё замерил очень скурпулёзно...
Кольца РАЗНЫЕ!!! Черное кольцо жесче и толще!!!
Вот результаты замеров(они приблизительные,т.к. резиновое кольцо штангель-циркулем замерять проблематично!!!
Посадочные места колец на форсунку одинаковы и снизу и сверху: 7.5мм
Внутренний диаметр колец тоже одинаковый:примерно 7.5мм
Внешние диаметры колец разные:
-черный 14.5мм
-синий 14.2мм
Толщина колец тоже разная:
-черный 3.5мм
-синий 3.2мм
Вот такая получается фигня...Черным(усиленным) кольцом форсунка свтавляется в двигатель,а синим (слабым) в рампу...
Так что удачи тебе...
шурец
28 July 2011
faddist
на фф1 и фф2 форсунки одинаковые?
faddist
28 July 2011
шурец
По-моему разные, но могу и ошибаться.
шурец
28 July 2011
ну тут какбэ ветка фф1 и выше было сказано, что подходят
Wrundel
20 September 2011
Мне отсыпали коричневых и сказали, что есть только одного цвета. По 10 р.
К стати, цвет колец на витринном образце форсунки от 10-к тоже один - чёрный. Видимо только Бош запаривается с разными колечками.
UPD: нифига, десятошные болтаются на посадочных местах и более худосочные (3.5мм), чем родные.
UPD2: Отсортировал снятые кольца по толщине, тк на форсунках они были надеты как нипопадя. Если считать, что на сопло одевать надо "толстые", а тонкие на рампу, то отмерил штагелем самые тонкие и произвел через калибровочный зазор (3,6мм) отсев. Толстые где-то 3.75мм.
SHAKH007
15 April 2014
понимаю тема старая, но всё же.
по элкату бьет
1 665 179 1.8 зетек
а ему в заменитель идёт
Bosch 1 280 210 748
а к коду из шапки идёт
Bosch 1 280 210 752
поэтому подозреваю о том, что они разные
и ценник у них не просто так разный одной фирмы (Бош 25 против 90 рублей)
1 346 226
а это код на комплект и к нему в заменитель идёт еще более дешевый бош
Bosch 1 280 210 796
кто прав, кто виноват. судить не нам.
заказал 1 280 210 796 и 1 280 210 748
приедут - сравню 11 рублей и 90 рублей. причём даже есть предположение что за 11 рублей 4-5 штук должно приехать.
duke77
15 April 2014
SHAKH007:
Bosch 1 280 210 752
У этих колечек Bosch 1 280 210 752 размер 7.52x3.53,а у Bosch 1 280 210 796 7.52x3.51.
SHAKH007
15 April 2014mobile
duke77
как вы размер узнаёте
на 748 какой размер?
duke77
15 April 2014
FORD (США)
Номер: 1665179
Кольцо форсунки 7,55 Х 3,53 мм
SHAKH007
22 April 2014mobile
приборов для замера точных нет, по ощущениям одинаковые почти
1 280 210 796
1 280 210 748
общая
FeLiX-911
19 June 2014
Дак я не понял, на фф2 те что по 19 руб. или от чирибаса они подойдут?
SHAKH007
19 June 2014
FeLiX-911
это вообще ветка фф1, врятли кто-то примерял на фф2, нужно сравнивать
FeLiX-911
19 June 2014
SHAKH007
Про ветку то я вижу , просто подумал может кто то на своего 1го коня от 2го ставил
Max-w
8 July 2014
Как видно на фото - у колечек откусывается небольшая часть при сборкеи установке. Однафорсунка из за этого иногда сифонила. Поставил красные от тазов, но еще не проверял в рабочем режиме как они пропускают или нет так как провожу генеральное ТО и все еще в разобранном виде.
Сидят посвободнее чем родные зеленые, да и взять их быстро негде, чего не скажешь за красные от тазов
Frostov_VS
20 October 2014
Max-w
Я тоже ставил красные, но через месяц решил проверить и увидел, что все кольца как бы раз мякли и имели замято три, купил черные от ваза, они чуть меньше красных и встают как родные, пока проблем нет.
Johnnie Walker
7 April 2015
SHAKH007:
1 280 210 796
1 280 210 748
общая
В комплекте 1 кольцо?или те номера это комплект из 4 штук? Черные ставить вниз?
SHAKH007
7 April 2015mobile
Johnnie Walker
не могу найти с телефона заказ в экзисте,но похоже, 1код 1 резинка
Johnnie Walker
8 April 2015
SHAKH007
ок
заказал сегодня, завтра сфоткаю, что придет
Johnnie Walker
11 April 2015
крч 1 номер 1 колечко
завтра на чистку УЗ поеду отпишу результат
dima_spider
20 January 2016
Я вот думаю по весне впускной коллектор снимать для очистки, ну и само собой все датчики промыть.
Двиг 1.6 8v Duratec
Само собой думаю и резиночки поменять.
Думаю разница в размере если и есть то не существенна. Так как на прошлой работе ставил резиночки и с большим разбросом а давления там достигает 150атм
думаю заказать штук 10
1 280 210 796
поставщик их по 5 штук продает.
obscure
30 April 2016
Читаю и чет не могу понять какие номера колец на форсунки для двигателя 2.0
Дайте номера колец
Нужны те что ближе к головке и те что на рампе.
как я понимаю они разные? или можно нижние поставить на верхние и нечего не изменится ?
valkir62
30 April 2016
obscure
exist.ru Ford 4 334 875 Кольцо уплотнительное форсунки топливной
Двигатель 1.8-2.0 литра . Но дорого .
obscure
1 May 2016
valkir62
Подскажи подешевле есть?
аналог?
одно кольцо 398 р. в Экзисте.
398х8=3184
