Привет всем! В похожей теме про 1-й фокус лет этак 5 назад к единому мнению не пришли.
Может кто побеждал такое?
Дизель, 1,5 годика от роду, пробег 43т. Появился позавчера - раньше не было точно!
Звук похож на гудение трансформатора или низкооборотного электромоторчика. Или как будто радио без антенны. Возникает при включении зажигания и не проходит при запуске. Негромкий такой звук, но достаточный чтобы расслышать сквозь дизельный движок, по крайней мере, на холостых. Исходит из торпеды в районе пульта климата вроде справа и из отверстий для термопары климата (которых 3) между кнопок подогревов стекол. Если открыть нычку (бардачок) перед рычагом КПП, слышно лучше. С климатом и радио вроде не связан.
Изменение напряжения бортовой сети (включение нагрузки), а также нажатие на сию панель, где эти дырочки, пальцем, вызывает изменение тональности."
Расстроился до ужаса, даже радио не слушаю
Климент
6 October 2010
Шум (жужжание) при включении зажигания
Мишуха
6 October 2010
КлиментЭто датчик температуры салонного воздуха, внутри есть вентилятор, он гудит и не у тебя одного.
Замена кондиционера на двузонный климат-контроль (сообщение #5084184)Кто то чистил его, кому то не помогало меняли.
Климент
Поищите в указанных темах.
Вашу тему закрыл, при Вашем желании могу присоединить к любой из выше перечисленных.
