Замена переднего бокового стекла
Всем привет,фокусоводы. Случилось у меня ЧП: наркоманы ночью пытались пожевиться в моей машинке...Итог-разбитое боковое пассажирское стекло,сломана ручка бардачка. Подскажите,как самому заменить боковое стекло( электрика)...Тему со снятием внутр.обшивки двери я просмотрел,там всё понятно...Не могу найти на сайте инфу по замене самого стекла...Всем заранее благодарен...
стекла дверей, боковое стекло, двери фф1, замена стекла, стекло
Hell-40
13 September 2010
20K
ageychik
13 September 2010
снимал стекло, когда готовил машину к покраске.
Для снятия стекла необходимо:
1. Снять внешний уплотнитель стекла (снимается выдергиванием рукой)
2. Выдернуть уплотнитель арки стекла двери.
3. Опустить привод стекла, примерно на половину, до совмещения технологических отверстий (под обшивкой двери) для откручивание крепления стекла (два болта под ключ на 8).
4. Вытащить остатки стекла
5. Вставить новое стекло с наружной стороны двери (довольно легко)
6. затянуть болты крепления стекла.
7. вставить уплотнители арки двери стекла.
Вот и все. Работы на 1 час.
P.S. На выходных буду подключать обогрев зеркала заднего вида, тогда могу сделать фото, что надо снимать и откручивать при замене стекла.
Hell-40
17 September 2010
Спасибо за ответ. Вчера поменял стекло...Всё в норме.
Oleg V.
18 October 2010
А у меня после установки стекло лопнула. Подскажите, почему? Может перетянул винты на креплении?
Olgga82
13 February 2017
-2
Нет, что вы, существует ремонт скола на лобовом стекле. Обратитесь в «Стекло-Сервис», вам должны помочь в таком вопросе steklo-service.ru/replace.htm.
