Установка неоригинального литья!
19 years ago
Хочу поставить неоригинальные диски. Оригинал дорогой (в два раза) и дизайн мне не нравится + хочу ковку.
Есть диски http://www.zepp-wheels.ru/?menu=catalog&ln=ru.
Выбираю 14 размер!
Штатные я так понял имеют вылет 43,5 и ширину обода 5,5.
То, что я присмотрел - ширина обода уже 6, вылет можно взять ближайший 44.
Но возникают вопросы:
1. Насколько я понимаю - ширина обода здесь не будет играть особой роли, резина 185 встанет нормально?
2. С другой стороны - в салоне сказали, что нужно ставить только оригинал и их не будет волновать вылет и все такое... Ну их понять можно - нужно продать, хотя у самих же в салоне стоять диски Allessio на 14 с шириной обода 6 и вылетом 37!!! Как это понимать? Послать их полем-лесом...?
3. На не оригинал обязательно центровочные кольца - это понятно.
И вообще, были ли общения с дилером по гарантии на подвеску на неоригинальных дисках? Каков результат? Стоит ли заморачиваться?
Buster
3 March 2006
2,7K
Levon
3 March 2006
Илья !
У меня стоит литьё неоригинальное с вылетом 38-м. (FONDMETAL)
На станциях проблем с дискамине было, правда и по подвеске тоже.
Думаю, что всё это фигня.
Ты же не от велосипеда ставишь...
Посмотри у меня в профиле, там есть ссылка на диски мои.
Black Focus
3 March 2006
Забей, я нв ФФ1 проехал 130 ткил с вылетом 30 - никаких вопросов. Учти вылет играет роль, когда ты постоянно впятером гоняешь по грунтовке с полным багажником и кофром на крыше. Имеено с таким запасом рассчитываеться подвеска, подшипники и т.д. Изменение вылета до 38 НИКАК не создаст таких экстремальных условий эксплуотации. Бери, что нравиться и радуйся
Pedro
3 March 2006
Buster
А нет ли у тебя желания прикупить мои, как раз ZEPP (14" Tornado)? По всем параметрам подбирал тщательно, проблем при визитах к официалам не было абсолютно. Отъездил 1 сезон (примерно 8 т км), выглядят абсолютно как новые+комплект крепежа+2комплекта проставочных колец+родной контик с тем же пробегом. Эксплуатация- только летняя (зимой езжу на штатной штамповке).
Посмотреть можно здесь
http://www.zepp-wheels.ru/?menu=zepp_club&ln=ru
На "торнадо" фокус там один- мой. И диски-те самые.
Диски хорошие, окрашены хорошо. Продаю исключительно в связи с намерением перейти на 15".
Я, в принципе, в Москве, но можно попробовать передать и в Питер.
Если заинтересовался, пиши здесь или на мыло
lav1209@mail.ru
Ямгрин
3 March 2006
Buster
я бы советовал перейти все-таки на 15 диаметр. Машинка управляется наааамноооого лучше. Но и цена резина диски конечно будет выше
Катался на zepp boxter. Хорошие диски и что самое главное очень легкие и прочные
Buster
3 March 2006
Black Focus
Levon
Понятно, сам ездил на 8ке с вылетом на 10 мм меньше, единстевнное, что не нравится - колеса и так стоят близко к краю арки, а будут еще ближе - понятно что устойчивость будет выше... но оно надо?
Pedro
Как раз Зепп я и смотрю, но честно скажу, что бу не хочу Да и присматриваюсь либо к Каррере или Революшину. Какой вылет брали?
Ямгрин
Согласен, однако есть резина, да и каждый сезон мозги корректировать...
dima_spider
3 March 2006
да вот сколько я не задовался этим вопросом про Диски, так до сих пор окончательно не определился...
Уже подумаю...может и родные поставлю...
А так очень нравяться Allesio Spider...вообще супер...у нас в магазине стоят, но там правда 4*100, а не 4*108...и вылет...
Хотелось бы "один в один", но вроде это только оригинал...
Pedro
3 March 2006
Buster
Вылет штатный- 47,5, брал, по-моему, 45. С учетом изменившейся ширины обода- самое то.
Ivasi
6 March 2006
Можно еще вопрос по колесам?
Купил турецкую легкосплавку, в магазине сказали, что "супинаторы" или как там центровочные кольца не нужны, так как колеса сделаны для ФФ1. На самом деле померил отверстие под ступицу такое-же как на металле. Вот теперь думаю, так нужны ли эти пластиковые кольца или нет?
Pedro
6 March 2006
Ivasi
Такое бывает.
Вот, например, у итальянской Ruote Company (кажется, так)- выпускают диски Replica- есть 2 модели, сделанные специально для 1-го фокуса. Там все размеры идеально совпадают с оригиналом. Возможно, у Вас такой же вариант.
ЗЫ. А проставки просто позволяют диски сделать более универсальными, т.е. подходящими большему кол-ву марок машин.
Buster
6 March 2006
Pedro
Штамповка 47,5, а вот литье родное 43,5! Почему так - не знаю. Буду брать в этом диапазоне.
В двух магазах мне показывали немецкие каталоги дисков - там на фокус допускается аж 37
dima_spider
Ну если вылет еще можно пережить, то вот 4*100 просто будет не надеть
А вот Аллесио мне все продавцы ругали...
MasterZIV
6 March 2006
Если помереешь штангель-циркулем, и будут одинаковые, то не надо.
Если нет циркуля - снимаешь колесо, надеваешь новый диск и болты закручиваешь не до конца, а наживляешь на 3 нитки. Потом упираешься в диск вперед (только машину не переверни!!) и пробуешь его сдвигать на ступице вверх-вниз, вправо-влево. Если не ездит, то кольца не нужны.
Кольца вообще нужны только для правильной центровки колеса при установке, чтобы ось ступицы совпала с осью одеваемого диска.
dima_spider
6 March 2006
Buster
правда ругали:( мне они очень нравяться:)
Млин...надо искать Диски с более схожими параметрами или вообще "один в один"...
Как не стара эта тема, но так и не сделали список Дисков, которые "один в один" по параметрам...а жаль:(
Шебеко
6 March 2006
У меня ZEPP Tornado R14 ET45,уже больше года катаюсь!Очень доволен и я и дилер за то что подвеска цела так как они гораздо легче штатных!Машинка на них ощутимо резвей разгоняется,а на R15 такой разницы в весе уже не будет,а красоты и управляемости особой ещё не будет!
Buster
7 March 2006
dima_spider
Ну не то что открыто, так, сказали - лучше купи за теже деньги КиК
Yuran
7 March 2006
dima_spider
Buster
Продавцы, как правило, пытаются впарить то, что нужно продать в первую очередь! Выбор надо делать, не опираясь на их советы, а на характеристики (прочность, качество и т.д.)!
Ну уж если за теже деньги, я бы точно взял Alessio - это только мое ИМХО!
dima_spider
7 March 2006
Buster
Если честно то я тоже склоняюсь больше к Аллесио, т.к. про КиК мне тоже много нехорошего рассказывали:)
dima_spider
8 March 2006
Вот еще вопросец возник...
Кто нибудь ставил себе диски с параметрами 7J15 4*108 ET42?
Как они? Не слишком ли большое отличие по параметрам?
Мне понравились ЭТИ
OS2
8 March 2006
Подскажите, а диски вот с такими параметрами: 7,5*16 4/108 ET38
подайдут к ФФ1?
Buster
9 March 2006
Yuran
dima_spider
Я не спорю, я бы тоже КиК не купил бы. Меня тянет больше на ковку Zepp или ВСМПО.
-mh-
8 April 2006
C вылетом 45 на R14 ободом как 5,5 так и 6 все понятно - можно ставить
А вот как с вылетом 49? Понравились мне солярис ВСМПО но у них ET49
Кто-нибудь ставил с таким вылетом? Не цепляет ли за элементы подвески или еще чего?
volk747
8 April 2006
На тазе у меня стояли диски КиК прошёл 50 тысяч, сейчас на Федю купил прома.Не знаю как себя будут вести.
Icemen
9 April 2006
Ну скоро и лето, долго мучался ждал энти диски ***Alessio
но в итоге приобрел вот эти и радости "полные штаны" ***
OZ *** GT они более близки по параметрам к оригиналу, всем удачного выбора.
sabir30451
9 April 2006
У меня родные диски были на 14, поставил ковку ВСМПО 6,5х15 вылет 50 4х108 все мывтяк . В магазине продаются под ФФ1, правда я купил на заводе (гораздо дешевле), мне понравилось.
shi
9 April 2006
Читал и непонимал, что все парятся? Пришел я к дилеру, спросил, какое литье купить, мне сказали, что им пофиг лишбы размеры совпадали. Пришел в магазин, открыли справочник почитали, взял себе КиК, езжу радуюсь, дешево и сердито, заезжал на них на ТО, официалы даже незаметили что не родные диски стоят
-mh-
23 April 2006
Купил R14 J5,5 ET43 диски производства СКАД под названием Альтаир (алмаз)
Параметры полностью совпадают с родными. (прошу добавить этот диск в FAQ)
Trushin
27 April 2006
Выбираю 14 размер!
Не мучайся, "Прома" делает диски для ФФ-1 точь в точь размеров оригинального диска. Их 2 или 3 вида, 14 размер.
Sp_
28 April 2006
Я поставил себе диски СМК , параметры такие же как и у оригинальных, проблем с дилером не возникало!
kinstintin
13 October 2006
Люди-ау,есть замечательная зимняя резина 205*65 R15,У МЕНЯ FF-1 2002 года,на официале сказали ,что такую ставить нельзя,Кто нибудь на такой ездил ? и чем грозит данный эксперимент ? ПРосто жалко за бесценок отдавать,чтоб другую брать.ПЛИЗ,помогите javascript:emoticon(':huh:')
Дом
13 October 2006
Высота колеса изменится на 33мм, а ширина на 10 мм. Думай сам
