закрепить номер в рамке
14 years ago
При закрывании багажника (седан) задний гос.номер выскакивает из рамки одним углом. Хотелось бы укрепить номер в рамке. Как это сделать? Купила светоотражающие винты с гайками (комплект 4 штуки как раз для номеров). Но отверстие в рамке меньше диаметра винта Зашла в тупик. Поиск по форуму на предмет темки по установке рамок и номеров результата не дал. Думаю, если бы я знала способ крепления рамки на мое авто и как номер держится в рамке, мне было бы проще знать как этот самый номер закрепить Может кто подскажет? Заранее спасибо!
номер, рамка для номера
Baretta
4 September 2010
859
BabNIK
4 September 2010
Рамки клубные? Если нет - выброси их нафиг.
Snezhnii
4 September 2010
Baretta
Либо номер не правильно вставлен либо рамку менять. Болты с катафотами я просто прикрутил к номеру отрезав лишнюю длину болта в ровень с гайкой и вставил в рамку. Рамка держится на двух винтах за номером;)
