Нужна помощь...совет...
13 years ago
месяц назад автомобиль перестал развивать скорость больше 120 км-ч...динамика на меньшей скорости заметна -но не на много...но после 100 - машина еле разгоняется...после 120 - вообще не едет...Диагностика не помогла - все в норме...подозрение ...бензонасос накрылся, засорение сетки бензонасоса, вроде все...двигатель - бензин...1.8 , 115 л/с , пробег -80 т.к , топливный фильтр поменял...воздушный тоже...Вопросы: для доступа к бензонасосу надо снимать бак?? как это сделать, какие есть нюансы? нельзя ли прорезать люк из салона ? подходит ли бензонасос от других автомобилей? или может быть у кого нибудь была такая проблемма??? Может я вообще не там ищу причину???7 Заранее спасибо!
не развивается мощность
edvardz
19 August 2010
468
MikeSh
21 August 2010
Дополнительные признаки для проверки: Если у тебя 1/3 бака и машина не едет, а заливаешь бак до полного - поехала, то это точно бензонасос или фильтр.
edvardz
21 August 2010
Снял бак, почистил сетку(загрязнение было), померял давление создаваемое насосом( 6) , но все симптомы остались те же...
absuhanov
21 August 2010
Пробег твой 80 т.км. или при продаже достался,сколько машине лет.
если б/у,то может инжектор надо промыть,может где то воздух сосет.
может форсунки или мозги глючат.тут надо проверять по цепочке,
методом исключения.
борисыч23
21 August 2010
edvardz
Т.к. бензиновые моторы страдают одинаково, можно почитать ветку FF1 там много есть интересного и более детализированно чем здесь у нас.Если найдёте причину обязательно раскажите. Я ни чем помочь не могу ,у меня хотя бензинка, но пробег почти ничего.39 000 км.
Если есть кондей проверьте не забит-ли его радиатор. фишка вот в чём ,у товарища на Ниссане так было , машина не едет как у Вас. То же всё перебрали пока один спец не посмотрел на радиатор кондея и сказал почистите всё будет оке-й. Оказывается , чтобы машина не перегревалась при разгоне ( поступления воздуха ограничено) мозги исскуственно не дают развивать обороты.
edvardz
21 August 2010
Машину покупал в автосолоне в 2008 г.весной, новую, без пробега...
