Опять АКПП..?
19 years ago
Доброго времени суток Всем! Извините ,но ответов на свои вопросы, не нашёл. А именно:после плановой замены масла в АКПП(2,0Zetec),спустя 1000км решил проверить уровень- он оказался выше макс.на 10мм.(всё ясно-перелили) взял шприц,откачал 500гр., вроде-уровень(на 1-2мм.ниже макс.).Переключения стали плавнее,короче всё ОК! Езжу ещё немного(1000км.),проверить решил-уровень на макс.,а запах показался странным,не горелым,а,отдавало бензином.И вдобавок появились пузырьки.Мнения по этому поводу разные:то-ли должны они быть,то-ли нет! Проверял по правилам. Так нужен совет : то-ли заменить ATF? Или что?? Но стоит заметить,что присутствует повышенный шум передка.
DEKE
26 February 2006
Опять АКПП..?
2,9K
PVE
27 February 2006
DEKE
Если при замене налили вместо меркона 5 любое другое масло то бывают такие проблемы в виде вспенивания задержек переключения и затем замены коробки.
Bigalex
27 February 2006
Явно залили какой нить Дексрон.
Spider
28 February 2006
Менял АТФ-ку на 90 000 км.На сервисе залили 3-й Дексрон (Мобил).Причем был небольшой перелив и пузырьки. После этого поменял АТФ на 115 000 (через год). Залил Меркон 5,т.к. гложили сомнения по поводу Дексрона (типа,нельзя смешивать).Сейчас 120 000 - пока все нормально.
По субъективным ощущениям после второй смены АТФ АКПП работает немного мягче и без сильных задержек.
uuww04
3 March 2006
Spider
Как бы увидеть упаковки-банки из-под Mercon V?
Вообще, "меркон 5" - это название АТФки или спецификация?
Где в Москве можно купить реальный Меркон 5?
Заезжал в AGA, но там предложили Mobil, причем несколько вариантов, синтетика и минералка, и везде только указано что типа "соответствует Dextron III или Mercon V", по разным ценам и не смогли ответить что с чем можно смешивать...
Yagr
3 March 2006
Попробуй тут: http://www.triton-import.ru/
Сам не покупал, только планирую, но в прайсе есть(6$= 1л). Dextron III = Mercon, а Mercon V немного отлич.. Уже обсуждали, и пенится, возможно из-за смешивания:Mercon V+Dextron III.
* OIL-ATF-MOTORCRAFT DEXRON V MOTORCRAFT 6,00 $ МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ MOTORCRAFT (946мл)
cap
3 March 2006
При проверке уровня делаю так:
работаю на всех режимах по минуте
глушу машину
завожу машину
смотрю уровень масла-пузырьков нет
PS масло не менял,пробег-82000км
uuww04
4 March 2006
Yagr
Спасибо, картинку увидел, хоть знаю теперь что искать.
cap
А у меня есть пузырьки, но я проверяю при работающем двигателе.
Тоже слышал что пузырьки могут быть а пениться не должно.
Как вот только отличить пену от просто пузырьков?..
Spider
6 March 2006
Меркон 5 - это спецификация.
Где купить в Москве не знаю.
Не помнишь, на АТФ каких производителей (в АГА) стоит соответствие Меркон 5?
Смешивать не рекомендуется.Видимо из-за отличающихся свойств.
Yagr
6 March 2006
Spider
http://www.triton-import.ru/a_photo_oil/at...orcraft_big.gif
А чем тебе ЭТО не нравится? Где купить написано выше.
uuww04
7 March 2006
Spider
Помню сейчас только Mobil и Shevron.
Съезжу завтра в магазин, отпишу поподробнее.
Olezhok
9 March 2006
uuww04
Merc. V это чисто Фордовская феня. IMHO только у офицалов.
Spider
9 March 2006
2 Yagr:всем нравится.Только у меня упаковка черная была.
2 uuww04: у Мобила скорее всего нет АТФ-ки Меркон5. Только Меркон.
2 Olezhok:нет.Есть Шеврон и Валволин (я знаю только эти,хотя наверняка есть еще) производят АТФ,которая соответствует Меркон5.
DEKE
9 March 2006
Ребзы!! Доброго времени суток.Пришёл, к выводу,что,в америкосов надо лить то,что прописано в мануале и все ОК! Поступил так:слили масло из коробки,поддон на место,опять заливаем 3л.,катаемся,проверяем уровень,сливаем,меняем фильтр и прокладку,заливаем 3.1л. ездием и радуемся чёткости и мягкости переключений. Уменя,кстати,новость:поставил ГАЗ на своего ФИКУСА Во кайфец! Но это будет отдельная песня.Посмотру по расходу,потом,отпишусь.
Yagr
10 March 2006
Spider
В http://www.exist.ru
Ford XT-5-GM 10 (?) 21,37 $ 1гал -3.8L
Может там в чОрной.%-)))
DEKE
10 March 2006
http://www.triton-inter.ru Возможна доставка.
Besss
13 March 2006
У кого залит Mercon 5? Наблюдается ли образование пены или только немного больших пузырьков?
Я так и не понял должна быть пена или нет.
DEKE
13 March 2006
Уваж.Besss! Пена в масле может возникнуть либо от перегрева,либо,от избытка,либо ,либо от пары мощных гидроударов,которыевозникают,следствие,неправильной эксплуатации коробки.Далее так:если уровень в норме-то,образование некоторых пузырьков-это нормально!Дайте постоять машине 2-3 зчаса и всё-норма. Вспенивание масла-это совсем другое,-когда,у вас на щупе -одни пузыри! А,когда,пара,тройка пузырей- это нормально.Сам ,на себе всё испытал,бывало,забудешь,перекючиться со второй на 'D',да,ещё в попыхах умудриться(на ходу!) дёргать на нейтраль на50км.,затем обратно на "D"-вот это испытание! Пару хор.гидроударов почувствовал.А вообще ставил несколько экспериментов,и,могу сказать,что ,коробка Форда,достаточно непривередлива и очень надёжна.
ippon
14 March 2006
Несоздовая отдельной темы разрешите задать вопрос здесь: в каробку автомат и гидроусилитель заливаеться одно и тоже трансмиссионное масло?
Besss
14 March 2006
DEKE спасибо за ответ. Значит у меня все в порядке. Наблюдается незначтельное количество пузырьков на щупе после откачки 300 грамм лишнего масла.
Spider
14 March 2006
На америкосе в АКПП Меркон5,в гидроус-ль - просто Меркон.
Зыркни в мануал.
ippon
14 March 2006
Зыркни в мануал.
незнаю меркон или нет но белая канистра с синебелой этикеткой и не слова на русском языке, вот такие обозначения: Е-М5. Бывший хозяин отдал наполовину полную канистру сказал, что это масло зиливал как в каробку так и в гидравлику. Я в фодовский магазин приехал сказал, что мне нужно масло в гидравлику далить они мне предложили тоже именно это масло.
Я долил максимум 100 мл, правда довно, у меня в холода давануло житкость из гедравлики малёха, вот думаю правельно я зделал или нет.
Да мой Федя Испанец, если это имеет какоето значение.
Spider
14 March 2006
На русском нет,ладно.Ну,что-то типа specification есть?
Собственно говоря,для чего задал вопрос,если не то долил,то хочешь сменить всю жижу целиком?Или хочешь спать спокойно?
ippon
14 March 2006
хочу спать спокойно
но если для этого требуеться то сменю житкость в гедравлике
DEKE
14 March 2006
хочу спать спокойно
Ну и сколько можно мусолить эту тему! В америцкой книжке написано,что,в трансмиссию(авто) заливается Mercn@V (общий объём 6,6л.),в гидроусилитель-Mercon@ATF(0,9л.) И там-же написано,что смешивать их,не, в коем,случае нельзя.
Spider
18 March 2006
Нельзя лить Меркон туда где уже Меркон5. Это точно.А вот наоборот - это вопрос.Думаю,что можно,но лучше не рисковать.
2 ippon: лучше смени! Главное,узнать как это делается. Но,по собственному опыту,что я только туда ни лил. Ух (ес-но в пределах разумного). Пока работает.
ippon
18 March 2006
самое интересное то, что рекомендует Форд в анотации к эксплуотации машины заливать в гидравлику негде нет не в одном из трёх магазинов у нас в городе которые специализируються именно по Фокусам, вот и заливают люди в гидравлику и в каробку автомат одно и тоже Е-М5.
Машину взял неновую прежний владелец утверждает, что он всегда заливал что в каробку то и в гидравлику одно и тоже масло и в магазинах это потверждают как в прочем и слесаря.
Какой может быть выход из этой ситуации???
Spider
19 March 2006
Нужно купить ATF,которая соответствует ДекстронIII/Меркон,например от Мобил (у них это точно есть).Называется ATF 220 (если не ошибаюсь).В любом случае,чтобы на банке было написано ДекстронIII/Меркон. И смело заливать в гидроус-ль.И не важно,что это не Моторкрафт.Главное,чтобы ДекстронIII/Меркон!
Lexaaa
21 March 2006
DEKE
Слушай так хочеться узнать про газ. Раскажи а? Что за оборудование, сколько стоит, и что сделал с колектором? Он ведь пластиковый.
Надо наверно отдельную ветку сделать.
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
