Бампер и все с ним связанное
Суть: спереди на бампере, где нижняя решетка радиатора, есть по бокам заглушки, прикрывающие радиатор (видимо, чтобы он не мерз). То ли я быстро ехал, то ли ещё по каким причинам, но с правой стороны эта заглушка вылетела. Вставляться назад не хочет. Сверху до неё не добраться. Снизу тоже защита мешает. Как хоть можно до неё дотянуться? Не снимать же бампер из-за этой фигни
бампер, заглушка в бампере, радиаторная решетка, заглушка
Segas
28 July 2010
16,5K
ks222
28 July 2010
нужно снять решётку. она выдавливается внутрь бампера и там, повернув под нужным углом, её вытаскиваешь из бампера. если есть омыватель фар и парктроники - придётся отсоединять трубки и провода. это несложно. заодно можно будет сразу установить сетку в бампер. обратно установить решётку придётся немного по-другому. снимаешь крышку (пласт. чёрныю) сверху, прикрывающую радиторы, подсовываешь между бампером и радиатором руку и насаживашь предварительно просунутую в бампер решётку на места её крепления. несложно.
ks222
28 July 2010
вотздесь с фотками описание работ.
Chelybinec
11 May 2021mobile
Здравствуйте. Возник вопрос. При поиске переднего бампера на форд галакси 2008 года, наткнулся на объявление на авито о продаже форд галакси также 2008 года, но с другим бампером. Похожим на передний бампер форд s-max
Фото переднего бампера s max
Фото переднего бампера форд галакси
Возник вопрос о взаимозаменяемости . А также вопрос подходят ли крепления, если у меня установлен
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Poleno
11 May 2021
Chelybinec
https://www.drive2.ru/r/ford/galaxy/563624779756601500/ вот Роман правда на рестайловую галку ставили рестайловый бампер от S-Max.
https://www.drive2.ru/r/ford/galaxy/523639390145087111/ а это Саша из дорейсталовой галки делал рестайловую, включая и бамперы и даже установку панорамы.
Скорее всего бампер подойдет.
andel
13 May 2021
Chelybinec
По креплениям должно подходить, основная проблема в проводке ПТФ - она разная.
