Как фокусник Сонату починял
14 years
В Эксплуатацию не посылать!!!
Ехали с тестем в пятницу в районе шести вечера на дачу (Hyundai Sonata). Плелись по МКАДу 10 км/ч от силы. Кондиционер, все дела, все хорошо. За окном - стоящие на обочинах ТАЗики, Волги, даже пара Меринов нестарых стояла с открытым капотом. Тут у меня взгляд упал на приборную панель - температура движки ПОЧТИ в красной зоне. План действий известен - окна настежь, печку на максимум. Едем, "кайфуем", очень тепло. К слову, движка остывала до нормальной температуры только на скорости 100-120, уже на трассе. Чуть поменьше скорость - температура уже чуть выше рабочей. Приехали на место, посмотрели радиатор, антифриз. Радиатор чистый, уровень антифриза нормальный. Я так понимаю, температурный режим эксплуатации уже не выдерживается, когда в пробке +45 температура (реальные показания на МКАДе).
Фокус с женой ехал в субботу, без особых пробок, вроде температура не поднималась выше рабочей.
У кого-нить в эту жару были подобные проблемы с температурным режимом движки? На каких машинах?
AlexZombie
26 July 2010
19,3K
dabu
26 July 2010
zoom-zoom рулит
Lunatik
26 July 2010
Ответственно заявляю! Не было. Хоть и двиг грязный.
Обмарак
26 July 2010
Ехал в Посад, за бортом + 42, стрелка в рабочей зоне. Мож единичный случай? (Кстате, антифриз нада долить...)
Дон Чиполине
26 July 2010
AlexZombie:
вся шняга за радиатором кондиционера находится, а перед ним чисто
AlexZombie
26 July 2010
Дон Чиполине:
Чукча умный, чукча везде смотрел
Косм
26 July 2010
AlexZombie:
иди в жопу (с)
Обмарак
26 July 2010
Дон Чиполине
Кондиционер то причём?
Нормальный такой радиатор, тот что впереди!!!Основной так скать...
dabu
26 July 2010
Косм:
AlexZombie:
иди в жопу (с)
классика жанра
Guru
26 July 2010
весь день ездил на велосипеде
Перегрева не было
сильное потоотделение , сильное желание пить
Lunatik
26 July 2010
Guru
Ласты лапки не склеил по такой жаре мотаццо!
Элвис
26 July 2010
Ауде ок
У друзей Lexusы IS 250 уже закипали пару раз за это лето Помывка радиаторов вроде помогла ок
Косм
26 July 2010
Элвис:
Ауде ок
открытый понт
baraNEO
26 July 2010
королло ло ло ло не греется.
мерсик вроде тоже.
фордец до этого не грелся, но на жаре в пробке аццки скакали обороты. промывка радиатора помогла
AlexZombie
26 July 2010
Косм:
открытый понт
Иди в жoпy! ©
esn
26 July 2010
AlexZombie
Я бы всё-таки не успокоился что внешне радиатор чист, между радиаторами кондиционера и двигателя частенько набивается пух и грязь.
Косм
26 July 2010
AlexZombie:
Косм:
открытый понт
Иди в жoпy! ©
цук
sam333
26 July 2010
Такая я же беда...грешу на грязюку в подкапотном пространстве.
В красную зону стрелка не уходила, но от нормы пыталась пару раз "упасть" вправо...
Volvo S60
Guru
26 July 2010
Lunatik:
Guru
чем быстрее едешь - тем больше обдувает
Poludurok
26 July 2010
AlexZombie
Когда стоишь забортную температуру ниправильно показывает Градусник от движки греется
sam333
26 July 2010
poludurok, у меня датчик температуры стоит в зеркале заднего вида(думаю, что у многих такая же система, но не факт)...не думаю, что он от движка много греется))), а вот от расколенного асфальта вполне, если стоишь в пробке, то тем более. В пятницу тоже показывал +43
Perez
26 July 2010
esn:
на лето с радиатора надо снимать ПУХовик ... и все будет ок с температурным балансом
Catenka
26 July 2010
у меня было вот так...
vSAS
26 July 2010
AlexZombie
термостат ок или ёк? ну и движка старый может уже всё засорено нафиг? не заливали в него никогда гумно под названием быстрое устранение протечек радиатора?
без имени
26 July 2010
У меня не перегревается, но на жаре стал поджирать масло, это ок?
А ваще прикольно, об машину снаружи прям обжечься можно, внутри дубняк. А еще она уже после того как заглушил сама запускает вентилятор и стоит какое то время охлаждается - может турбину охлаждает, может просто.
Catenka
26 July 2010
а потом вот так
Mackzy
26 July 2010
ттт движка не греется, но при стоянии в пробках начинает чудить муфта кондея... отключается и включается каждые 2 секунды, ессно сопровождаясь падением оборотов при выключении муфты и соответсвенно повышением при включении видать не выдерживает нагрузки с постоянно включенным "D" на АКПП
Lunatik
26 July 2010
Catenka
Оченна странно, тмпереатоура на 10 градусов упала, а антифрзид еще на 20 нагрелся
dabu
26 July 2010
AlexZombie:
Косм:
открытый понт
Иди в жoпy! ©
поддерживаю
aknot
26 July 2010
Бывает в такую жару тупо глохнет! Без тырканий просто вырубается движок и все. Заводиться потом с пол оборота. Это все при условие включенного саба фар и Кондея, если кондей вырубить то не глохнет.
