Плавится переключатель скоростей вентилятора.
Такая ситуация. на днях починил кондей (менял осушитель, к теме не относится), все работало нормально. Вчера поездив около часа с кондером выключаю механический переключатель скоростей вентилятора из положения 4 в 0, а его заклинило, через силу сорвал, выключил. включаю не работает. разобрал. выяснилось. расплавился переключатель скоростей вентилятора (пластины вплавились). все почистил. не собирая замыкаю контакты имитирую включение 4 скорости (без кондера, просто вентилятор) начинает сильно греться пластина и от нее уже провод. пробую замыкать на 3-ю скорость греется еле заметно. вентилятор работает на всех скоростях. что делать? что может быть? смотрел сервис мануал ничего не нашел, в мультимедийном руководстве тоже ничего нет. из-за чего так сильно греется? заранее спасибо. focus 1, американец, 2л, автомат.
вентилятор, охлаждение, скорость, переключатель, отопитель, регулятор, печка, кондиционер
S.Aleksei
24 July 2010
16,7K
CD
25 July 2010
S.Aleksei
Скорее всего проблема в самом вентиляторе печки. Разберите и попробуйте сделать профилактику (смазать/почистить).
S.Aleksei
25 July 2010
разобрал вентилятор печки, он в хорошем состоянии, на всякий случай почистил как мог. подключал к аккумулятору работает нормально провода на нем не греются. может что-то еще? какие идеи?
CD
25 July 2010
S.Aleksei
Тогда проблема в самом переключателе.
S.Aleksei
25 July 2010
переключатель исключил вообще. соединяю провода напрямую, начинают греться. завтра попробую поменять сам двигатель вентилятора печки.
NikPa
26 July 2010
S.Aleksei
Я думаю всё таки переключатель(плохой контакт).При больших ТОКАХ (нагрев), должен гореть F64 30a, а также термопредохранитель (в блоке сопротивлений 108) на 1.2.3 скоростях, что у всех и происходит. И в конце концов , можно измерить ток в цепи питания эл. двигателя вентилятора Возможно """""жучки""""" ??? Но ток, я бы измерил!!!
S.Aleksei
27 July 2010
NikPa
Спасибо большое за схему. мерил сопротивление, вроде все провода в норме. а вот ток я не померял. как только будет время обязательно померию. А еще такой вопрос, должна ли подходить в ручке переключения скоростей вентилятора какая то трубка обдува. у меня там никакого обдува нет, сказали якобы должна быть.
NikPa
27 July 2010
S.Aleksei
Извините вот дополнение.
S.Aleksei
27 July 2010
спасибо. пока времени нет работаю, после завтра буду пробовать. Вы не в курсе должна ли подходить в ручке переключения скоростей вентилятора какая то трубка обдува. у меня там никакого обдува нет, сказали якобы должна быть.
S.Aleksei
27 July 2010
аааа все понял по поводу обдува)))
S.Aleksei
29 July 2010
NikPa
а какой должен быть ток и где его мерять?
NikPa
30 July 2010
S.Aleksei
Судя по предохранителю F64, ток не должен быть больше 30А , даже на 4-ой скорости.Измерить можно, если вместо предохранителя F64 подключить АМПЕРМЕТР. Но нужен АМПЕРМЕТР с пределом измерения не менее30А.(не у все есть).Если ток больше-проблема моторчик, если норма -проблема переключатель.Если предохранитель не сгорел , то ток норма. Я думаю надо пробовать так.
lyutui
23 October 2013
NikPa:
S.Aleksei
Доброго времени суток, такая же проблема, расплавился переключатель, но у меня только на замену, как найти в екзисте?? Вот фото
lyutui
23 October 2013
вот еще
S.Aleksei
24 October 2013
Я купил на разборке
RENXFILSYS
13 March 2016
Такая же фигня, и что бы другим облегчить работу, выкладываю здесь.
Так же приобрёл на разборе:
На переключателе контакты отполировал до блеска стирашкой, посмотрю как лето переживёт =)
Так же поменял:
Так же почистил вентилятор:
Сменил щётку:
Смазал и почистил заслоночные переключатели, у одного был порван тросик, сменил его целиком с переключателем.
Пока всё работает =)
cepenyov
1 June 2022mobile
Подскажите сломались переключатели скорости печки,что придумать,чем заменить?
short_circuit
1 June 2022
cepenyov
если работает только полная скорость - то сгорел предохранитель в блоке резисторов. Сгорел по причине недостаточного обдува. Накрывается вентилятор, ремонтировать или менять
если не работает ни одна скорость, вероятен выход из строя переключателя
в любом случае, чтобы не менять всё подряд наобум, надо тестером отзвонить всё подозрительное
cepenyov
6 June 2022mobile
short_circuit
Привет друг,сами крутилки интересуют,с Али доставка месяц ждать не охото
short_circuit
6 June 2022
самое быстрое, это найти на разборке. По идее, модуль управления печкой должен быть недорогим
