Стук при включении передачи
13 years
1,6 пробег 16000, звук я заметил давно... думаю с 8 тыс...
Проявляется при включении передач с 1 по 5 в момент когда отпускаю сцепление, только когда машина прогретая и проедет не меньше 5 км.
Звук исходит откуда-то справа из-под капота...
На сервисе (ROLF) ничего не услышали (или не хотели услышать).
Если отпускать сцепление очень плавно, можно добится того, что звук исчезает...
Не знаю что это... ШРУС, сцепление с коробкой?
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Anton74
17 November 2004
2,7K
denir
17 November 2004
Это коробка. Поздравляем!!! У многих так, дилеры говорят - особенность коробки. Никто пока не вылечил, но и ни у кого пока ничего не отвалилось
Anton74
17 November 2004
Спасибо за ответ!
это диагноз? и что никто еще не смог вылечить?
denir
17 November 2004
Насколько мне известно по форуму - никто не вылечил. Эта тема не так давно обсуждалась, попробуйте поиском
izlom
24 September 2009
Та же х я только вот коробки у нас с автором разные
Mishka1511
5 September 2011
Всем привет!!!Проблема вот такая,движок 2.0 зитек АКПП. При включении АКПП в положения драйв или задней передачи начинается посторонний стук и скрежет ,причём когда начинаешь двигаться то всё становится нормально,а как останавливаешься и стоишь на тормозе с включённым драйвом опять начинает стучать.В положении нейтральной или в паркенге такого стука нет.Гидроопору и нижнюю опоры двигателя поменял,а вот со стороны коробки пока нет может в ней дело? пробег около 200т км
Кто сталкивалася помогите,очень напрягает звук при открытом окне в пробках
BarryWhite
5 September 2011
Если не опора, то что-то брякоет, типо фольги или кожухов. Это часто встречаемая проблема
Mishka1511
5 September 2011
Дребезжание есть тока при включённой передаче когда стоишь на тормозе,а как на паркенге или нейтрале то нету мгновенно пропадает.Как тока трогаюсь пропадает
Malish
31 May 2012
Актуальная тема: МКПП, проблемы. (Р)
