Гул двигателя на холостых оборотах 1,6 Duratec
20 years ago
Здравствуйте Всем!
Был сегодня на чате. Решил подробнее пообщатья на форуме.
К 4 т.км. на холостых стал слышен гул. На сервисе сказали, что это нормальная работа ГУРа. Но меня это все равно настораживает
Taras
16 November 2004
4,7K
Black Sedan
16 November 2004
Гур, если не трогать руль, не шумит. Шум может идти от цепи (?)
denir
16 November 2004
Или от КПП - проверь, пропадает ли при выжиме сцепления?
Taras
16 November 2004
Спасибо за инфо, выжимать сцепление не пробовал.
Если это все-таки цепь - это норма?
denir
16 November 2004
Нет, не норма!
Taras
17 November 2004
Непонятно, в приводе цепи стоит же гидронатяжитель. Если такой шум - то дефект узла в целом? Обидно, однако.
Хотя неделю назад в бак заливал промывку для инжектора (пробег на наст. момент 6500 км. ) субъективно мотор стал работать потише и легче набирает обороты
1967s
17 November 2004
Здравствуйте Всем!
Ну это не совсем нормально - вернее гудение насоса ГУР в принципе не нормально. Цепь - она шумит, а не гудит. Происходит это, когда гидронатяжитель по каким то причинам не работает как надо - например заедает толкатель ( это такой гидроцилиндрик, который работает от давления масла). Ну я вот в свое время насос ГУР поменял как раз из-за гула и потека жидкости на корпусе, хотя мастер заверил, что он и так работал бы исправно. Может гудеть помпа. Короче, если эта штука прогрессирует или достает - тогда прямой путь в сервис и парь им мозги - думаю, договоритесь достаточно быстро.
Taras
17 November 2004
1967s - спасибо за ответ.
В сервисе уже был. В нашем городе (Курск) авторизованный сервис - один.
Мне там сказали - что норма -и все. Вот когда потечет насос ГУРа тогда - к нам.
denir
17 November 2004
Приезжай к нам, и нас здесь их много, на выбор!
Taras
17 November 2004
Denir, подскажи, пожалуйста, если ехать в Москву то в какой конкретно авторизованный сервис?
А то так недели не хватит всех объездить :-)
denir
17 November 2004
Прежде чем ехать лучше записаться по телефону. Самый старый (и возможно самый опытный) дилер - ФиС. Сам был в Рольфе (чаще), в ФиС (2-3 раза), в Превоксе (1 раз). Но однозначного мнения не сложилось. В Превокс точно больше не поеду. В последнее время хвалят Автопассаж. Так что решай. ИМХО - лучше, наверное, все-таки в ФиС
XXXman
28 November 2004
А у меня шум на стоячей машине когда руль до упора вывернут. Пробег всего 500 км 1.6 Кто причину подскажет?
Светогор
28 November 2004
В крайне положении руль держать не рекомендуется, опасно для ГУРа. Запомнилась эта рекомендация от кого-то на старом форуме
jazz
29 November 2004
По пунктам
1. Гул Дуратека 1.6 на холостых - это ремень генератора. Он посвистывает из-за кривоватой коснтрукции натяжного ролика. Ничем не грозит. После прогрева должен исчезать.
2. Шум ГУРа при вывернутом до упора руле - у всех. Выворачивать до упора крайне не рекомендуется, чревато. (как тут уже подметили)
denir
29 November 2004
Я думаю, что Taras все-таки отличает гул от свиста , и не просто так задал вопрос именно про гул!
      РадиоПакет №7 (Sony)
