Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка) ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111 Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда -
КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии! Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Psyhoed
30 March 2011
CDи того с защитой и оригинальными амортизаторами получается 17510? если так, то все устраивает
Хотелось бы записаться... только в будний день и с утра.. где нить с 8 до 11 и получится ли забрать машину в этот же день до 20?
с040ку
CD
Доброго вечера!На 2-е на утро есть места?Надо ТО + скорее всего замена комплекта ГРМ(вечером посмотрю поточнее,завтра сообщу)Запчасти есть?
Добрый вечер!
Ребят, а в субботу можно подъехать поменять масло в коробке автомат на ФФ1 американец?
CDспасибооооооооо
Привет!
Недавно поменял у вас задние колодки (барабаные тормоза) BOSH справа стали свистеть при торможении что это может быть?
И еще подскажите в чем может быть причина еле держит ручник уже полностью его закрутил на 1щелчек?
на сколько верна версия закисщего эксцентрика в мех самоподвода? И если это трос то какой лучше фирмы брать из неорегинала по вашему опыту чтоб встал нормально?
Спасибо
Commics
Добрый день!
Хочу поставить второй фонарь заднего хода на ФФ1 хэтчбэек.
Соответственно необходимо, чтобы при включении задней передачи горели оба фонаря, сколько будет стоить работа?
Фонарь уже есть
Commics
привет!
рассматриваю вариант покупки мондео3
не работают омыватели фар (там кснон заводской) - бывает? чините? почем может быть
парктроник стока же ставить на него стоит как и на фф2?
защита картера бывает у вас на него?
сигнализации ставите?
Добрый день.
Сколько будет стоить ТО2 с вашими расходниками (есть защита картера + мойка)?
Пробег 20000 км. Спасибо.
mich77
31 March 2011
Добрый день!
Какова будет стоимость?
1. Чистка топливного бака и сеток бензонасоса
2. Промывка инжектора
3. Диагностика системы охлаждения (уходит понемногу тосол), как минимум - подтянуть все хомуты
4. ТО (масло, свечи, фильтры)
5. Замена передних тормозных колодок
6. Замена ремня ГРМ
Материалы все ваши (кроме тормозных колодок). Авто FF1 двигатель 1.8
Добрый день!!! Машине скоро 4 года, у вас в программея я М353ТС177. Планирую приехать на ТО4 пробег 54000 км. Замена масла, филтров, проверка доливка жидкостек, замена стойки стабилизатора (ваша рекоминдация) проверка ходовой. Могу ли я узнать примерную стоимость и ваши рекамердации на ТО4. Ответить прошу в личку
Жень, Дим приветствую!!
Хотел в воскресенье на вторую половину дня приехать ТО сделать.
140 пробег, 2006 год.
Сколько по деньгам и есть ли места??
lalalala
1 April 2011
Доброе утро, возникла такая проблема - окислился и обломился провод, идущий на генератор. До дома естественно дотянул на одном аккумуляторе, сел, машина больше не заводится. Можно заменить этот провод? и если да, то записаться на самое утро субботы? машина ff1 1.6 duratec
Commics
а по времени во сколько все это выйдет?
R-k-V
1 April 2011
Commics
Привент.
Если увас менять аммортизаторы по кругу, то замена пружин входит в работы?
Посути работа таже.
приветсвую
русфокус 2003г, седан, Рокам 1,6
подскажите пожалуйста по стоимости работ/(зап. частей и их наличия)
замена аммортизаторов передних+стоимость оригинала или ваши рекомендации
замена пружин передних+стоимость з.ч. (ваши рекомендации)
замена опорных подшипников+стоимость з.ч. (ваши рекомендации)
замена передних стоек стабилизатора (привезу)
замена масла ДВС (масло привезу) + масл. фильтр оригинал
замена задних стоек стабилизатора (привезу)
еще необходим осмотр и калькуляция работы/запчасти по задним тормозным механизмам.
инспекция трубки обратки ГУРА-фланец радиатора ГУРА (мокнет)
Заранее благодарен
добрый день!
ребят, а не подскажите, какой диаметр шаровой опоры на второфокусе 2007 гв (дорестайл) 2 литра? не понятно какие рычаги покупать, 18 или 21мм?
заранее благодарю!!
Парни привет!
Подскажите во сколько выйдет надеть 15-ю резину на литье и сбалансировать?
Есть ли секретки на второй на литье?
Понял, спасибо, можно завтра в 11-30 утра подъехать?
Земной тихоход
1 April 2011
Добрый день!
Сколько будет стоить замена расширительного бачка с крышкой, замена 2-х шлангов охлаждения, ведущих к радиатору, желательно промывка системы охлаждения (если посоветуете), замена охлаждающей жидкости, и (САМОЕ ГЛАВНОЕ) чистка радиаторов (снаружи) от многолетнего слоя грязи. Можно неоригинальные запчасти.
Здравствуйте!
сколько будет стоить поменять маслосъемные колпачки, прокладку клапанной крышки и сальники распредвалов на двигателе ZETEC 2.0 16кл? запчасти ваши.
Жень Дим Здрасьте!
Хотелось бы поменять маслице, все фильтра возможно замена колодок и дисков... и вообще пробег 100.000 тыщ... когда можете принять? И примерный цена?
Добрый день.
Скажите пожалуйста по такой ситуации, вижу течет Антифриз снизу откуда то из под расширительного бачка. Жидкость сейчас на минимуме, что может быть причиной? Бачек лопнул или хомут ослаб, может пробка ? запчасти есть в наличии - на какое число/время можно записаться?
спасибо!
Добрый день!
Звонил вам сегодня и записался на воскр на 12 часов ( FF2 - 663)
Можно еще раз уточнить точную цену и принимаете ли вы карточки.
1. Замена масла в двигателе + фильтры салонный и воздушный. с учетом ориг. расходников ?
2. Замена масла в АКПП . с учетом ориг. расходников ?
3. Замена тормозной жидкости . с учетом ориг. расходников ?
4. Замена антифриза- с учетом ориг. расходников?
5. Замена жидкости в ГУРе с учетом ориг. расходников ?
6. Чистка инжектора ?
7. Замены свечей зажигания - с учетом ориг. расходников?
действует ли карточка ffclubа?
Большое спасибо коммиксам
за срочную замену рычага включения омывайки ..+ теперь есть регулировка паузы очистителя
Добрый день,
подскажите, сколько будет полностью стоить перекинуть резину 15", со всеми бортировками, балансировками?
Perez
4 April 2011
Commicsпривет.. такое зеркало вы советовали мне прикупить ?
а от чего оно работает .. провода надо какие то к нему подключать ?
Commics:
Perez ОНО САМОЕ покупать его лучше с разъемом (разъем вставляется сзади зеркала). |
т.е оно 'электрическое и его надо подключать ?
где посмотреть как выглядит этот разъем в комплекте с зеркалом ?
Добрый день! Интересуют крепления для задних резиновых брызговиков на ФФ2 рестайл седан.
Приветствую.
Можно к Вам завтра после 14-30 заехать, проверить тормоза ?
Переодически слышен гул или свист от правого переднего колеса.
Но происходит это не при торможении, а после , когда трогаешься, например со сфетофора.
На диске видна канавка , впечатление, что колодки подклинивает.
Машина FF2 AT 1.6 2007, пробег 106 тыс.
Номер 145
3 people online
