Восстановленная тема 18929 #recover
19 years ago
Сегодня поехал на работу, на дисплее загорелась надпись: "Неиправность системы двигателя", значек "Check Engine"- не загорелся.
При включении следующей передачи 1-2 с. тупит, потом идет набор скорости.
Пробег 5000, заправка только BP.Последняя заправка неделю назад.
В обед решил посмотреть код неисправности, а там пусто (NONE), прокатился машина едет нормально.
Есть мысли?
1vinny
10 February 2006
Dimon_2000
10 February 2006
1vinny
Посмотри вот по этой ссылке. http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=14962
Очень похожий дефект сначала проявлялся редко, а теперь у машины пропала приемистость, а после 110 совсем не едет. Завтра еду к дилеру пусть разбираются. Если интересно потом отпишусь. А коробка у тебя какая?
Alex_the_Cat
10 February 2006
Dimon_2000
Судя по тому, что "FF2,1.6 115" - механическая. ;-)
Partos
10 February 2006
Скорее датчик какой, типа кислородного, ЭБУ в резервный режим уходит. К дилеру, но можно и свечки глянуть перед этим.
Свечи, если сам способен, посмотреть всегда полезно: должна быть свето-коричневая по изолятору (допускается коричневая, хуже темно-коричневая). Если красная или металлизированная (блестящая) или с прожилками по изолятору (идет пробой) - однозначно на замену. Это от топлива. за 50-100 км после заправки "супертопливом" свечи убиваются нахрен! Чистить бесполезно.
Если свечи в норме - к дилеру, на диагностику датчиков и ЭБУ, но тут лампочка Check engine, по идее должна гореть.
Может вода в топливе? осела... Посмотреть свечи, если в норме - откатать бак по максимуму, проверить после новой заправки.
Это как, через режим TEST?
Dimon_2000
10 February 2006
Alex_the_Cat
Не заметил
С-Максимка
10 February 2006
ссылка дана...
FF
28 March 2012
Тема автоматически восстановлена
      Система охлаждения
