Магнитола Ford 6000CD
15 years ago
Надо узнать код магнитолы, а то найти его не могу, для этого надо серийный номер, надо на корпусе посмотреть. Может кто доставал или знает где недорого достанут, подскажите, или помогите кто умеет?
addi
14 May 2010
2,6K
Kapterr
15 May 2010
addi
Я в Сапсане узнавал, отдал вроде 700 рублей или что-то около того, если через кассу то вроде 1500 рубов стоит, а так по форумам искал вроде нигде никаких програмулек с базой данных не нашел да и вряд ли диллер будет выкладывать такую инфу - пока деньги приносит
addi
15 May 2010
в инете программы есть, надо серийник магнитолы и прога подберет код.
борисыч23
16 May 2010
Если такая то побокам есть две пары отверстий. Берёшь электрод сварочный на три мм. Сгибаешь буквой П и одновременно вставляешь . Фиксаторы отгибаются и... вуаля мафон в руках. На верхней крышке PIN код из 4 цифр.
red_boy
16 May 2010
addi
у меня есть,но самодельные доставалки. Два дня назад еле еле достали магнитолу %) Но лучше найти оригинальные открывалку (состоит из 4х пластинок- на форуме есть картинка)
Есть точно оригинальные "доставалки" магнитол:
- Сапсан =)
- 21 век (на Менделеева 6, где Европа)
addi
16 May 2010
Спасибо за советы на форуме порылся, нашел, снял как показано здесь: Установка разъема AUX (сообщение #2096228) . Посмотрел серийник а он начинается с V таких программ для подбора кода ещё нет..(( Кстати на магнитоле если зажать 1 и 6 то покажет информацию о магнитоле, там есть и серийный номер. Зря вытаскивал((
red_boy
16 May 2010
addi
а можешь ссылку на прогу по подборке пароля скинуть ?
addi
17 May 2010
Смотри ЛС. Скинул.
red_boy
17 May 2010
addi
благодарю, отплюсил в профиль
medleniy
14 November 2010
прошу прощенья а можно мне тоже прогу эту волшебную..
а то кода нет(акум отсоединял), не в наклеенном состоянии(в машине всё облазил) и у дилера тоже нет ...
red_boy
16 November 2010
medleniy
если еще ссылка работает, то пожалуйста:
http://wtf.ifolder.ru/4146515 Ссылка на программу для подбора кода к магнитолам
medleniy
18 November 2010
блин уже сцылка не работает ...
мож у кого есть генератор V-серии, нагенерирует мне пин к моему майфуну? V182727
Slonikov
11 December 2010
Раздача и подбор кодов магнитол на нашем форуме, мягко скажем, не приветствуется.
