При переходе на 3 дергаеться обороты зашкаливают
19 years ago
Машине 2 года, пробег 23000. Ездил дней 20 (первая машина, опыта 0). После заправки 92 бензином через 20 км при включении 3 передачи начинает дергаться обороты зашкаливают, включаю обратно 2 все нормально.На 4 лучше почему-то но явно не так как когда был 95 бензин.Заправка сомнительная если честно.Так как я не опытный то не знаю, с чего начать.
ПО совету дозаправил 95 бензином.-Не помогло.
Говорять поменять свечи и фильтр тонкой очистки.
Посоветуйте по порядку что сделать?
8 February 2006
1,2K
Stark
8 February 2006
paolo_
V дрыгателя какой? Под какой бенз прошит?
Грязный бак/бензонасос/свечи и т.д.
8 February 2006
1,6 л. на крышке бака 91+ написано.
Что с начала менять?
Фильтр, свечи?
zav86
8 February 2006
Вы, часом, вместо третьей первую не включаете?
Пожалуй для начала можно проверить свечи. Это проще.
:::4V:::
8 February 2006
может сцепление приехало если обороты "зашкаливают" т.к. если проблемы с топливной то обычно они наоборот проваливаются и прыгают
8 February 2006
Нет включаю 3 а не первую.
Есть вероятность, что это сцепление?
Какие могут быть признаки еще?
zav86
8 February 2006
Поразмаслил еще раз.
Состояние свечей и топлива должно сказываться на поведении машины более равномерно при различных передачах. При переключении передач выжимаем сцепление и меняем положение рычага переключения. В этом положении с двигателем (видимо) все в порядке. Затем отпускаем педаль сцепления. В нормальном состоянии меняется набор шестерен в коробке и нагрузка на движок.
Различные диапазоны нагрузок можно смоделировать и на 2-й и на 4-й передаче. Затем оценить картину. На мой взгляд, сцепление (если оно пошло) при таком тесте тоже должно себя проявить. Судя по вашему сообщению тут все в пределах нормы.
Тогда остается предположение о неисправности привода только на третьей передаче. Возможно проблема в коробке. Третья не включается. (Либо совсем, либо все-таки первая). Нагрузка на движок становится неадекватной ситуации. Вы газуете - он ревет и лезут обороты.
Но это лишь предположения. Могу ошибаться.
Savalov
8 February 2006
мне кажеца что коробка. .. просто совпало так что это все после заправки началось..
8 February 2006
Да, я этого и боюсь.Но с чего вдруг так сразу?
zav86
8 February 2006
Может и не вдруг. Возможно такую продали, слегка подшаманив перед продажей.
8 February 2006
Боюсь спросить, если худщий вариант коробка целиком меняеться или есть варианты?
Commics
8 February 2006
Амне кажется, что вам не в форуме нужно спрашивать, а в автосервисе, а то вам сейчас не только про коробку напишут!
zav86
9 February 2006
То, что продиагностируют и исправят в сервисе - это бесспорно!
Болезни не лечат по телефону и по переписке.
Мы не в состоянии полномасгштабно оценить ни тем более устранить неисправность.
Мы лишь высказываем гипотезы.
Но проблема интересная.
После сервиса отпишитесь.
9 February 2006
Хорошо, отпишусь.Мои подозрение на сцепление.
Savalov
9 February 2006
так просто спокойней)))
не переживай, все намана будет)
13 February 2006
Вообщем, прошли морозы.В субботу с опущенной головой сел в машину завел, и как ни странно 3 передача как и все остальные работали как часы. Вообщем скорей всего был плохой бензин. Так как к тому что я заправился 92 на неизвестной заправке долил 25 л 95.
И сцепление протестил как рекомендовали на форуме, на ручнике на 3 скорости отпускал сцепление.Заглохла.
Baal
13 February 2006
У меня похожая проблема появилась. При езде на 1-ой, 2-ой, 4-ой (5-ую не пробовал, разогнаться негде было) - все ОК. Ровный, без провалов, набор скорости соответсвенно оборотам. А вот на 3-ей передаче, после набора 3000-3500 оборотов появляются провалы в тяге, начинает дергаться, как будто за хвост придерживают. Причем такое ощущение, что при езде в гору этот эффект проявляется больше. Пробег 19000 тысяч. На бензин не грешу, тк заправляюсь только в одном месте. Пока нахожусь в стадии сбора статистики, поскольку на скорую помощь от сервиса не надеюсь, да и ТО-2 близко.
PS. Нашел похожую тему Провалы при разгоне.
Malish
8 March 2012
      Сцепление
