Звук при движении
14 years ago
Здравствуйте! Недавно купил фокус 2007г. Появилась такая проблема. когда скорость становится около 60км появляется странный звук, похожий на скрежет, или что-то аэродинамическое, такое "ууу" Появляется этот звук не сразу, а минут через 10 после начала движения. Сегодня звук стал появлятся даже когда шел на 2й передаче т.е. скорость около 30км и к нему добавился еще один звук, прерывистый, похожий на писк или скрипа. На сервисе сегодня был, смотрели ходовую ничего не нашли, заднии колодки сказали в норме. В чем может быть причина этого звука?
звук, передача, движение
Ситх
1 May 2010
Звук при движении
336
kavkem
2 May 2010
Посмотри натяжной ролик ГРМ.
Серый
2 May 2010
Ситх
Звуки тяжело диагностировать по интернету
