Замена антенны
15 years ago
Всем привет!
Сломалось основание антенный. Кто-нить менял? Как подобраться, чтобы не трунуть обшивку салона?
антенна, магнитола, радио антенна, радиоволна, замена антенны, прием радио, штатная магнитола
vol300
8 April 2010
Замена антенны
22,9K
КСМ
8 April 2010
vol300
Нужно снять потолочный плафон. А там ключиком на 10 отворачиваешь гайку и всё, можно вынимать антенну.
vol300
17 April 2010
А как его снимать?
КСМ
17 April 2010
vol300
Я уже и не помню точно. Но он снимается довольно легко. По центру стороны напротив выключателя нужно вставить отвёртку и отжать фиксатор. Отсоединив разъёмы снимаешь сам плафон. А вот рамка тоже закреплена фиксаторами и тоже отжимаются. Только она не должна мешать.
vol300
23 April 2010
Ок. Все сделал. Спасибо. Кстати сам процесс подробно написан на одноменном форуме наших авто.
Benoy
23 April 2010
vol300
Ссылкой бы кинул что-ли...
krll
15 May 2010
Отличная информация! Спасибо. Сегодня попробую на нашем Фьюже.
А то пенёк лишь от антенки остался
pokusnikk
21 November 2010
РАЗЪЯСНИТЕ
заказал и получил через экзист основание антенны для фокуса и штырь антенны. мой фокус - 2008 года. заказывал для него. но потом в заказе без моего участия код основания антенны изменился на более позднюю модель - для фокуса 2009 года. думал - оно и не хуже. когда получил, оказалось, что жизнь постоянно диктует нам свои суровые законы. в основании антенны для моего фокуса должно быть резбовое отверстие М5 для крепления к нему радиокабеля путем ввинчивания в основание антены винта М5 через наконечник радиокабеля из салона. в полученном же основании - наоборот, в основании антенны шпилька М5, и крепить к нему радиокабель обычной гайкой невозможно из-за конструкции наконечника, да и длина шпильки маловата. особо высоких гаек или резьбовых шестигранных втулок у меня нет. да возможно это и не выход, так как наконечник радиокабеля, возможно, также должен быть другим, то есть подходящим для основания со шпилькой, а не для основания с резьбовым отверстием. в связи с этим два вопроса:
1) как крепить радиокабель к основанию антенны в данном случае?
2) если снова заказывать штатное основание, то какие коды у оснований антенны для фокуса 2008 года с резьбовым отверстием, подходящих для штыря антенны код 1559265? и где можно увидеть фотки оснований антенны?
КСМ
21 November 2010
pokusnikk
А фотку основания можно, для анализа так сказать.
И почему нельзя гайку накрутить, может просто нужна гайка с другим шагом резьбы?
А почему бы к дилеру не заехать и не купить, там, по месту, и посмотреть можно.
В старм Микрокате финис такой 1 087 087
pokusnikk
21 November 2010
КСМ
КСМ
21 November 2010
pokusnikk
Судя по фото резьба специфичная. Гайку надо искать где-нибудь в радиодеталях.
Приблизительно выглядит так
pokusnikk
21 November 2010
КСМ
длина шпильки не достаточна, чтобы закрутить гайку. то есть вся шпилька находится внутри отверстия наконечника радиокабеля, куда гайка по диаметру помещается, а вот наживить ее на шпильку и закрутить невозможно
КСМ
21 November 2010
pokusnikk
Тогда ищи длинную гайку 15-20мм длиной и ставь её как переходник.
