Горит / мигает лампа подушки безопасности. (Р)
Вот такая ситуация:
периодически загорается лампочка подушки безопасности во время движения авто, либо сразу после включения зажигания и потом не гаснет.
Обратившись на сервис для гарантийного ремонта я получил отказ - Как будет гореть постоянно, так и приезжайте. К моему несчастью, на момент приезда в сервис лампочка погасла. Такая "светомузыка" длится уже около месяца - то горит, то нет. Никакой системности (в сырую погоду, после мойки, на плохой дороге...) выявлено не было. Но эта неисправность, возможно, угрожает безопасности. И дожидаясь, пока лампа загорится "вечным огнем" совсем не безопасно!!!
КАК БЫТЬ?!
подушка, аирбэг, подушка безопасности, ошибка, индикатор, лампа, airbag, неисправность, пб, лампочка
fockir
15 August 2005
350,6K
MiCh
17 January 2006
Столкнулся с той же самой проблемой. Как только поехал на ТО (как раз время подошло) - лампочка погасла. Подключение к системе WDS (диагностика) ошибок не выявило.
Тем не менее буду стараться через дилера выявить неисправность.
Commics
17 January 2006
Ошибки в любом случае сохраняются в памяти компьютера. Врут они - код полюбому должен быть! По поводу неисправности - скорее всего это лента , которая стоит за рулем. Она где то переломана и контакт то появляется, то исчезает. К примеру на у меня на мондео была такая же фигня. Лампочка могла иногда гореть, а могла не давать о себе знать целый месяц.
sergss19
2 May 2006
Ребята может, кто нибудь знает, в чем проблема. В один прекрасный день зажегся данный сигнализатор (Сигнализатор системы подушек безопасности/преднатяжителей ремней безопасности), периодически пропадает, но через какое то время опять загорается?
Rock
2 May 2006
По-моему уже описывали эту проблему... Вроде как контакты под сиденьем проверить надо. Возможно отошли.
sergss19
2 May 2006
Спасибо за ответ, а нельзя ли по подробней? под каким сиденьем, что за контакты?
Rock
2 May 2006
sergss19
Да там из-под сидения только одна коса проводов идет. Вот и проверьте ее - не отходит ли от разъемов. Проверьте в водительском и пассажирском сидении на всякий случай...
Andrey402
2 May 2006
Ну у кого как, а у меня заменили Модуль управления подушками безопасности. По гарантии. Стоимость этого блока в Рольфе порядка 12 000 рублей . Сначала тоже грешили на пиронатяжитель, но в итоге заменили блок. Глюки у него были.
Rock
2 May 2006
Andrey402
Не, ну я ж пишу как вариант. Просто очень давно уже обсасывали эту тему, дык у большинства она решилась подтыканием отошедших контактов. У вас получается более серьезная проблема.
-Ren-
30 April 2011
Здравствуйте. Собственно - после мойки загорелся индикатор. Раньше бывало помигает секунд 10, а потом тухнет. Посмотрел по поиску, говорят может провода под сидением расправить надо ( мне как раз пылесосили машину на мойке, может там задели?) или еще что. Вобщем буду рад услышать все мнения, не хочется ехать из-за ерунды на дорогую диагностику (гарантии уже нет). Может кто сталкивался с подобной проблемой?
-Ren-
14 August 2006
... ни у кого не было такой проблемы?
:::4V:::
14 August 2006
провода под сиденьем- там колодка с проводами для преднатяжителя. могут быть они. в центральном тоннеле, точнее под ним где кулиса кпп и ручник живет блок управления подушками. там могло отойти.
Могла перетеререться группа в руле.
-Ren-
14 August 2006
Сейчас под сидением провода поправил - все наладилось. Спасибо. Может просохла наконец.
Kostyas
20 August 2006
А у меня загорелась после отсутствия моего... в отпуске в течении 3-х недель... Я еще сдуру оставил машину на сигнализации - соответственно сел АКБ ( охранка через чур прожорливая, в плане потебления электроэнергии), теперь горит, и вроде гаснуть не собирается)))
Элис
23 August 2006
А можно её родимую как-нибудь погасить, PS. нужно менять блок управления купил послучаю от рус фокуса , но не подошел сказали у немцев другие контакты, запросили за бу 200 американских денег как-то дороговато.
Kostyas
24 August 2006
Неужели погасить можно только заменой блока?
Dred007so
13 November 2006
2 дня назад помел лампочки в фарах на филипс ближний и дальний свет,и через некоторое время у меня загорелась лампочка аэрбега на понели.Теперь как заводишь машину она постоянно горит.Что я там мог сломать или может какой провод слетел,или в чем проблема и как ее решить.Зарание всем спасибо.
Commics
13 November 2006
Dred007so
Я вижу только одну причину, которая может быть связана с аирбегом и заменой лампочки - соскочил разъем с датчика срабатывания аирбега.
DmitriyCH
14 November 2006
undefined
а где он находится
Commics
14 November 2006
DmitriyCH
Я посмотрел где находится датчик... Чето я сомневаюсь, что его можно "случайно" отключить. Стоит он на передней панели. Что-бы добраться до болтов его крепления нужно снять кожух
CD
14 November 2006
Просто совпадение глюка подушек с операцией замены лампочки. ИМХО
Commics
14 November 2006
Болты будут сверху (на картинке выделены красным) Сам же датчик находится под панелью. ТЕ снять то его легко, а вот поставить обратно...
Вообще у меня большие сомнения, что это он... Если вы не снимали рад. решетку, значит врятли могли повредить проводку или выдернуть разъем. Мой совет - обратитесь в сервис.
Dred007so
15 November 2006
commics
Вчера был в БОШ сервисе,выевили ошибку падушки,но что самое обидное они не могут прочитать ее,не удалить.Куда мне ехать?Наверное нодо к дилерам.Или commics у тебя можно все сделать?
Ivasi
16 November 2006
Вообще-то датчики удара для подушек стоят под фарой.
basya24
16 November 2006
Ivasi
не придумывай, датчик удара на америке стоит там, где нарисован выше.
и если не секрет под левой или правой фарой.
Ivasi
17 November 2006
Ivasi
А вы видели про какую машину задавали вопрос?
Не секрет, под обоими их два.
Commics
17 November 2006
Ivasi
Я вообще то про русский. Под фарами я датчиков не видел.
Vitcool
18 November 2006
А мне поменяли сиденья и после этого загорается лампочка аирбега, мигает и потом все время горит (
Commics
18 November 2006
Vitcool
В сидениях встроины преднатяжители ремней. Может не подсоединили.
Vitcool
18 November 2006
Сказали что проводок отошел или плохо подсоединили... вроде не критично но лампочка немного раздражает.
