Как менять гидроопору двигателя?
19 years ago
Вчера на стации сказали что нужна замена правой верхней гидроопоры. Отсюда вопросы:
- какие признаки ее кончины, можно ли самому увидеть.
- как ее менять, неужели действительно нужно стойку подвески снимать.
- сколько должна стоить на Сплит порт.
rasputin
31 January 2006
2,3K
Водила Шумахера
31 January 2006
Я менял сам на Зетеке 2л . Признак кончины- жесткая вибрация двигателя, я с этой проблемой здесь был. Способ замены- поддомкратить правую сторону, подвести опору под картер, опустить машину на опору до разргузки гидроопоры (чуть приподнимется). Откручиваем 3 гайки и 3 болта, Снимаем опору вместе с кронштейном, в тисках сажаем на кронштейн новую опору (1 гайка!), возвращаем все на место, моем руки. Заняло час времени с обсуждениями и перекурами
Qwert
31 January 2006
rasputin
Опора на твою машину стоит 2975р,замена у официалов 1600р.
rasputin
31 January 2006
rasputin
Вот это и непонятно, в штатах пробивается цена $25. 400% накрутки как-то многовато. По замене - примерно такую цену мне и назвали, но обосновали тем что надо снимать стойку подвески справа, и потом делать сход-развал. А если делается за 10 мин с перекуром то за чьто драть деньги?
Yuran
31 January 2006
За то что они - ОФИЦИАЛЫ!
Qwert
31 January 2006
Не могу сказать тебе по ценам на з/ч в США, не узнавал,а вот,что сход-развал надо делать???-зто 100% либо развод на бабло, либо механик не грамотный! Я менял неделю назад,лично наблюдал за процессом!
P.S Да,и логически, зачем нужен сход-развал,если меняют опору двигателя!
rasputin
31 January 2006
Я ж говорю они хотят стойку снимать а после этого по любому нужно сод-развал делать. Они меня грузят что подушка прикручена насквозь в арку и снизу мешает пружина когда снимаешь. Похоже позор официальным дилерам - или где?
А цена вот http://www.usa-auto.ru/p63768F2003.html - и это в москве я так понимаю
Qwert
31 January 2006
А,демонтаж двигла они не предлагают,так тоже можно и удобно для них)))
Меняй этот сервис однозначно. А вообщем то,опору можно и не у официалов поменять, сложного ничего нет.
Yagr
1 February 2006
Поменять можно даже самому, или в любом авто-свис. ( без офиц.).Там обыкновенная слесарщина. Ссылка твоя не на опору, а на кронштейн от нее.
Опора вот YS4Z6038FA(SPLIT)-63.87$ ;YS4Z6038BA (ZETEK).Заказывал сам в http://www.usa-auto.ru/.Цена с доставк. 75-80 $. (вес1.4кг по 8 бакс.) Все привезли, все норм. Под руководством соседа (ФФ) заменили за 30-40 мин. Расходы на общее пиво с воблой (250р).ВСЕ :-))) , пропала всякая вибрация и т. д.
kum234
23 August 2010
Бачок гидроусилителя руля снимать не обязательно - он ничему не мешает.
Iga_Minsk
23 August 2010
kum234
Без бачка немного удобнее
kum234
23 August 2010
ну не знаю. если каждый раз придерживаться данного правила - то для удобства много чего можно пооткручивать. зачем делать лишнее?
stroporez
28 August 2010
Еще раз прочитайте название темы.
При повторении- 10% за оффтоп.
pendos
28 August 2010
А зачем поднимать левую сторону если опора справа, что нельзя просто двиг поднять?
crazybullet
28 August 2010
stroporez
я в начале августа тоже поставил такую же опору (неоригинал) и теперь у меня появилась вибрация на прогретом двигателе на холостом и двиг слегка рычать стал тоже. у тебя как нормуль все встало? а то я уже жалеть начинаю, что не купил оригинальную.
Malish
14 March 2012
Актуальная тема: Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
      Лямбда-зонд
