Страшно гудит и уже люфтит подшипник опоры приводного вала (между двумя шрусами стоит на правом приводе). Как он вообще выглядит, можно ли его заменить не разбирая шрусы и не снимая привода- может он из двух частей состоит?
belaz555
31 March 2010
Подшипник промежуточной опоры привода
Liolik
31 March 2010
Снимается шрус, сливается масло с коробки, выпресовывается старый и запресовывается новый подшипник, ставится на место шрус, заливается обратно масло. Работы на полчаса. Брал подшипник и делал все на еврофорде. Номер запчасти не сохранился, но вроде находится по микрокату. Подшипник вроде около 50 уе, давно было, точно не помню.
Liolik может старый сохранился подшипник? размеры с него снять- подобрать аналог.
я покупал за 60$ 4 месяца назад
belaz555
сьезди на жданы иль на некрасова и там все те подскажут и подберут без проблем
nik144
Я не хочу покупать за 60$ то что стоит едва-10$. Подшипник- это изделие стандартизированное, выпускается не только для Форда именно на этот привод. 10 летний опыт работы на рынке запасных частей к аЧЕЧественной технике-позволяет мне подобрать аналог и не платить бешенные деньги.
Еще бы маркировки подшипников роликов ГРМ (если они разборные ролики).
Может в микрокате есть такая информация- международные маркировки подшипников?
belaz555, ролики ГРМ есть в теме про замену ремня, фото крупные, если что у меня оригиналы есть.
Maslik
Мне на Сплит Порт надо. Если есть на оригиналах маркировки... напиши, а?
belaz555, упс, просмотрел, счас поищу.
2 Liolik А может видели, когда шрус снимали, использовали ли специальный съемник?. И что там со стопорным кольцом, ставили старое или новое. ?
belaz555, по данным экзиста
-=Смотри=-
3K093 он?
Толщина: 19 мм
Внутренний диаметр: 45 мм
Внешний диаметр: 75 мм
Maslik
Да, вроде оно. Попробую по каталогам подобрать, что нить из нашего.
Кстати по опыту- правильно установленный НАШ, Советский подшипник- ходит дольше любого "рыночного варианта" (оригинал SKF -конечно не в счет). Поскольку наш сделан полностью из того сорта стали из которого нужно- а ихний, забугорный -польско/китайский, только рабочая поверхность специальной технологией усиливается, т.н. цементация.
belaz555про ролики попробую накладную найти,менял их год назад.
Woldemar
2 April 2010
Я на прошлой неделе брал на Экзисте Swag за 98000 бр, в коробочке лежал Ina. Подшипники, я думаю, на Split и Zetec на привадном валу одинаковые 75х45х19. Вот:
http://www.exist.by/price.aspx?pcode=1+061+831
Я там зарегистрирован, поэтому для меня могут быть другие предложения и другие цены
belaz555
2 April 2010
Woldemarтакой по размеру подшипник SKF или FAG у оптовиков стоит менее 20$. пока не могу найти точную маркировку, предположительно ВВ1В 362186 ВА... как будут точные данные- поделюсь.
А про польско/китайские изделия
я уже писал выше.
А что Ina - это китайское изделие?
Нашел советский аналог подшипника, его маркировка 6-109 или 180-109, или проще 109 закрытый с двух сторон. Цена вопроса 6000 рублей. Правда ширина его на 3 мм меньше, не 19мм, а 16. но думаю, с этим больших хлопот не будет.
Буду пытаться ставить.
bosik
23 April 2010
в подшипнике внешнее кольцо закруглённое под крепление
bosik
Так мой же на 3 мм уже, так что всё равно, круглое кольцо или нет...Вытачиваю проставки (пластинки) и методом тыка подберу оптимальное количество
belaz555
Здравствуйте уважаемый. Сегодня на сервисе продиагностировали такую же болячку. Вы смогли вылечить свое авто описанным выше способом?
belaz555
14 June 2010
capral73
Пока езжу на больном, но на Сервисе у знакомого ( у него у самого Фокус)- сказал- поставить не проблема- станет.
Сам пока не делал- просто нету времени- то сессия, то перемена места работы, сейчас ГАЗ поставлю, на заправке плакать охота.
Думаю на выходные самому поменять подшипник, сказали ничего сложного...
Подшипник уже месяца два в бардачке вожу...
купил оригинл на атланте, в наличии сразу был.На некрасова больше месяца звонил обещали но нничего не привзли.225000руб с горнтией на 1 год
Вот сегодня поменял подшипник.Я машину купил и он шумел, я 30 тыс на ней откатал а он шумел, и вот он не шумит!)Старый если кому для образца нужен могу предоставить
2 Haaron , а меняли сами, или на СТО ?
У мастера знакомого ,могу дать номер.Процесс трудоёмкий, можно подшипник повредить и масло из коробки потерять, и (как в моём случае) болты погнуть.Так что я решил оставить это дело проффи.Стоило мне 30 у.е.
belaz555
belaz555,буь другом - подскажи,плз, насколько удачно удалось поставить 16ти миллиметровый промежуточный подшипник вместо 19-ти? Нерасшатало ли посадочное место через Nдней? У меня пробег 30т ,гудит с 18-20т, собираюсь на днях менять, а официал хочет за него 100$, дороговастенько однако
_simt_
Абавязкова раскажу...
Доброго дня!
Пожалуйста, подскажите какого рода шум издает неисправный подшипник.
Спасибо!
bomber29:
Доброго дня! Пожалуйста, подскажите какого рода шум издает неисправный подшипник. Спасибо! |
Судя по тому что Вы спрашиваете, у Вас ещё не издаёт
История такова.
Правая сторона - звук шаркающий, равен скорости вращения колеса. Четко слышимый на малых скоростях и переходящий ( с увеличением скорости (более 60 км/ч)) в равномерный гул .
Сначала подозрение пало на колесо - менял,балансировал, разные (в т.ч. запаску), не помогло.
Затем заменил ступицу, вроде пропало, но после первой длительной поездки- звук появился снова.
Тормоза, последнее, что может быть!?
Поменял местами тормозные диски и колодки - не помогло!
Что еще может быть???
Повторюсь - звук шаркающий, с улицы не слышно - только в салоне авто...
Вот и интересует меня, какой звук от промежуточного подшипника.
Через неделю на юг собрался, как-бы не вылезло чего в дороге...
Что посоветуете, уважаемые?
Заранее спасибо!
