Воздушная пробка
После очередного ТО возникла пара вопросов:
1. Уровень тосола до ТО был на 0,5 см ниже отметки MIN, а после заливки (со слов мастеров) 1 л – стал на эту отметку. Возможно ли образование в системе охлаждения воздушной пробки объемом 800-900 мл (как меня заверяют на сервисе)? Сам я, конечно, не специалист, но тяжело представляю себе подобную ситуацию, тем более, что уровень тосола снижался постепенно в течение 2 лет, не было проблем с охлаждением двигателя и работой печки. Но в принципе, если подойти к вопросу чисто формально – возможно или нет?
2. После замены масла, свечей и фильтров (в т.ч. топливного) не удается самый первый утренний (или если машина стояла более 8-12 ч) старт двигателя: вроде бы происходит запуск, но потом в течение 0,5-1 сек. двигатель глохнет, в последующем машина заводится почти идеально. Кроме того, обороты холодного (-5ºС – -10ºС) двигателя сразу после запуска – не более 1100, а через 1-2 мин. – уже 1000 (кажется, должны быть выше)?
ФФ1, 1,6 (100 л.с.), масло – 5W30, пробег - 30000 км.
пробка, воздух, антифриз, перегрев, воздушная пробка, система охлаждения, тосол, расширительный бачок
ineedusb
21 January 2006
Воздушная пробка
62,9K
ineedusb
22 January 2006
Сегодня -10, снова не завелся спервого раза.
aad
22 January 2006
У меня Zetek2.0 - заводится сразу. В -20 держит те же 1200rpm при прогреве. Так что, это - нормально, ИМХО.
А по поводу даблстарта: может надо включив зажигание подождать подолбше, чтобы бензонасос успел сделать рабочее давление в системе?
ineedusb
27 January 2006
Пробовал крутить дольше (до 3 сек.) - безрезультатно: стартер крутит, двигатель вначале пытается завестись, а потом также затыкается, дальнейшее насилие над машиной - бессмысленно.
Кстати, заметил особенность: при температуре от -10 до +5 запуск хуже, чем при более низкой или высокой.
Gap
28 January 2006
Дык он вроде не крутить дольше советовал, а увеличить паузу между включением зажигания и пуском стартера. Вставляете ключ, поворачиваете до положения, когда лампочки на панели загорелись, но стартер еще не включился, выдерживаете паузу. Потом поворачиваете ключ далее в положение запуска.
aad
29 January 2006
Похоже, что влажность Вам мешает нормально завестись. Может быть проблема в контактах или в электронике?
volidmar
29 January 2006
INEEDUSB
ни какокй воздушной пробки после доливки охлаждающей в расширительный бачок при уровне даже мин не должно быть и не бывает. Выпаривание охлаждающей до мин за несколько лет, как вы пишите это нормально, если конечно исправна крышка расширительного бачка(не треснута, что должно проверяется при ТО,и исправен в крышке предохранительный клапан сброса давления).
Что касается запуска двигателя только со второй попытки, при условии, что этого ранее не проявлялось и это не следствие конструкторского дефекта настройки системы управления( очем я писал 28.01 в теме "заливает свечи"), то рекомендую неоткладывая обратиться к дилеру, выполнившему ТО ( а/м как я понимаю еще на гарантии) для проверки. Могли ли повлиять на это выполненные работы по ТО: подсос воздуха в следствие не завернутой крышки маслозаливной грловины или не до конца вставленного масл. щупа, снятой трубки на впускном коллекторе(переобеднение смеси в пусковом режиме). Если перечисленного нет, то необходима диагностика по симптому. В первую очередь, проверка давления топлива первого включения и остаточное давление насоса; процента открытия дроссельной заслонки на хх...итд, в зависимости от квалификации дилера. Если дефект не устранят рекомендую встретиться с инженером по гарантиии, либо пусть продолжают искать, либо, если есть полная уверенность в исправности а.м необходима техническая подержка дилеру от производителя для чего видно будет сделан запрос в представительство ЗАО ФМК или через представительство к производителю. Зафиксируйте у гарантийщика официально ваше обращение по данной неисправности.
Но, скажу исходя из личного многолетнего опыта работы с сетевыми а/м, имеющими дроссель с электроприводом, управляемым электроникой, что для Московских условий эксплуатации уже на пробеге 30000км ,как правило, требуется чистка дроссельной заслонки, а замена свечей должна производиться после "горячей" промывки топливных форсунок (работа двигателя на хх на промывочной смеси и ни в коем случае не ультрозвуковая промывка со съмом форсунок).
Соблюдение этих правил в сочетании с использованием синтетических масел 5W50 для двигателя и соответствющей синтетики для КПП гарантирует безпроблемный запуск двигателя. И еще момент рекомендательного характера, при первом пуске ( утрам) не переводите быстро(мгновенно как это делают в мороз) ключ хажигания в стартерный режим. Есть гипотеза , пока в стади проверки, что при таком "быстром" старте еще не закончился обмен данными между различными модулями управления ( их может доходить до 45 модулей в бортовой сети). Четко фиксируйте ключ в положении 1(1-2сек), в положении 2(1-2сек).
Что касается, что после пуска через 45-60сек падают обороты до 1000-900 мах, то это так и должно быть в соответствии с экологической стратегией и европейскими требованиями. Более того , в соответствии с этими требованиями и законами некоторых европейских стран нельзя после пуска стоять и прогревать двигатель: завели, обязаны двигаться. В соответствии с этим и выполнены настройки всех современных систем управления двигателем.
Успеха ВАМ!
Kostyan
26 October 2010
Всем привет! Подскажите пожалуйста, из печки дует только холодный воздух. Радиатор печки новый. Из-за чего такое бывает.
Святослав909
26 October 2010
Kostyan
Все очень просто ))) Воздушная пробка у вас! Надо удалять)
Kostyan
26 October 2010
Подскажите, как ее можно удалить?
-Volk-
26 October 2010
Kostyan
Проверьте работают ли заслонки, может перекрыта подача горячего воздуха.
Святослав909
26 October 2010
-KRest-
да какая блин заслонка))) Он менял печку и соответственно сливал антифрис ,а после сразу залил , вот тебе и воздушная пробка !!!В любом мануле это написано)
Romario.72
26 October 2010
Да сто очкова пробка... Сматри авто не подогрей
Kolpino
3 November 2010
Друзья- подскажите ориентировочно, в чем может быть проблема:
Закипел тут чутку.
На горячем авто нижний шланг холодный и пустой, верхний к радиатору вроде горячий, как и верхняя частсь радиатора. Нижняя холодная, циркуляции через радиатор нет.
Печка греет отлично - если включить на полную мощность -сейчас охлаждает двигатель не хуже радиатора, но ездить со включенной совсем не айс
Без печки - закипает.
Что смотреть в первую очередь - термостат?
Воздушная пробка в радиаторе? Открывал несколько раз крышку бачка, чтобы типо стравить ее - не получается.
Беркут
3 November 2010
Kolpino
Однозначно - термостат. Для воздуха есть пароотводные трубки да и в термостате есть перепускное отверстие. Если термостат установлен не правильно (отводное отверстие внизу), то воздушная пробка может образоваться, но у Вас все работало.
шурец
3 November 2010
Kolpino
если термостат установлен правильно (...ькой вверх) даёшь оборотов не менее 3-х тыщ на прогретом движке не менее трёх мин и пробка сама уходит через тонкую тонкую трубку (шланг) термостата в расширительный бачок
шурец
3 November 2010
опоздал))
Беркут
3 November 2010
Kolpino
Kolpino
3 November 2010
Термостат? Т.е. он закрыт? А печка при этом будет работать как прежде? Термостат стоит родной...Завтра поеду менять...
Вообще когда авто начинает перегреваться -действительно через тонкую трубку в расщирительный бачок вываливается воздух. Стравливаешь все через крышку, закрываешь, заводишься -какое то время все нормально, потом по новой.
А не может быть такого, что после стравливания пробки, она тут же образуется снова (где нибудь сосет)?
Romario.72
3 November 2010
Kolpino
А пропелеры работают
Беркут
3 November 2010
Kolpino
По порядку:
1. Печка с термостатом никак не завязана - на нее ОЖ поступает непосредственно из головки блока и, возвращаясь к Вашему предыдущему посту, она у Вас рабоает радиатором.
2. ОЖ закипает и пары через пароотводную трубку поступают в расширительный бачок.
3. Если есть подсос, то ОЖ у Вас или вытекало бы или выбивало бы.
Так что не заморачивайтесь и меняйте термостат, тем более работы на час самостоятельно.
Kolpino
3 November 2010
Romario.72
Работают. Я пытался участить их срабатывание через включение кондея (при нем они почему то включаются даже на холодном авто, но как я понял- это типо нормально (?) ), но толку есесенно от них никакого...
Беркут, спасибо, наверное за 120 тысяч один раз сменить термостат и пора бы
AlexSeSh
20 November 2010
Kolpino
Термостат 100%, менял летом, точно такие же симптомы, насчет работы на час...это как пойдет, у меня саморезы сгнили, так пришлось из корпуса высверливать, новую прокладку на корпус покупать (на дюратеке она от 700р стоит), а вот после смены термостата, заливайте антифриз правильно, а то пробку словить можно. Заливал антфриз при смене термостата, было всё "ок", делал по науке, выдерживал обороты грел, теперь антифриз сменил как попало (печку на максимум не открывал, обдув не выключил, обороты не выдерживал), печка плохо греет и двигло долго прогревается, похоже пробка...Народ, я так понимаю , чтобы выгнать пробку надо снять крышку и дать газу эдак на 4 тыс. оборотов и выдерживать несколько минут, либо сливать антифриз и заливать по новой?
Святослав909
20 November 2010
AlexSeSh
Да ) Пробку полюбому словишь Так вот от ее избавления :
1.Надо прогреть движок до норм температуры,покатайся с полчаса!
2.Потом ставим машину на горизонтальную поверхность ,
3.Откручиваешь пробку расширительного бачка,
4.Вкл.обогрев на 4 скорость ,
5.Заводишь движок и жамкаешь шланги на радиаторе - подводящий и отводящий )от корпуса термостата и нижний у радиатора!!! Можно подгазоавать )
6.Все это дело делаешь мин 5 ,больше и не надо ),
7.Потом катаешься и все ПУТЕМ
AlexSeSh
20 November 2010
Святослав909
Спасибо, а уверен, что скорость вентилятора надо ставить? Вообще при заливки включать печку рекомендуют на максимум, а вот скорость , вроде, выключать вообще...
piter1
21 November 2010
Я тоже вот не могу решить проблему с даблстартом. Может кто решил ее расскажите как? Симптомы у меня те же самые что и автора темы в первом посте
Святослав909
21 November 2010
piter1
Вообще то вам не сюда , а так каждый по разному исправляет этот не дуг ,кто - то чисткой форсунок ,кто-то Кхх ,кто-то БН и сетками _) У каждого по разному
Заводится со 2 раза
-GRom-
21 November 2010
piter1
Давно об этом писАл, даблстарт вылечился пробегом по трассе (+-500км) поршня "продул" и сменил заправку, больше дабл не повторялся. (не утверждаю, что это "лекарство" всем поможет)
инструктор
22 January 2011
Привет всем.(Сплит-Порт). После замены антифриза (летом) воздух из печки не такой горячий как раньше (при температуре двигателя 100 градусов). Шланг идущий на помпу №1 (на фото) холодней остальных (№2 и 3).Фильтр салона менял,антифриз Mannol.С температурой двигателя всё в порядке. Подскажите как удалить пробку из печки? (патрубки жамкал, крышку открывал, газовал). И не пойму куда идут эти патрубки.
maximan43
5 June 2011
Люди добрые помогите плииз понять одну штуку..где на зетеке 1,6 S 100 л.с находиться именно сам термостат?Если стоять лицом к машине то на правом шланге верхнем или на левом нижнем ?А то похоже он открывается поздно БК кажет уже 110С а нижний патрубок холодный и когда быстро едешь то темпер может прыгнуть со 105 сразу на красную зону и БК кажет 120С !! А потом резко обратно на 105..108..я думаю если так ездить то мотору будет кирдык..Вот такой собссно глюк-кто что скажет..ошибка датчика или реально термос тупит ?Ошибок не высвечивает.
