Лампа открытых дверей.
сначала не всегда а теперь все время горит лампочка на панели
что якобы двери не закрыты ...кнопки в дверях проверил как мог
а есть ли какая то кнопка в 5 двери хетчбека
С увжением Андрей
лампочка, открытые двери, сигнализация, концевик, двери фф1, центральный замок
rz4fa
22 January 2005
106,1K
Burton
22 January 2005
Конечно-же есть. Только она находится где-то в замке.
Джанкой
23 January 2005
Да, концевики встроены в замки.Нужно обратиться к дилеру.
Stark
24 January 2005
А в RUS Comfort есть индикатор дверей? У меня чаво-то не горит никогда ничего и зуммер при открытии двери не пикает. Сдох что ли или не было (не помню)? Подскажите, а?
Berator
24 January 2005
А в RUS Comfort есть индикатор дверей? У меня чаво-то не горит никогда ничего и зуммер при открытии двери не пикает. Здох что ли или не было (не помню)? Подскажите, а?
Есть - слева на панели красным светом горит.
А у тебя свет загарается при открытии двери?
Stark
24 January 2005
Прошу прощения - я торможу. Оказывается индикатор на панели горит, но только при включённом зажигании (только что проверил). Я ещё от Ксюхи не отвыкну - там индикатор всегда загорается (от аккум. он там). Ещё раз sorry.
А звуковой зуммер-то в FORDах есть?
rz4fa
24 January 2005
всем спасибо
а самому в замок 5 двери трудно залесть...?
KOM
30 March 2011
В ФАКе ответа не нашёл.
Проблема в том, что при закрытии всех дверей индикатор показывает, что одна открыта. Сигналка тоже об этом "говорит", попискивая при постановке. Багажник закрыт, у меня универсал, все концевики "подёргал", также исчезло автозапирание дверей при начале движения. Но что интересно, на кочках, при движении, глюк исчезает и двери закрываются. Значит где-то плохой контакт. Кто сталкивался подскажите.
Сигналка не штатная.
Понимаю, что к дилеру, по гарантии, уже записался, но очередь на 2 недели
dima_spider
12 June 2005
Да...бывает такя фигня что загораетя эта лампа(незакрытия двери) но перехлопываю все двери и все в порядке...
Наверно контакт отошел где-то от самоой кнопки датчика.
goga443
12 June 2005
У меня такое бывает тоже, но у меня багажник глючит, приходится еще раз хлопать.
KOM
13 June 2005
Обхлопал уже все двери и багажник раз 500, наверное до поезки в сервис прийдётся лампочки подсветки в ногах выкрутить, чтобы не сел аккумулятор.
kot_178
13 June 2005
У меня такого не было. Лампочка горит, токма када одна из дверей либо багажник не плотно закрыты. Наверное контакт где то. Олег, отпиши, что диллер найдёт.
КАН
14 June 2005
У меня хетч. Бывает аналогичная ситуация при неплотнотном закрытии двери багажника.
При этом внешне багажник закрыт и открыть его снаружи не получается. Но если его перезахлопнуть, то все признаки открытой двери пропадают.
Думаю, что это регулировка концевичка на двери багажника.
По большому счету меня это не достает. Просто прихлопываю багажник поуверенней.
KOM
14 June 2005
А где этот концевик? В двери?
grigorij
15 June 2005
единственные провода, которые я обнаружил идут к замку. скорее всего в нем и есть. (я про 5ю дверь)
КАН
15 June 2005
KOM
Да, концевики стоят внутри замков.
KOM
26 June 2005
Короче, после матюков на всех и вся:ranting: , заклинивания водительской двери, во время отдыха в Зеленогорске ( ЗАМУРОВАЛИ, ДЕМОНЫ (с) ), и попадания машины в руки ЧУДО-Мастера Сергея (фамилию забыл ), в Рольфе, выяснилось что это глюк ЗАМКА водительской двери, подлежит обязательной замене, редкость у РусФФ и неоднократное явление у европейских, со слов анонимного мастера Карлайна. Так что я, вернее моя машина индивидуум .
Всё делается по гарантии, после процесса опишу в Дилерах.
Спасибо клиентской службе Рольф-Карлайн.
AlexSam
27 June 2005
Проблема с водительской дверью была и у меня.Сначала концевик показывал,что дверь не закрыта.А теперь он показывает,что она просто не открывается.Теперь вроде проблем меньше,но теперь самое главное теперь не оставить ключи в машине если не включал зажигание т.к. она постоянно закрывается (функции сигналки). На сервисе сказали,что концевик подойдет только родной на место или переносить провод и соответственно концевик ставить на передней части двери . Родной концевик стоит около 40 долл. Пока нет времени сделать так и катаюсь постоянно вледя за местоположением ключей после открытия и до заводки двигла...
Daemon
27 June 2005
У меня тоже бывает, что на ходу загорается сигнализатор открытой двери. Похоже, проблема в концевике водительской двери.
KOM
27 June 2005
AlexSam
Daemon
Вы не поняли, это глючит не концевик, а сам замок водительской двери, вернее контактная группа в нём.
Daemon
27 June 2005
И что делать? Пинать гарантийку?
KOM
28 June 2005
Пинать гарантийку?
Да, причём не полениться, и обрисовать ситуацию не только приёмщику машины, но и мастеру, который будет её диагностировать, причём диагностика делается с помощью РС.
Daemon
28 June 2005
Уж больно редкий глюк... За 8 месяцев было 2 или 3 раза...
AlexSam
28 June 2005
Не понял на самом деле!Как может глючить замок двери? Кстати концевик именно в замке и стоит.
KOM
28 June 2005
AlexSam
Нет, концевик на стойке двери, его тже проверяли, а в замке есть ещё контактная группа ЦЗ и ещё чего -то, на разъёме 8 или 10 контактов, причём у меня в машине нет ни каких пакетов безопасности.
mera
26 March 2006
Не найду кнопку и свет в багажнике при закрытии не выключаеться.
CD
26 March 2006
mera
На сколько я помню- концевик задней двери находится внутри самого замка. Попробуйте его снять и посмотреть.
Может у кого-нибудь есть более точные сведения?
mera
26 March 2006
В боковых дверях стоит кнопка в замке на стойке а в багажнике там нет.
esn
26 March 2006
mera
Концевик капота тоже даёт сигнал на лампочку.
CD
26 March 2006
esn
У фокуса нет родного концевика капота- это просто у вас электрики, при установке сигналки, поставили свой концевик и запаралелили его с багажником. Короче, чуток накосячили.
