Хрустит при разгоне на любой передаче
Хрустит при разгоне на любой передаче. Уже второй день. Если сильно на газ не давить, то не хрустит, стоит только тапку в пол и хруст начинаеться. Сначала думал, что снег, т.к. все колесные арки им забиты под завязку, но потом заметил, что хрустит только при разгоне, а при езде на постоянной скорости уже нет. Крутил движок на нейтрали, все работает как часы. Думаю или граната, или сцепление. Записался на осмотр. Говорят, что не смогут посмотреть ходовую, т.к. зима и там все замерзло.
хруст, хруст кпп, стук кпп, хруст при разгоне, разгон фф1, разгон, коробка передач, мкпп, акпп
shurikk12121
13 January 2010
27,9K
FICUS 1
13 January 2010
похоже на внутренний шрус.
shurikk12121
13 January 2010
А как долго можно ездить при этом шрусе? Мне теперь надо ещо ждать запчасти около 1,5 недели. Как критичен этот шрус?
FICUS 1
13 January 2010
если плавно разгоняться, сильно хрустит или только при стремительном (резком) разгоне хрустит?
shurikk12121
13 January 2010
Без разницы. Но если быстрее разгоняться сильне хрустит. Вчера на задней скорости поднимался в гору, с полный нагрузкой машины, и все ок, не хрустит. Только когда вперед едешь
-Volk-
13 January 2010
shurikk12121:
Нужно точно определить, что хрустит, может и ездить не нада.
Lordd
13 January 2010
У меня внутренний шрус разваливался, ни какого хруста не было , только при включении D или R ( АКПП ) был удар по коробке, внутренний шрус можно самому проверить ( очень большой люфт появляется , даже полуось болтаться начинает под пыльником )
shurikk12121
13 January 2010
А где примерно находиться внутренний шрус? Внешний, это я так понимаю граната, и находиться около колеса в пыльнике. А внутренний подальше?
BorisMan
13 January 2010
sslockk
в коробку вставляется, тоже в пыльнике.
Lordd
13 January 2010
shurikk12121:
справа: от коробки, сначала на подвесном промежуточная полуось, потом внутренний шрус ( у меня он развалился) затем опять полуось и наружный шрус.
А слева: от коробки сразу внутренний шрус - полуось - наружный шрус.
Берёшь за полуось рукой , ближе к внутреннему шрусу, и дергаешь её вверх, вниз , вверх, вниз.
Если болтается значит хана шрусу
shurikk12121
13 January 2010
спасибо, завтра утром проверю
shurikk12121
14 January 2010
ездил на сервис, ничего не нашли. Предположили, что из-за того, что Много снега и льда у меня лежит между защитой и двигателем, то двигатель при нагрузке задевает за эту корку льда и хруст от вибрации идет на кузов. Сегодня утром я заводиться как раз, стоял такойже странный хруст, потом машина прогрелась и прошло. Посталю на днях машину отогреваться в гараж.
57309
24 January 2010
скорее всего от мороза хрустит либо сайлент блок какой то, может в рычаге, либо втулка табилизатора, когда заезжаете в тепло , естественно трабл пропадает т.к резина становится мягче и пропадает скрип и хруст. при повышении температуры хотя бы до минус 8 , все придет в норму..что интересно, на русских тазиках и газах, такая проблема тоже существует, но при значительном износе, у ff без видимого износа резина на морозе скрипит
qazwsxedc
5 November 2011
Какой бензин льешь? это обычная детонация ! Я лью 95 и у меня при резком нажатии на педаль тоже есть хруст, обычная детонация, из за низкого качества топлива!
qazwsxedc
5 November 2011
98 заправь бензин и понажимай пореще
Sergey3361
18 December 2012
У меня тоже самое, при разгоне идет жестокий хруст и стук на кочках.с правой стороны...думал стук из-за подвески, а хруст из-за шруза...поменял подвеску и привод полностью.На радости, отъезжаю от сервиса, но результат тот же...В сервисе голову почесали, не знают в чем подвох...
Кстати с хрустом ездил с лета, ничего не выпало, даже при 210 км в час...просто сильно раздражает=(((
vlad-markov
9 November 2023mobile
Мужики, помогите, трещит на любой передаче , как только включаешь нейтралку, хоть 60-80 едешь, треск перестает, что это такое?
gocman88
22 May 2024
[b]vlad-mark что в итоге было?
