задние воздухововоды в в центре салона
14 years ago
В стойках задней двери стоят воздуховоды, не могу понять когда они работают или они стоят для понта. За бортом около -15 печку на максимум (вентелятор тоже на максимум) на климате нажато- в ноги,в салон,на лобовое- еле ощутимо дует холодный воздух из стоек, изовсех остальных нормальный горячий воздух .
Отсюда вывод либо я че делаю не так, либо они не работают как надо. Прошу проверте у себя счастливые обладатели М4 данный вопрос.
принцип работы, эффективность, необходимость
wwwww
12 January 2010
1,3K
Kroligoff
12 January 2010
Уберите все направления и будет тогда дуть!
климат сам в нужные места будет дуть... и ноги не замерзнут и окна не будут мерзнуть и в задние стойки будет дуть
Либо ставте направление лицо (оттуда в задние стойки попадают)
viks
12 January 2010
На "бельгийце" дул только холодный всегда, при выборе режима в салон и при закрытых дефлекторах появлялся чуть теплый воздух, на "русском" тепло идет при режиме в ноги... логики пока не понял...
ded76
12 January 2010
У меня S-max, но проблема такая же,как на регулировал климат, всегда дует ели-ели. В ноги задних пассажиров идет реально теплый воздух. Думаю, что воздуховоды в стойках больше для понтов, "типа есть"
MAXI-DRIVE
14 January 2010
У меня дует тёплый воздух из задних дефлекторов в режиме Авто ,если включить режим в "Лицо" то дует сильнее и горячее .
Если подмёрзли стёкла на задних дверях на сильном морозе ,и если направить на стёкла дверей,то помогает реально !
alexey_s
14 January 2010
дует то дует, только видимо из-за длины воздухопроводов пока до дефлекторов доходит - остывает до температуры воздуха в салоне... лучше б в центральном тоннеле сделали...
http://alexey_s.users.photofile.ru/photo/alexey_s/115313595/134255469.jpg
1CNik
15 January 2010
Да и не только из-за длины, смотрите сколько соединений. Сифонит в каждом соединении хоть немного, да и сужений тоже куча. Воздух идет по пути наименьшего сопротивления, следовательно дует из центральных дефлекторов.
wwwww
15 January 2010
alexey_s
Грамотный подход.Спасибо очень наглядно.
после покупки авто я сразу сделал шумку салона у официалов и уже потом обнаружил отсутствие напора воздуха-и честно стал грешить на не качественную сборку, отсюда и возникла эта тема
