IHAVEADREAM
10 January 2010
Странно Цыкатит двигатель...
pilot636@rambler.ru
10 January 2010
IHAVEADREAMНу про особенности работы 1.4 не скажу- не сталкивался, но если сильно беспокоит, тогда лучше проверить для самоуспокоения.
Гарантия должна работать.
IHAVEADREAM
10 January 2010
Эх услышать бы мнение владелца 1.4 )))может это всё же норма??потому что в повидении машины не вижу нечего плохого...и вообще она меня радует)))только вот цыкатит странно и всё)))
deviator2x
10 January 2010
Было такое на 1.4, причем при включении потребителей (фары и т.д) цыкало громче. Плюнули на это дело, но по ощущениям это что-то связанное с подшипником генератора или что-то типа того
Ремешок и ролики навесных агрегатов. На 1.8 тож иногда бывает, думаю из-за грязи и льда, который образуется при остывании двигателя. Вообще на многих авто цокот слышал, скорее всего легкий цокот - это нормально.
Если дв. 1.8 или 2.0 рестайл, то это ролик. Лечится визитом к ОД по TSB(есть ветка в эксплуатации) Если гарантии нет -то 6400-ро
лик,1350-ремень,400-3 болта+работа(цены Рольф). Или забить на всё
и сделать музыку по громче
АМК фф
Хе...я на это жаловался, слушали с мастером. Он ничего не услышал, сказал обычный звук, TSB не применим...у меня душераздирающего скрипа ролик не издает. Пока забил, к весне может других дилеров помучаю, ибо не свистит, но шумит.
IHAVEADREAM:
Эх услышать бы мнение владелца 1.4 )))может это всё же норма??потому что в повидении машины не вижу нечего плохого...и вообще она меня радует)))только вот цыкатит странно и всё))) |
Нужно было этот вопрос задать в теме про свой двигатель,а не создавать новую,тогда бы и услышали ответы владельцев двигателя 1,4.Пользуйтесь поиском.
