sojaцитата: |
фронт - Hertz HSK 165.3 (тут есть вопрос, если вместо них поставить коаксиалки Hertz_HCX165 сильно ли я потеряю в качестве? или при таком наборе можно и не замарачиваться на подиумы. тыл - Hertz HCX 570.3 |
Фронт...
Если ты заморачиваешся с усилками, сабом, проводкой, то поставить коаксиалы это как нагадить в квартире после ремонта.
Однозначно компонентная акустика.
Тыл...
Нафик не нужен. Громко можно сделать и при наличии правильно построенного фронта, у меня например, фронт умеет гораздо громче чем у некоторых с тылом. И самое главное - громко - это не главное.
Сэкономив на тыле можно улучшить что-то другое.
провода - с силовым все понятно, а звуковые тут есть нюансы, тоже нужен совет чтобы не переплачивать. + есть у знакомого бухта кабеля (маркировка Canare cable 305 L2T2S) можно ли его использовать? |
Смотри ответ который уже прозвучал:
Акустичекие провода - не парься серебро всякое не бери - возьми безкислородную медь сечением 2мм типа Орис. |
Правда сечение от 2.5 минимум я бы порекомендовал. Орис, белсис пофик. Канаре лучше на межблоки пустить... Мож поделишься?
Говорят что если ставить два услилка то желательно поставить Конденсатор (из расчета 1Ф=1000W) Вроде как Он служит для того что б разгрузить генератор и улучшить качество звучания. |
правельно... на счёт двух плюсов.. конденсатор нужен полюбе... |
Кондер нужен, что бы когда наваливаешь, саб на особо сильных пассажах не обосрался и не выкачал все электричество из сети...
Это если с точки зрения обывателя. Ну а на пальцах... акк умеет отдавать ток долго, но величина отдаваемого тока не может превысить опр. порогового занчаения. А если надо больше, чем может отдать акк, то этот мгновенный пик подпитывает кондер. который может отдать очень большой ток, но в течении очень корокого времени.
Можешь особо не заморачиваться, в твой схеме все будет окей без кондера.
Думаю два не помешает на случай если буду 2й усилок ставить, да и при увеличении диаметра сопративление тоже увеличится...К томуже все провода в гофре будут. |
Отличие 2х кабелей от 1го, всего лишь одно - в два раза больше работы по их прокладке. Елси кабелей два, на акк болжно быть два преда, для одного - один. в багажнике по любому ставить дистр, с предами, там и разведешь на усилки. Поэтому не морочься - ставь один, большего сечения.
Колонки на фронт купи за 180-200 долл |
Прикольно... Хоть бюджет указан вполне нормальный, но то что стоимость теперь является критерием выбора... первый раз слышу. А че за 150 хуже звучит чем за 200?
-= 40 =-Не стебись над радивой.
поставит человек музыку и перестанет радио слушать... Это он ша его слушает, пока нет ниче.
Но лучше более толстый но один, например 0 Ga |
Думаю слабая половина человечества может не согласится с тобой... Толстый не всегда лучше чем тонкий...
0Ga - сильно перебор. 4Ga за глаза, если на соревнования не собирается. А если собирается, то надо считать послетого как усилки купить.
либо купить головку и корпус сваять самому (дешевле и интереснее) |
поддерживаю!
пущу всеже 2 кабеля (на случай если 2й усь будет) да и малоли сила понадобится... |
НенадА! если уж запаса хочешь, клади 2ga.
У автомата вроде скорость срабатывания меньше гораздо... так что с ним поосторожнее. |
Нормальня у него скорость.
Пред тоже сразу горит а сначала нагревается. Автомат же не горит, а при определенной температуре биметалическая пластина разрывает контакт. Так что... надо лишь правильно подобрать номинал. Чем он меньше - тем быстрее сработает
А че ставить - пофиг... автомат просто удобнее, и на преды тратится не надо если сгорят. Зато если мощность изменится - автомат придется новый покупить, а это гораздо дороже чем пред за 20р. Поэтому надо все обдумать перед покупкой!
