Ремонт электронных педалей газа
15 years
Кто нибудь сталкивался? Вообще считается что надо просто менять в сборе, но в нете проскакивало, что чинят в минске. Если кто видел телефоны- подкиньте)))
электронная педаль газа, педаль газа, ремонт педали газа
Sly32
8 January 2010
57,8K
baby_boy
8 January 2010
Sly32:
а что у тебя с ней?
Sly32
9 January 2010
baby_boy:
Sly32:
а что у тебя с ней?
сломалась)))
baby_boy
9 January 2010
что именно?) датчик? механизм...?
Sly32
10 January 2010
-2
baby_boy:
Тебе станет легче от этого знания? ты разбираешься в электронных педалях? Али просто пофлудить? Ошибка Р1343 ошибка положения педали, датчик 2.
Frolov_andrew
10 January 2010
а что в 1 фокусах ставились электронные педали? или я что-то путаю?
Sly32
10 January 2010
Frolov_andrew:
что ты там путаешь- не знаю, а в дизелях - только электронная педаль. У меня есть Торнео 95 года дизель- там тоже электронная)))
BelDan
18 January 2010
Sly32, на Ford Club есть добрый дядя Troll, он очень любит ковыряться в электронных девайсах и зачастую удачно - попробуй обратись...
Sly32
19 January 2010
Нашел телефончик тех, кто занимается именно эл.педалями. Просто кулибиных, желающих поковыряться- хватает)))
DDmitrij
27 January 2010
сегодня окончательно достало .. на светофоре останавливаешься ... а обороты плавают ... и держаться на уровне то 1000 то 1250 об.мин.,
думал ХХ но, сперва .. решил педальку глянуть .. когда на тахом. 1180 об. Я рукой педальку вверх чуток приподнял (немного жестковато) и о чудо ... обороты 800 (норма) ...
Подскажите, что подкрутить ?? или заменить??
как то не хочеться самому крутить, моть не то еще крутону.
DDmitrij
27 January 2010
Я так думаю .. что попал на замену педали ...
Подскажи где в Минске и по чем можно приобрести электр. педаль газа ???
Sly32
30 January 2010
DDmitrij
8044 7523028
Сказали что ремонт 20 баксов стоит
PS И нечего плодить одинаковые темы!!!
DDmitrij
31 January 2010
Sly32
Спасибо за информацию ...
вообщето Я не флудил ... создал сознательно тему .. с пометкой .. на пару дней ..
хотел ехать в Минск ... искать .. думал кто чем сможет помочь ...
без машины ни как ... а в Бресте .. на данный момент не нашел желающего что-то зделать ... сразу замена .. а она ведь то не дешевая ..
DDmitrij
31 January 2010
Sly32
скажи, что у тебя было с педалью (вернее что полетело) ... и зделали тебе ее?? - или была замена?
Sly32
31 January 2010
DDmitrij
Я пока так и езжу. выше писал, повторюсь- ошибка показания среднего датчика. Обычно это и есть износ площадок. Никак не доеду до ремонта.
DDmitrij
31 January 2010
Звонил .. по тому номеру .. Сказал есть отличие ... если Вosch то зделать можно, если Hell - то вроде нет ... Если Я ничего не напутал ...
Sly32
31 January 2010
DDmitrij:
примерно и мне тоже говорили))) ты знаешь что за педаль в фокусе?
DDmitrij
31 January 2010
Sly32
Я столько всего пересмотрел .. так и не понял что за фирма ..
педаль газа в сборе № 98AB-9F836-AE по деньгам 581 606,66 (это на ExistE).
узнаел еще что, от англичанина подходит .. ценник примерно до 100 у.е.
а сам блок без корпуса № XR8F-9F832-BC - пока нигде не нашел ..
и тем более саму схему ...
Sly32
1 February 2010
DDmitrij:
Sly32
я когда занялся этим вопросом- не нашел больше никогоктобы ремонтировал. тебе конечно сложнее- в Минск не поедешь на разведку. Может на следующей неделе сам доберусь всетаки, тогда и скажу- ремонт или замена.
Iga_Minsk
1 February 2010
DDmitrij
На автопривозе фокусы из Англии разбирают, думаю там педальку в сборе купить не проблема.
Если очень надо, то могу на деле подъехать узнать наличие и стоимость б.у
DDmitrij
1 February 2010
Iga_Minsk
Если возможно, был бы признателен ..
в долгу не останусь ...
если ана есть .. и цена приемлема .. можно будет с ними поговорить ... на пару часиков ... а там уже будет видно .. бодходит или нет ..
снятие и установка ... примерно час ... при наличии нормального инструмента.
DDmitrij
10 February 2010
Iga_Minsk
было у тебя время?? - узнавал что нить??
-- Добавлено: [mergetime]1265751771[/mergetime]
Sly32
короче ...
себе пока Я зделал так ...
на бегунке, на первом "пальце" есть три усика которые скользят по первой дорожке ..
так вот ... средний усик (второй по счету с любой середины т.е. средний) надломил, что он не касался дорожки ...
теперь катаюсь и радуюсь .. можно еще и остальные точно также .. (у меня это 4 и 6-я дорожка).
на время хватит .. а именно на какое - пока не знаю .. время покажет ..
DDmitrij
10 February 2010
и вот сама схема
Sly32
10 February 2010
А сложно вообще педаль снимается? что нужно для этого?
Iga_Minsk
10 February 2010
DDmitrij
На прошлой неделе не получилось никак. Завтра с утра заеду.
DDmitrij
10 February 2010
Sly32
не сложно ...
1. ключик трубочка на 10
2. шестигранник на 8 вроде ... (уточню) - что б лучше крутилось
3. терпение.
Весь процесс занимает мин. 5-10
там три гайки ... одна видима и две со стороны печки .. зазор только для ключика .. рукой насчупал .. вставил ключ и крути
Затем фишку снимешь - котороя с проводами .. там на рисунке видно .. она серого цвета.
потом нужна будет отвертка "плоская" .
когда педаль будет в руках .. оккуратно выйми при помощи отвертки две пружины .. они там одна в одной.
потом окуратно отламываешь отверткой вот этот элемент (обведен красным цветом)
c другой стороны вынимаем .. и достаем сам блок ...
затем пилим .. или накаливаем лезвие ножа и по краю аккуратно срезаем крышку ... чтоб не повредить плату ..
и все ...
смотри на схему .. какие дорожки протерты .. на бегунке обламываешь средний хвост ...
на время хватит ... все равно оно в сборе продаеться ..
DDmitrij
10 February 2010
еще рисунок
-- Добавлено: [mergetime]1265828504[/mergetime]
DDmitrij
10 February 2010
еще рисунок
DDmitrij
10 February 2010
еще рисунок
DDmitrij
10 February 2010
еще рисунок
