Скрип при включении зажигания
15 years
По поиску не нашел ответа на мой вопрос...
При повороте ключа во второе положение как и положено раздается звук (гудение) бензонасоса. Вчера к обычному гудению добавился скрип, по громкости примерно такой же. Начинается чуть позже, то есть сначала начинает гудеть, потом гудит и скрипит, затихают одновременно. Звук вроде бы издается оттуда же - спереди справа. Похож на скрип щеток по стеклу или скрип ремня\ролика навесного оборудования. НО! двигатель еще не запущен.
Вчера похолодало до -17 (было около -8-10)...
Бензонасос скрипит? Или что-то другое?
про скрипы и сверчки темы есть, далее обсуждаем там
dimcher
2 January 2010
4,9K
SKIF-743
2 January 2010
У меня такой скрип постоянно - скрипят заслонки отопителя.
Что то он там в другие режими обдува переводит при обнаружение отрицательной температуры.
dimcher
2 January 2010
SKIF-743
раньше не замечал. У Вас климат или кондей? Кстати, а точно бензонасос гудит при включении зажигания? Он же вроде сзади, а гудит под торпедо
Severino
2 January 2010
dimcher
Бензонасос то с зади, а двигатель заслонок климат-контроля как раз там, где Вы его и слышите. Вообще-то может смазка загустевает, хотя все равно не должно быть. Возможно симптомы умирания механизма. А может смазки с завода мало положили
dimcher
3 January 2010
Severino
у меня не климат
сегодня этот скрип не пропадал до включения зажигания и еще чуть-чуть было слышно после запуска двигателя. А потом дабл-старт
zipo
28 January 2010
Подсткажите что может значить писк бортового компьютера примерно в секунду при повороте ключа зажигания?
Alexander176
28 January 2010
а до этого не было??? мне кажется это обычно звуковой сигнал который также пищит при непристегнутом ремне...
zipo
28 January 2010
Alexander176:
Не, ремень начинает пищать на скорости, есть такое это легко идентифицировать. А тут даже двигатель не работает. Пишит при повороте ключа. Похоже на сигнал по предупреждению о минусовой температуре. Но в книжке написано, что идет короткий сигнал, а не понятно для меня это не особо короткий сигнал.
По поводу было/небыло, то не знаю, машину купил б/у.
Alexander176
28 January 2010
Не преживай, всё Ок))) это нормально, у меня машина 4 года, тоже пищит) этот звук прежупреждает когда до заправки остаеться 80 км, минусовая температура, открывание двери и.т.д.если не нравиться, его можно отключить через меню бортового
Severino
28 January 2010
zipo
Вы уверенны, что звук издает приборка? Прислушайтесь, так как может пищать вентилятор датчика температуры. Хотя это просто как вариант, если слабый.
Witall
28 January 2010
zipo
Если в меню звуковой сигнал вкл. - пищит, когда загорается снежинка, открываешь двери, багажник. Так же, когда загорается низкий уровень омывайки (не у всех), топлива. При выкл. пищит только ремень и горят габариты, когда выходишь...
В данном случае пищит снежинка - летом не будет
