По темам посмотрел, вроде нет такого. В общем ситуация следующая: при проезде полицейских, либо при езде по ямкам какой-то непонятный скрип в задней части слева. Ходовую смотрели - все нормально. Резинки дверей все покрыл силиконом, в багажнике и в кармашках ничего нет, запаска тоже затянута креплением до конца, все замки дверей смазал. Что может еще быть? Буду благодарен за ответы.
Pashkablack
12 December 2009
Непонятный скрип в задней части
Pashkablack
так скрипит в подвеске или в салоне?
Pashkablack
12 December 2009
В том-то и дело, что не могу понять откуда идет скрип.
Stalinizm
12 December 2009
Pashkablack
Если машинка битая та потерена жесткость кузова, дальше не буду азвивать теорию сказу одно если ,что отрезали и приваривали то это и есть скрип!
Pashkablack
12 December 2009
Нет, машина не битая. Где-то на российском топике читал, что может скрипеть амортизатор, хотя когда нажимаешь на пол багажник - скрипа нет. Может ли внутри что скрипеть?
посмотри зазоры слева и справа двери багажника, если будет разница, то это и может быть причинй скрипов при проезде неровностей.
Владимир25
12 December 2009
Pashkablack:
По темам посмотрел, вроде нет такого. В общем ситуация следующая: при проезде полицейских, либо при езде по ямкам какой-то непонятный скрип в задней части слева. Ходовую смотрели - все нормально. Резинки дверей все покрыл силиконом, в багажнике и в кармашках ничего нет, запаска тоже затянута креплением до конца, все замки дверей смазал. Что может еще быть? Буду благодарен за ответы. |
Универсал???
Не парься! У меня тоже самое!Всё перелазил!!! Чуть нашел в российской ветке(не помню где) - крышка багажника! Проверял летом - сына садил сзади в багажник - 100% или резинка или х.з. что
.Музыку погромче!
Advokatvlad
13 December 2009
Замок может скрипит, надо подтянуть, на крышке багажника.
Pashkablack
13 December 2009
Зазоры вроде одинаковые, но я тоже склоняюсь к двери багажника, как-нибудь проверю. Всем спасибо за ответы.
Pashkablackцитата: |
Зазоры вроде одинаковые, но я тоже склоняюсь к двери багажника, как-нибудь проверю. Всем спасибо за ответы. |
Если 5 дверь, изоленту на грибок, также можно подмотать изоленту на скобы задних сидений.
У меня амортизатор скрипел. Причем подтекания не было. Снял (снимается просто), нажал шток - назад не идет, и при нажатии идет рывками. Поменял - скрип прекратился.
у меня скрип из-за сайлентблока на рычаге плохо запресован, если менялись то может быть и по этому
shilov_vova
29 December 2009
Была такая ерунда, только спереди и именно при проезде (медленно) спящих полицейских и на кочках. Смотри сайлентблоки.
на малой скорости могут и опорники скрипеть
Привет всем! У меня седан, тоже скрип был. раздрожало. Выяснил, что скрипел замок откидывания задних спинок кресел. Сбрызнул силиконом, перезакрыл, проблем не стало, но через 0,5 года повторилось, опять повторил процедуру, вот так и борюсь))).
Спасибо VARAN за подсказку. У меня тож скрипело сзади и вроде как в подвеске при езде по ямам. Все облазил - криминала нет. Прочитал про замки заднего сиденья- глянул у себя - не зафиксированы. Ща все защелкнул - и скрип исчез. Агонь!
у меня был тож непонятный скрип, и на ямках я ехал как трамвай, с таким звуком)))так оказалось ...а супорт затянут был))
у меня тоже было как тока купил... пока не стукнули... после пропало...
я грешил на (не знаю как это называется) резинку в которую упирается пружина вверху - попало там грязи какой вот и скрипело.
Pashkablack
20 September 2010
Нашел я причину своего скрипа, может кому поможет. В общем скрипел трос ручника, вернее резинка в которую он продет. Была отполирована до блеска.Сдвинул и все! Наслаждаюсь тишиной в салоне.
