загорелась лампочка "проверь двигатель"
19 years ago
Господа, с Новым Годом!
Вчера, т.е. 01.01.06 г. пришел на стоянку. Температура -25. Завел своего Фокуса без проблемм, но почему-то загорелась лампа "проверь двигатель". Поездил днем, вроде бы ни чего нового и каких либо изминений в характере движения не наступило. А только продавать собрался... Подскожите, пожалуйста, что там могло произойти?
С уважением, Дмитрий. г. Челябинск.
boyard2002
2 January 2006
4,2K
#LiS#
2 January 2006
Может глюк в мозгах какой-нибудь, клемы с аккумулятора сбросить попробуй на некоторое время.
nitros
2 January 2006
У меня была такая фигня, машина ехала без проблем а лампа горела,поехал в сервис на диагностику ,оказался глюк от датчика бензобака .Ошибку сбросили ,мастер сказал если будет загораться лампа,а с машиной все будет нормально то можно будет отсоиденить АКБ минут на 10 и должно все сброситься.Удачи с Новым Годом !!!
OS2
2 January 2006
Ну не знаю на счет "глюка в мозгах" , хотя все может быть, я бы на твоем месте сперва съездил бы в сервис.
sailor_cool
2 January 2006
Судя по всему, у нас машины и проблемы одинаковые. Прежде всего проверь коды ошибок. Подробное описание процедуры описано в FAQ. Кратко:
1. Вставь ключ.
2. Нажми кнопку сброса показаний спидометра и включи зажигание (не заводи).
3. На спидометре появится надпись SELFTEST, отпусти кнопку. Ты в режиме тестирования.
4. Нажимай последовательно и где-то после 6-ого нажатия или появится надпись NONE или код ошибки DTC.
Скорее всего будет код ошибки 9202 - глюки датчика уровня топлива. Типовой глюк от которого ни тепло, ни холодно.
5. Можешь еще понажимать кнопку, но можешь просто выключить зажигание.
Можешь съездить на сервис, интересно, чито они скажут. До моих изысканий они мне сказали про ошибку лямбда-датчиков, и это тоже типовая болячка американских фордов из-за нашего разбодяженного бензина. Сказали - забей, я и забил.
Сбрасывается лампочка снятием клеммы с аккумулятора. Но у меня это помогло всего на один день (8 км).
Хочешь знать больше: топчи поиск на слова DTC, 9202, ошибка и т.д.
Или тута http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=2863
Если собрался продавать - это гимор, поди докажи, что движок живой.
joint1977
19 January 2006
У меня эта лампочка горела около трех месяцев, в Рольфе сказали - ошибку выдает магнитола, хотя никаких траблов не было... две недели назад погасла через полчаса после заправки 45 литров на ТНК, с тех пор - счастье...
giedrius
24 January 2006
A vot pravilnyj otvet na vopros:
lampa zagoraetsa iz za plochogo kacestva benzina odnoznacno na amerikosach ili neplotno zakryvajetsia probka benzobaka. A pro gliuki s kompiuterom - eto skazki v servisach, ctoby dengi sodrat. V Manuale USA vsio podrobno.
969
25 January 2006
народ, а вы не заметили температуру - -25 за бортом? не желаете ли связать глюк с низкой забортной температурой, не характерной для америки?
sailor_cool
25 January 2006
В америке на аляске еще холоднее. У тебя скорее всего с бензином проблемы. Коды проверь.
FIN
25 January 2006
Помучился конечно, поменял свечи, но завелся. загорелась у меня лампочка "проверь двигатель".
Покатался пару дней машина работает нормально, потом постоянно горящая лампочка достала...
Поехал в сервис (не к официалам но тоже в сервис Форд), подключили к компу все стерли и гореть перестала.
суть не в этом , потом в приватной беседе мне поведали что Форд гарантировано должен заводиться до -29 градусов, (конкретно фокус до -26),а например ауди до -24 и все тут, только об этом молчат все...
Вот так.
Commics
25 January 2006
Грузить они умеют!!! У них спросить бы: "а из-за прожженого сидения эта лампа не горит?!"
joint1977
11 April 2006
Блин, только потеплело чуть, снова загорелась эта лампа, причем что интересно, на том же месте что и погасла в начале января, поворот с МКАД на Горьковку! Заколованное место, что-ли? Буду клемму скидавать, посмотрим насколько хватит. Есть идеи почему загорелась именно с потеплением?
AndreyE
12 April 2006
У меня тоже как-то загорелась, километров 150 пробега было. Я постоял, подождал, как раз Рольф рядом - они посмотрели даром, ничаво не нашли на компе! Чето вроде перезапустили. Больше не было, хотя в последнее время мой конь как то странно ведет себя. Думаю, мож аккумулятору хана? После года эксплуатации мог он прийти уже к старению? А то заглохну где-нить, как дурак
NikkOne
13 April 2006
При убитом аккумуляторе заглохнуть не возможно, можно - не завистись. За год ему ничего не будет, если не сажали его постоянно. Да и вообще что значит машина ведет себя странно??? Если мертв аккумулятор то в движении машина ведет себя нормально...
Примитивно: аккумулятор - это батарейка, необходимая для запуска двигателя
E_g_o_r
13 April 2006
А вот у меня лампочка загорелась один раз (грешил на бензин) - погасил у commics'а. Загорелась еще раз - начал грешить на сырую погоду и плохие вв провода. катался так почти 2 недели, думая при оказии доехать до сервиса, - и (о чудо!!!) вчера она погасла сама!!!
RomanKhv
13 April 2006
Видать перегорела...
E_g_o_r
13 April 2006
не))) при включении зажигания мыргает...
Malish
7 May 2012
Актуальная тема: Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
