1. Стоит ли вообще связываться с этим авто?
Дело сугубо личное.
2. На сколько адекватна цена?
Цена "там" - адекватная. Насколько верен карфакс, соответствует ли указанному пробегу? Карфакс - не панацея, а лишь подсказка. Аварий и кузовных ремонтов, не тянущих на джанк там может не быть.
3. Не слишком ли большой пробег для американского Фокуса?
Пробег средне статистический. Что касается зависимости поломок от пробега, то лично у меня ломается или то, что должно сломаться у этой машиныы по определению или то, что еще не сломалось
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Остальное, как повезет.
4. На каком пробеге производится замена натяжных роликов и ремня ГРМ?
Вопрос темный. В заводских мануалах на 2000-2001 явно не указано. С 2002 - менять через 120 тыс. миль. Официальная политика Форда - вы приходите на дилершип, наши супер-механики визуально осмотрят и кажут надо ли менять или нет. В вашем случае, менять после покупки (если купите). Процедура замены довольно гиморная, посему может быть дорогостоящей.
5. На каком пробеге приходится перетряхнуть подвеску и во сколько это примерно встает?
Тут зависит. Я менял стойки зад-перед, линки зад-перед, на своем при похожем пробеге. Больше профилактически. Работа - моя, детали в районе 300. Цены заокеанские.
6. Что еще, кроме масла, фильтров, антифриза и тормозухи следует заменить в качестве профилактики?
Линки стабилизатора передние.
7. Сколько примерно стоит замена масла, всех жидкостей и фильтров с работой и материалами?
Тут я "не в рынке". Да и делаю все сам.
8. Какой ресурс у двигателя 2.0 при нормальном режиме эксплуатации?
Явных конструктивных багов не замечено. Только это никак не "большеобъемник". Конструкция довольно старая (но не пушрод
, выпускался долго (все больше нету), в отличии от евро 2.0 - дефорсирован. Никакаих откровений, короче.
9. Какой порог беспроблемной эксплуатации по пробегу? По опыту общения с Гетцем могу сказать, что до 70 т.км он проблем не доставляет вообще, только плановые ТО и лампочки. Дальше не знаю, т.к. еще никто из моих знакомых больше не набегал, а что ожидать от Фокуса?
Все что угодно.
А из явного:
Замок зажигания. (если еще не меняли)
Бензонасос.(если еще не меняли)
Корпус термостата.
Насос водяной.
Коробка ручная МТХ-75 - выход из строя синхронизаторов 3 (2, 4) передачи.
10. К каким проблемам готовиться в ближайшее время?
см. 9
Думайте-думайте.
